Serg_Yash
Обратноход, баланс обмоток.
2 сообщения в этой теме
Serg_Yash    0
Здравствуйте.
Имеется обратноход.
Магнитопровод Е25, 2 вторичных обмотки - 3.3в намотана 3х0.8мм, 12в намотана 1х0.45мм. Стабилизация сделана по напряжению 3.3в. Контроллер FSDM0565.  Вторичные обмотки намотаны между двумя половинами первичной.
Проблема состоит в том что для получения 12в 300ма необходимо 3.3в нагрузить более 3х ампер.
На менее мощном ИИП с заводским трансформатором и двумя вторичными обмотками на 12в данная проблема гораздо менее выражена.
 Как можно минимизировать данную проблему ?
Serrad    205
В маломощных обратноходах часто стабилизация выходных напряжений осуществляется по контролю напряжения самозапитки ШИМ- контроллера (ОС по напряжению). В этом случае взаимозависимость закрузки разных вторичных обмоток- менее выражена, но и выходное напряжение на этих обмотках менее стабильно. Возможно во втором вашем случае сделанно именно так.
Для получения стабильных вторичных напряжений на разных обмотках обратнохода обычно используют для ОС по напряжению  наиболее загруженную обмотку, а напряжения на остальных (менее загруженных) приводят "в норму" с помощью линейного стабилизатора , например LM7812 для вашего случая, но при этом придется добавить витков для 12-вольтовой обмотки на трансформаторе.
