Андрюша
Мощный лбп
4 сообщения в этой теме
Народ,подскажите схему стабилизированного лбп на 50а.Потерялась схема,в интернетах все перелазил и найти не смог.
noise    231
44 минуты назад, Андрюша сказал:
Конечно не смог, если её давно перерисовали на 15ти амперную, оставив всего три транзистора.
https://www.instructables.com/id/300-Watt-Linear-Power-Supply/
Поставь туда вместо  2N3055  8 штук КТ827 и всё.
Manowar    103
по данной схеме: схема, при кз, превращается в стабилизатор тока. а это чревато.
при кз по soa не пройдут 8 шт...827 дохнут при 2а 35в - проверенно ещё в 90е. картинку прикладываю, правда, от 825. при 40в вход-выход 1 транзистор осилит едва больше 1.5ампер.
images?q=tbn:ANd9GcSk0tYKQFezwoarlp9CdLc
другой момент, что же хочет автор питать таким лбп? линейные, на такие токи, слабоприменимы или труднопереносимы.
Dr. West    3 328
Как правило, "весьинтернетперерылсхемуненашёл"-ы такими сложными вопросами не озадачиваются, а про SOA вообще не слышали. А отсутствие какой-либо реакции на предложенную схему, говорит о том, что реально собираться ничего не будет.
