RA namai
Сердце блендера остановилось
Господа знающие, мне нужна ваша помощь с ремонтом блендера (philips 700w). Это отличный блендер, который взял и остановился. Я его с трудом разобрал, двигатель DC работает, а с микросхемой вот что: был сгоревший пред, заменил, но как только жму на кнопку вкл или турбо, он горит (пред 2А 250v). Я выпаял движок (синий-коричневый провода с диодами), все равно горит пред, диоды на коричневом и синем кажется тоже дохлые. Заменю. Вопрос, могут ли дохлые диоды вести к перегаранию преда? Что еще может вызывать проблему? Фото прилагаю. Спасибо за советы.
3 часа назад, RA namai сказал:
Что угодно,  схему положите (карандашом по плате нарисовать), будет ясней.
Могут. Три детальки, простейший "димер" вижу я на фото.
P.S. Прикольно оптимизировали плату. :) Это я про диодный мост.
Читать статью...
Там из "микросхем" - симистор под термоусадкой, если меня зрение не подводит.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
17 минут назад, минздрав сказал:
"Микросхемы" не видно
"Микросхема" - это все, что не поместилось в двигатель. Когда Вы уже терминологией овладеете :D...
В таких схемах очень часто пробивает диоды, что является причиной перегорания предохранителя. Замени диоды и предохранитель, попробуй запустить заново.
По лично моему опыту диоды вылетают очень редко. У них перегруз по току на единичном импульсе может достигать 30-кратного по постоянному значению. Скорее всего грешить надо на симистор. У не го токовый перегруз редко превышает 2-кратное значение.
9 часов назад, fant сказал:
А чё, там на последнем фото все 4 диода есть прямо под проводами выглядывают.
12 часа назад, RA namai сказал:
Чем и как проверял?
8 часов назад, Гар сказал:
Это потому, что они не расчитаны пропускать большие пусковые токи двигателя, потому что пользователь наивно думает, что кнопка- "турбо" способствует долгой жизни слабеньким диодам и мотору :) Самому недавно дали блендер отремонтировать. Симистор пробит, якорь в двух противоположных секциях в обрыве. Вот тебе и "турбо" :)
А что симистор? Он может быть или в обрыве, или закоротнутый. При замкнутом симисторе и нажатой турбо кнопке, мотор резко стартует. Да, вспомнил, кнопка турбо идёт в обход симистора, если что :)
Так что однозначно диоды. И выкусить кнопку турбо.
8 минут назад, Slavka сказал:
Ну,  я и говорю, что прикольно оптимизировали.
Edited by fant
5 часов назад, Falconist сказал:
При выходе из строя симистора, двигатель выходит на полные обороты, предохранитель при этом остаётся цел.
Гвоздь заместь преда. И автоматы ампер так на 50 поставить. Неисправная деталь сама себя локализует :)
Самому надо будет спрятаться за диван.
2 минуты назад, fant сказал:
"микросхему" накрыть стеклянной лоханкой от микроволновки :)  Стекло там толстое, и прочное довольно.
2 часа назад, Yuretskok сказал:
Не-не, не пойдёт. В дверце стиральной машины стекло потолще будет, чем не тазик для экспериментов? :D
20 часов назад, RA namai сказал:
Проверяй четыре диода, а если не знаешь, как проверить просто меняй. Обрати внимание на кольцо на корпусе. Новые ставь так же. Заменишь- там видно будет.
P.S. Вот же народ! Поголовно все - друзья пиротехников :D
Edited by DoG70
а синенькая штучка за кнопкой - это же может быть варистор. А он по схеме обычно так и посажен чтобы жечь предохранитель при превышении напряжения на входе. Надо бы и его посмотреть.
Огромное всем спасибо, уже хотел было гвоздь вместо преда и под тазик...но думаю, поменяю ка диоды :)) сегодня прикуплю, поставлю пред и попробую. Если опять кирдык преду тогда может семистор заменить?
9 часов назад, Гар сказал:
1 час назад, Sancta сказал:
ПС. Чем бездумно менять все подряд, может пора взять в руки тестер? Или отдать в ремонт блендер, пока есть что ремонтировать.
Видать судьба у него (блендера) такая - погибнуть два раза. Один раз во время работы, второй - во время ремонта.:)
34 минуты назад, КЭС сказал:
Сейчас развелось куча "мастеров" что будут микросхему менять, усе уже разжевано, осталось только диоды поменять или варистор, их же не трудно заменить самому.
Нет в вашем блендере микросхем, ни одной. По поводу " мастеров": найдите Мастера.
В 10.10.2018 в 09:57, RA namai сказал:
А вот и не угадал, у тех "мастеров" то же есть.
30 минут назад, Matik сказал:
Человеку, который никогда не занимался электроникой сделать это очень трудно. Он ведь начал заниматься электроникой в связи с остановкой сердца блендера.:)
Edited by Гар
    • By Дратути
      Здравствуйте! Произошла такая вот ситуация:
      1. Были 2 рабочие колонки SVEN sps-678, из одной (основной) иногда начинал идти очень странный громкий звук, похожий на дребезжание, он "убирался" на время при помощи ударов рукой об стол.
