Простой радиоприемник на 1 транзисторе...
Всем привет! Хочу собрать схемку простого радиоприемника на 1 транзисторе. Диапазон FM. Если антенна будет телескопическая 30 см, а катушка 5-6 витков провода без сердечника, схема будет работать без заземления? Динамичек хочу взять вот такой, от игрушки.
Не будет работать ну никак))). Хде вы такие схемы видираете....?))
Ищите схемы регенеративных приемников или приемников с ФАПЧ. только один кристалл (транзистор) не когда не раскачает это "дикий"  динамик. Возможен прием только на высокоомные наушники.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
6 часов назад, basf1 сказал:
Не будет работать ну никак))). Где вы такие схемы видираете....?))
Схему я накумекал сам. Господа, ссылок на радиоприемники кидать не надо, гуглить я умею. Лучше помогите понять что нужно сделать чтобы моя схема заработала.
Только один кристалл (транзистор) не когда не раскачает это "дикий"  динамик. Возможен прием только на высокоомные наушники.
Почему тогда в этой схеме 1 транзистор все прекрасно раскачивает? А если заменить в моей схеме КТ315 на ГТ311 тогда раскачает?:unsure:
Вот видео работы:
Только что, Sasha00 сказал:
В вашей схеме, ни смещения, ни хрена! Транзистор будет постоянно закрыт. Чтобы получился приёмник, нужно принять радиосигнал, усилить его, продетектировать, снова усилить, а уж потом слушать в динамике.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 час назад, Sasha00 сказал:
Вы изобразили схему для АМ радиосигнала, возможно настроив контур для ДВ или СВ сигнала можно будет что то принять(если там еще есть радиостанции), транзистор лучше германиевый поставить.
В УКВ (FM) диапазоне используется частотная модуляция и детекторный приёмник принимать не сможет продетектировать такой сигнал.
А ото что на видео, так вы сами видите как он работает, нафиг такое нужно. Хотя ради спортивного интереса можно и такое попробовать :)
9 часов назад, Sasha00 сказал:
Максимальный сигнал с эфира выловит простой РЕЗОНАНСНЫЙ диполь 0.25+0.25 лямбда. Только он низкоомный. Его подключать к части входного резонансного контура.. Тут может и один транзистор чего нть выловит на высокоомные телефоны. А если радиовещательный передатчик недалеко- в центр диполя можно вставить лампочку от фонарика...может и засветиться :)
Изменено пользователем Samolet22
12 часа назад, vg155 сказал:
какое у него сопротивление?
А мне кажется, что он наплевал на сопротивление, смещение, добротность и усиление. :)
У меня рядом передающий центр с передатчиком мощностью 1 кВт. Я на оглоблю принимаю с отличным качеством. Приезжайте, поэкспериментируем. Только оглобли привозите свои, у меня лишних нет.
9 часов назад, soundFMV сказал:
Я и не только я - в непонятках. :unknw:. Расскажите пожалуйста непросвящённым, что такое оглобли? Антенна иль контур какой???
39 минут назад, Гар сказал:
что такое оглобли?
Это причиндалы:медная проволока,диоды,транзисторы,кпе и тд и тп.:lol:
7 часов назад, soundFMV сказал:
у меня лишних нет.
Вот.:)
Вы не правильно всё истолковали. "Оглобли" купите по дороге, в магазине "Красное и Белое", а причиндалы он найдет сам. Приезжать на совместный радиоприем лучше в пятницу или субботу, чтобы до понедельника точно успеть принять все станции.
Можно малость усложнить схему :
Применять компоненты :
С1 - емкостью 30....200 пф, какой найдется, лучше старый советский.
С2 - емкостью 1000....15000 пф, не особо критично.
С3 - переменный - какой найдется, от 10 до 500 пф перестройки емкости - хорошо, другие тоже подойдут.
L1 - несколько витков медной проволоки, не менее 5 шт. и не более 200  :), от к-ва витков завист частотный диапазон приема.
R1 - обеспечивает частичное открытые транзистора ( смещение ), возможные номиналы - 10 ком .... 100 ком. Оптимально подобрать по измеренному напряжению на динамике ( наушнике )- в районе 0.2....0.5 вольт. Чем больше килоом в резисторе, тем слабее будет греться транзистор.
Динамик/наушник - с сопротивлением 16....100 ом. 8 и 4 омные слабо подойдут, от их малого сопротивления транзистору лучше не станет ( перегреется и откажет ).
Батарея - лучше таблетка 2032, можно слегка б/у, с измеренным напряжением не менее 2.8 вольт. На схеме изображена старая батарея от сотового телефона, возможные напряжения - 2.7...4.5 вольт.
Транзистор - лучше КТ3102Г или Е, как крайний вариант - КТ315Б или Г, КТ342Б. От выбранного транзистора ( его усиления ) будет Существенно зависить сила звука в динамике.
При использовании германиевого транзистора следует проверить правильность подключения полярности батареи.
Коллекционирование радиодеталей
49 минут назад, Маньяк ИС сказал:
Можно малость усложнить схему:
Спасибо, камрад! А если поставить второй транзистор можно будет обойтись без заземления?:dance2:
34 минуты назад, vg155 сказал:
а как сигнал детектируется?:o
С этим вопросом нужно было немножко подождать....интересен был ход мысли:D
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Чет не так
ИМХО, транзистор должен быть германиевым. Либо киловаттный передатчик через дорогу.
Изменено пользователем vg155
