Простой радиоприемник на 1 транзисторе...
При чем тут мембрана? Не путайте мягкое с теплым. Без шунтирующего конденсатора ток через телефонный капсуль будет мал из-за его высокого индуктивного сопротивления, т.е. не будет слышно ни.уя.
31 минуту назад, КЭС сказал:
Действительно.Как он услышал?:)В этих схемках-продетектированный сигнал-надо еще отделить от вч-до приемлемой нч-на которой и будет слышно звуковые колебания.А высокоомное сопротивление здесь-только на руку из за отсутствия тока,как такового.Как-то.так.:)
Изменено пользователем Serjmaster
Почитал в книге Борисова главы по детекторные и транзисторные радиоприемники. Кое-что для себя прояснил. На стр. 92 автор пишет что конденсатор на базу транзистора, как и резистор параллельно конденсатору С3 ставить не обязательно, т.к сопротивление эмиттерного перехода меньше и нагрузкой детектора служит эмиттерный переход транзистора. Короче схема приобрела такой вид:
Сначала соберу ее с одним транзистором, потом с двумя и сравню результат. Если будет работать плохо, поставлю в цепь базы конденсатор и посморю что изменится.
О-хо-хо. Видимо, нам так и не удастся оторвать начинающих от книг Борисова В.Г. Он ведь педагогом был, а схемотехнику знал весьма приблизительно. Вышло уже много книг с его критикой. И эта схема не является исключением.
Смотри, к примеру, Гаврилова С.А. на странице 45, рисунок 2.18.
Никак эта схема не будет работать. Никак и никогда!!! Нет больше радиовещания с амплитудной модуляцией на территории России. Раньше, во времена Борисова было, а теперь нет.
Гаврилов С.А. Полупроводниковые схемы Секреты разработчика 199Xг.pdf
Изменено пользователем avv_rem
4 минуты назад, avv_rem сказал:
А кетайса ?
На детекторный приемник? Ну-ну. Издевайтесь над молодыми. А Китайсу, возможно, только "Ванюша" поймает. Да и то, только в строго определенное время суток.
Только что, avv_rem сказал:
*обнадежили парня*:mellow:
1 час назад, avv_rem сказал:
ще не вмерло.:D Юному дарованию для начала нужно убедиться, что в его местности хоть что-то принимается  на ДВ/СВ. Автомагнитола, музцентр и т. п. в помощь.
Изменено пользователем vg155
33 минуты назад, avv_rem сказал:
А я ему ещё на первых страницах говорил, что нифига он не поймает на 1-транзисторный приёмник. Из прямого усиления только на Верютина можно попробовать, и на рефлексный Полякова.
Прямого усиления сейчас не нужно делать на куче транзисторов. Копеечная TA7642 в помощь. Там в конце статьи видео, ловится вечером в центре России (Саратовская область) больше десятка станций.
Автор темы обозначил себя как житель Минска, а у них там Польша рядом и прочая Европа. Должно ловиться хоть что-то.
10 минут назад, Vslz сказал:
в Европах  не отключили  ?
Нет. Найдите в инете любой Web SDR приёмник и послушайте  .
3 часа назад, oldmao сказал:
 Копеечная TA7642
Ну это же не спортивно...  :DТогда уж проще KIPO купить.
Изменено пользователем tilarids
  • 2 месяца спустя...
В 9/10/2018 в 11:26, Sasha00 сказал:
Всем привет! Хочу собрать схемку простого радиоприемника на 1 транзисторе. Диапазон FM. Если антенна будет телескопическая 30 см, а катушка 5-6 витков провода без сердечника, схема будет работать без заземления? Динамичек хочу взять вот такой, от игрушки.
Нет. Такой номер прокатит только с хорошим полевым либо германиевым транзистором и с наушниками 64 Ома в нагрузке (а не динамиком), но только на СВ/КВ. Блокировочный конденсатор 1000 - 4700 пФ между выходом и  общим проводом схемы ещё нужно. Для питания достаточно одной батарейки 1.5В . То есть делаешь детекторный приемник - мотаешь катушку на СВ или КВ, антенну метров 10 - 15 к нему (можно комнатную попробовать) и вместо диода подключаешь к катушке эту схему. При использовании ПТ в такой конфигурации, - сильно желательно в разрыв между наушниками и батарейкой включить подстроечный резистор где-то на 470 Ом (плюс\минус).
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
