marty
Простейший усилитель аудио
12 сообщений в этой теме
marty    0
Добрый день! Нужно совсем простое решение, которое бы позволило к аудиовыходу смартфона для наушников подключать обычные динамики, используемые в бытовой аппаратуре (радиоточках, телевизорах). Питаться этот усилитель должен от 5-вольтовой зарядки для мобильных телефонов. Качество звука совершенно неважно, главное чтобы было достаточно громко слышно и чтобы в смартфоне ничего не сгорело. Еще одно ограничение - достаточно длительная автономная работа (порядка 10 часов), в нем ничего не должно перегреваться:) т.е. пожаробезопасность и все такое.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем marty
Vlad90    93
совсем простое решение - обратись к тому, кто понимает. Если сам ничего не понимаешь, то простых решений не будет. Любое для тебя будет сложное. Можешь в гугле поискать - по слову "простой усилитель" - вот это и будет твое простое решение. Или у китайцев купить платку усилителя.
UTSource
электронных компонентов
marty    0
Спасибо за отклики, думаю что купить на алиэкспрессе самое простое (жалко что идти будет несколько месяцев, печальный опыт уже есть)
Только вот динамики, которые планируется использовать: JIEFU EAB30826701 от телевизора LG, на них написано 7W, MAX 12W, а на алиэкспрессе вижу только 3W. Ничего страшного? Если что то буду использовать одновременно только один динамик, а не два.
минздрав    2 198
12 минуты назад, marty сказал:
Чепуха всё это и ещё всё зависит от чувствительности и сопротивления.
Вытащи из любого советского телевизора динамик - самый лучший вариант.
MiSol62    3 848
Поддержу @nvju1967 - это самый лучший совет. И корпус готовый и проблем с доставкой не будет, как с этим Аликом.
Крашер    982
3 часа назад, marty сказал:
Купить готовые (компьютерные) колонки с усилителем и блочком питания, со всеми шнурками - в любом салоне связи в России - рублей за 300 - это переломить логику мышления.
Нет же - ...
Будем иметь расплывчатую цель перед собой с неопределёнными параметрами и неизвестными характеристиками... Типа: "выберем из того что предложат" лучшее и потом определимся... (ГУГЛ в этом плане более демократичен).
Затем начнём шарить по интернету и куплять у китайцев (тратя наши Рассейские РУБЛИ на конвертацию их в баксы и отдавая дядюшке ЛЯО) - выжидая пару недель...
Или, имея конкретные динамики - долго искать именно под них усилитель со СВОИМИ хотелковскими -заявленными характеристиками.... :);)
И ещё. Динамики на 100 Ватт можно подключать к усилителю на 1 Ватт. Ничего не случится, кроме ... некоторого несоответствия по характеристикам.  (Петь эти динамики будут потише и не интересно).
В отличие от обратного варианта.
Вроде: колонки - динамик на 1 Ватт, а усилитель на 100. :) - тут звучание будет яркое и интересное. И, даже очень интересное. Жаль что недолго...
nvju1967    53
Да причем здесь Али. Эти колонки можно найти в любом компьютерном магазине. Эти в магазине Е2е4.
KRAB    4 639
В 10.10.2018 в 17:50, marty сказал:
Заранее спасибо!
скажешь в разделе РАБОТА :)
kunnapuu    57
На помойках периодически появляются простенькие китайские компьютерные колонки. Самое простое решение. Питаются от 5 вольт через USB
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Lavender
      Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать. Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
      Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
    • Автор: amplifierfx
      Есть плата усилителя от китайских колонок 2.1 Microlab M-820. Выполнен на TDA2030, их три шт. на два канала (левый, правый) и на сабвуфер. Схему прикрепляю.
      Насколько я понял если смотреть на схему две верхние TDA2030 на левый и правый канал, а нижняя на сабвуфер. Там есть частотные фильтры, у L и R каналов обрезаны низкие частоты (на слух примерно обрезан диапазон 20-400 Гц), а у саба наоборот обрезаны верхние частоты, и только низкие частоты поступают на микросхему для усиления.
      Мне нужно убрать частотный фильтр на левом и правом канале, чтобы весь частотный диапазон поступал на микросхемы для усиления и затем на динамики. Подскажите пожалуйста, какие элементы на плате отвечают за фильтр частотного среза?
    • Автор: Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
    • Автор: admin
      Тестирование усилителей класса D: RDC2-0034, RDC2-0037, RDC2-0038, RDC2-0020, PAM8610, PAM8403.
      Что за усилители можете посмотреть в первой части
      Что такое усилители класса D
      Страница с модулями из видео
      Раздел форума "Аудио"
    • Автор: Tranzit
      Имеется небольшой корпус размерами 30Х20Х7 см с радиатором (радиатором выступает сам корпус с ребрами) и с блок питанием 2Х24В, мощность блок питания 180Вт.
      Хочется собрать на этом шасси хороший усилитель для домашнего прослушивания, мощность большая ненужна ватт 20 на канал хватит за глаза.
      Планировал туда TDA7293, но по звуку как то они не прижились,  хочется что то более качественное с выходом на мосфетах может в классе А даже.
      Кто что может посоветовать? проверены небольшие схемы так как корпус небольшой, хочется все компактно упаковать.
