Спидола 252 - как добраться до блока УКВ
ПРотивников возвращения к жизни старых аппаратов прошу тему пропустить не глядя.
Попалась на глаза Спидола 252 - на мусорке. Не смог пройти мимо. Подобрал. Состояние удовлетворительное, но старые батарейки в отсеке вытекли, клеммы пришли в полную негодность. Тем не менее - после некоторой чистки ,промывки и нескольких пропаек  работает на всех диапазонах, включая УКВ. Правда, везде нечего ловить, только на УКВ в Питере 3 станции.
Год выпуска не знаю, бумажная наклейка в отсеке для батарей истлела. Может, была информация на крышке отсека питания, но ее нет. Блок УКВ выпуска февраль 1978 УКВ-2-2-Е-02.
Как уже сказал - работает. Собираюсь перевести с УКВ на FM. Надо снять блок УКВ. Но - не удается снять плату. Все увиденные винты крепления платы отвинтил, в том числе - 3 винта белой планки (вверху слева). Отсоединил переменный воздушный конденсатор от верньерного устройства - снял ролик. Тем не менее что-то держит правую сторону платы, удается приподнять менее чем на сантиметр. Если кто разбирал этот аппарат - подскажите, что держит!
Изменено пользователем kunnapuu
Посмотри здесь, может что-то поможет http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/spidola250.html .
Базовой моделью был  радиоприёмник "Спидола-207"  http://www.radionic.ru/node/7627
6 часов назад, kunnapuu сказал:
Может есть смысл использовать конвертер, дабы не лезть в УКВ блок ? Типа такого https://www.google.com/search?q=конвертер+фм-укв+купить&client=opera&hs=l8R&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4puKH7vrdAhUM-6QKHdlLAGQQ_AUIDigB&biw=1400&bih=759
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Побоюсь спросить. Посредине капроновая стойка крепления экрана укв блока снята?). фотку покажите)))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
= плату провода держат.
Делай фото,  - распаивай провода.  = когда собирать - будешь используй фото. ...Да и верньер настройки УКВ сфотографируйте.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Всем спасибо за рекомендации. Все провода и верньерное устройство сфотографировал. Действительно, наверняка будет полезно!
Отпаял с правой стороны платы вверху и внизу провода. После этого удалось определить, какой провод лержит плату - голубой провод, который внизу справа "выныривает" из-под платы.
Плату снял, получил доступ к винтам крепления блока УКВ. Фото прилагаю. Теперь буду искать монтажную схему и по аналогии с имеющимися в сети рекомендациями для "Океан-209" пытаться перестроить блок.
И вопрос - есть ли смысл заменить 313Б на более современные? Если стОит - на какие?
Да, еще...Нашел в сети данные по емкостям блоков УКВ "Спидол" 250, 251, 252. Две первые работают в FM. Учитывая, что блоки УКВ идентичные - может они только номиналами конденсаторов и резисторов отличаются? Тогда перестройка 252-й на FM упрощается.
Если получится - напишу. Тогда на очереди будут "Океан-209" и "Ригонда-102". Если неудачно - эти два воздержусь трогать, тогда по рекомендации sergeisams паять конвертеры
уточнение информации
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=3288
Ознакомтесь с этой темой. там есть все методики. Есть схемы монтажки и тд)).
Перестраиваются они "средне" по гемору. Ну если есть желание и терпение, то нет проблем)))
Вот пример с расчетом
https://0jihad0.livejournal.com/13722.html
Лечение "возбудов"
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=4308
Изменено пользователем basf1
Возник вопрос по конденсаторам. Запас есть, но трубчатых нет. В сети много материалов по перестройке на ФМ. Почему в контурах блоков УКВ стоят именно трубчатые конденсаторы и при их замене также используются они же?
попробуйте менять на другие, только тке был бы одинаков. я так и делал. вроде все работало. Трубчатые - это скорее всего одна из технология изготовлений в те времена была только такая...
В 10.10.2018 в 09:59, basf1 сказал:
Она легко вывинтилась. Но это после того как блок снял.
5 часов назад, TIMIK74 сказал:
Как правило желтая китайская керамика имеет нулевой ТКЕ. Т.е. можно и нужно использовать.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