      2. Появился "ремонтник", который захотел их починить. В итоге он разобрал основную колонку, в которой увидел неподключённый высокочастотный динамик, решил его припаять. При подключении колонок в розетку из микросхемы пошёл дым, "ремонтник" решил, что микросхема должна испустить весь дым, после чего основная колонка работать перестала.
      3. На данный момент (прошло уже больше двух лет) работает только вторая колонка, но регуляторы громкости и прочего, зелёный индикатор включения на основной работают. Очень бы хотелось отремонтировать основную колонку, у самого руки прямые  Если есть возможность, то подскажите, пожалуйста, что нужно выпаять, что припаять.
      Заранее огромное Вам спасибо за советы!
    • By uspih
      Привет,  знакомым!
      По блоку питания  в компьютерах  у меня есть   представления о работе, структуре, и  делал  небольшие профилактики.
      К бесперебойнику  Логик Повер, нет схемы и  мало представления о  его  структуре,  по времени  менял  все  электролиты,  можно  и снова поменять  но  видимых  вздутий   нет, и  не охота  все перетряхивать обратно.
      После грозы  но скорее всего совпадение,  временно  в сети   упало  до 160В - 200В, при  160В  безперебойник  должен переводить  на батарею  и он это  делал  но вдруг  уже когда питание и наладилось но очередной раз  исчезло электричество,  Логик Повер   сигналит,  что перешел на батарею  есть  гул   как будто  работает  инвертор но  ПК  выключается.  На безперебойнике красный индикатор  все вроде работает и сигналит но  ПК потух.  Таких срывов  три раза и при низком питании в сети и  просто  пропал свет.
      Выключаем из сети  безперебойник, и нажимаю  дать  питание  на монитор например, монитор засветился но замечаю  как  ведут себя  световые индикаторы на безперебойнике: сразу загорается зеленый и  желтый как будто  есть  электрика но я её выдернул и  с  задержкою переходит  на красный.  Не уверен, что  такая задержка нормально.
      Меряю  питание на выходе  безперебойника если  питание стандартное... то  мультиметр должен показывать и  получаем  145В
      На батарее(отключена)  более  13В
      Даю  видеоскрин  платы этого  безперебойника.   Если мультиметр   может мерять  выход  питания  то  инвертор  не вытягивает 220В.  Как  разобраться  в схеме?
    • By Aizenkevich
      Здрасти братцы  Давно меня тут не было. Я тут прикупил убитый, но все еще еле-еле живой усилитель из СССР под названием Орбита у-101 (он же радиотехника у-101). Купил за копейки чисто из интереса и попытаться восстановить. Бывший владелец говорил что уже много лет к нему не притрагивался и усилитель ютился в гараже, и что работал лишь один канал. Кабелей для подключения колонок через разъем точка-тире конечно не оказалось, также как и кабеля 5-Din на 3.5 чтобы подать сигнал. Но сами понимаете, я всего лишь падаван в радиотехнических делах, поэтому нужны ваши советы и рекомендации, иначе усилителю может прийти каблык.
      Ну собственно в интернете инфы хватает по данному усилителю, и гайдов всяких по апдейту куча. Но я просто хочу: заменить все электролиты, правильно развести землю (убрать ее с корпуса и вывести на одну точку на выпрямителе), заменить неисправные детальки если таковые будут, почистить, ну и возможно заменить "оконечники" раз уж все равно все разбирать буду.
      Пара вопросов.
      1. На плате защиты, один диод - КД409А, показывает падение напряжения около 300 милливольт в оба конца. Пробит? На какой современный диод его можно заменить? У меня на руках есть следующие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207.
      2. Меняю электролиты. Все они к счастью полярные. Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В. Как его правильно заменить на современный электролит с двум ножками?
      3. На плате БП электролиты 2000 мкф 50в. Буду менять на 4700 мкф 50в. Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б. Так как будет увеличиваться емкость конденсаторов питания, стоит ли заменить эти диоды на  более мощные (у меня есть Д245Б) или родных хватит?
      4. Снял модуль УНЧ 50-8. Заменил конденсаторы. Захотелось отсоединить радиаторы от платы и прозвонить транзисторы. Снял радиаторы, термопасты где нет, где сухая как камень, надо бы исправить. И тут я увидел что один транзистор (КТ961А) прислонен к радиатору не спинкой, а лицевой стороной. Это так и должно быть?
      4. На какие транзисторы можно заменить оконечники в данном усилителе и есть ли в этом смысл (за мощностью не гонюсь, хочу качества )? Те которые стоят по дефолту - КТ837Н, КТ626В, КТ961А, КТ805АМ, они хорошие?
      Пока что это все вопросы.
    • By Serega4789
      Привет всем есть сварочный инвертор , импульсы на транзисторы выдает без силового напряжения  если включить в схему 24 вольт
       При подаче напряжения 600 вольт с моста(трёхфазный инвертор)
       и происходит пробой ключей
      Схема силовой части полумостовая с делителем напряжения из конденсаторов но без развязывающего конденсатора по постоянному току , и провода с выхода драйвера мне кажется неверно припаяны ,схема такая
       подскажите что не так с этой сборкой
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
