STM32F4 DISCOVERY не работает USART в автономном режиме (без подключения USB ST-LINK))
Гость Александр
Гость Александр
Добрый день
Проблема с оценочной платой STM32F4-DISCOVERY в части работы USART
суть вопроса
по USART шлется и принимается блоки данных по 3 байта (в принципе сколько угодно) при этом если подключен USB разъем ST-LINKа то все работает должным образом (данные снуют туда сюда без проблем), но при отключении USB ST-LINKа данные из платы STM32F4-DISCOVERY идут а вот принимать данные плата отказывается (естественно подаю внешнее питание +5 вольт на одноименный контакт). Если кто сталкивался с подобной проблемой прошу хотя бы направить в сторону железа или софта.
На плате STM32F4-DISCOVERY убраны перемычки SB11(T_NRST) и SB12(T_SWO) а так же отпаян резистор R68 (MCO). Плата при этом прошивается без проблем, и стартует при внешнем питании(не от USB ST-LINKа) тоже без каких то заморочек.
код прикладывать на данный момент не вижу смысла там все просто, при чем при подключении USB ST-LINKа программа работает.
Проект пишется на IARe, конфигурация формируется в STM32Cube.
Заранее спасибо за ответ
Ну если плата отправляет данные значит программа в ней работает. Значит код во время отладки работает, а без нет. Какой уровень оптимизации?
Уже начал ненавидеть ХАЛ?))
молодцы, с ходу разобрались с проблемой. Один ничего не написал, кроме как есть проблема. Второй наванговал с три короба на пустом месте.
А мне вот думается, что для начала не помешало бы проверить все внешние подключения на предмет псевдоземель через тот же ST-Link и посмотреть лог-анализатором что конкретно доходит до контроллера на ноги. Если это сделать невозможно, ну гадайте дальше
как и ожидалось, весь вопрос был в железе. Искать где именно у тс мозгов не хватило
