Rrr751
Ошибка при програмирования pic16f628a
54 сообщения в этой теме
Rrr751    10
Доброго времени суток .
Пытаюсь записать прошивку в МК pic16f628a при помощи програматора ( см. схему ) подключенного к COM порту ПК . , питание +5 В  берется от ИИП ПК ,
Читается МК без ошибок , при попытке прошить выдает ошибку "Verify failend at address 0000h") Ошибка чтения по адресу ..
Пробывал найти какую либо информацию по данной ошибке ..Все что нащел (по делу ) так это "снять защитный бит " Но у меня он и так отключен.
Подскажите ,что является причиной сия ?
skripach    13
Скорей всего виноват программатор, при прошивке на вход MCLR нужно подать 12-15В
(com port врятли дает 12В)
собери другой программатор , где на MCLR подаеться 15В от блока питания.
Убийственный для МК программатор.
СОМ порт оперирует напряжениями +10...0...-10 вольт.
Скрипач: максимальное напряжение при программировании 14 вольт, обычно 12 работает отлично.
На этом сайте уйма программаторов. Для разового использования можно подобрать и простенький, но рабочий.
Serjmaster    263
1 час назад, Rrr751 сказал:
Вот:адаптированная схема.12в берется от отдельного источника.Пики пишутся при высоковольтном программировании с ком-порта.Т.е. подачей 12в на маклеар.
snn_krs    46
Перед программироватнием надо стирать память.
Serjmaster    263
3 минуты назад, snn_krs сказал:
Глупости.Особенно когда ПИК12Ф629(675).Стирается калибровочная константа.
Dr. West    3 335
Любой вменяемый софт и так очистит память программ перед записью.
Вот этот программатор собирал, работает нормально, в т.ч. и с оболочкой PicPgm - вообще замечательно.
солар    180
10 часов назад, Rrr751 сказал:
Программатор записал инфу в чип, стал проверять (верифицировать), а там - оппа! - сидит не то, что записывалось.
Rrr751    10
Собрал другой програматор по схеме приведенной ниже . Питание +12 и +5 В беру от ИИП компьютера .
МК так же читается без ошибок . При попытке прошить его всплывает так же ошибка ,что и в первом посте данной темы ... "Verify failend at address 0000h"....
Заменить сам МК?
солар    180
RED зажигается при программировании?
Скриншот записываемого файла  и считанного после программирования сюда.
Rrr751    10
Красный светодиод при програмировании зажигается.
Далее програмный код до прошивки МК
Скрытый текст
0000: 280C 3FFF 3FFF 3FFF 00FE 0803 00F2 0804  .яяяю.т.
0008: 00F3 080A 00F4 2B23 2BE3 2ABE 2AC0 2AC2  у.ф#гѕАВ
0010: 2AC5 2AC7 2ACA 2ACD 2AD1 2AD5 2ADA 2ADD  ЕЗКНСХЪЭ
0018: 018B 1683 018C 1283 018C 0185 0186 3026  ‹ѓЊѓЊ…†&
0020: 1683 0085 0186 1283 0185 0186 3087 1683  ѓ…†ѓ…†‡ѓ
0028: 0081 3005 1283 009F 0190 0192 0197 170B  Ѓ.ѓџђ’—.
0030: 1683 1281 1101 1081 1401 1181 1283 0181  ѓЃ.Ѓ.ЃѓЃ
0038: 168B 110B 1590 1490 3080 008F 1410 1683  ‹.ђђЂЏ.ѓ
0040: 140C 30FF 0092 3032 1283 0095 300C 0097  .я’2ѓ•.—
0048: 3038 0092 1512 1683 148C 1283 108C 1683  8’.ѓЊѓЊѓ
0050: 019B 141C 081A 1283 00C9 3001 1683 009B  ›..ѓЙ.ѓ›
0058: 141C 081A 1283 00CA 3002 1683 009B 141C  ..ѓК.ѓ›.
0060: 081A 1283 00C8 3E32 0095 178B 30CF 1683  .ѓИ2•‹Пѓ
0068: 009F 308F 1283 00C6 01C7 3001 02C6 3000  џЏѓЖЗ.Ж.
0070: 1C03 03C7 02C7 0A46 1903 0A47 1D03 286D  .ЗЗF.G.m
0078: 1F9F 287F 01B2 0AB2 01B0 0AB0 2880 01B2  џІІ°°ЂІ
0080: 08B2 1D03 2866 0830 1903 2895 3026 1683  І.f0.•&ѓ
0088: 0085 0186 1283 0185 0186 168B 1683 148C  …†ѓ…†‹ѓЊ
0090: 300C 1283 0097 01B0 01A7 0827 3A02 1D03  .ѓ—°§'..
0098: 28A4 08B1 1D03 28A4 0A24 1903 0A25 1903  ¤±.¤$.%.
00A0: 28A4 0AA4 1903 0AA5 0825 3A00 1903 28CA  ¤¤.Ґ%..К
00A8: 01A4 01A5 083D 1903 28B1 01BD 01AF 0AAF  ¤Ґ=.±ЅЇЇ
00B0: 28B5 01BD 0ABD 01B1 0AB1 08A7 1903 28C7  µЅЅ±±§.З
00B8: 30FF 00C6 01C7 3001 02C6 3000 1C03 03C7  яЖЗ.Ж..З
00C0: 02C7 0A46 1903 0A47 1903 28B5 28BB 01AF  ЗF.G.µ»Ї
00C8: 01B1 01AC 08A7 1D03 28DE 3000 0225 3002  ±¬§.Ю.%.
00D0: 1903 0224 1C03 28DE 01A4 01A5 0AAC 3003  .$.Ю¤Ґ¬.
00D8: 022C 1803 01AC 300A 00AE 21AF 1283 08AC  ,.¬.®Їѓ¬
00E0: 1D03 291F 0327 1903 28E9 0827 3A03 1D03  ..'.й'..
00E8: 291F 08B1 1D03 291F 01AD 0B27 28FA 0AA8  .±..­'ъЁ
00F0: 303C 0228 1C03 28FA 01A8 0ABC 3018 023C  <(.ъЁј.<
00F8: 1803 01BC 0827 3A03 1D03 290C 03A8 303C  .ј'...Ё<
0100: 0228 1C03 290C 303B 00A8 03BC 3018 023C  (..;Ёј.<
0108: 1C03 290C 3017 00BC 0828 00AA 21AF 30FF  ...ј(ЄЇя
0110: 1283 00C6 301F 00C7 3001 02C6 3000 1C03  ѓЖ.З.Ж..
0118: 03C7 02C7 0A46 1903 0A47 1D03 2914 0B2C  ЗЗF.G..,
0120: 295D 0327 1903 2928 0827 3A03 1D03 295D  ]'.('..]
0128: 08B1 1D03 295D 0B27 2938 0ACA 303C 024A  ±.]'8К<J
0130: 1C03 2938 01CA 0AC9 3018 0249 1803 01C9  .8КЙ.I.Й
0138: 0827 3A03 1D03 294A 03CA 303C 024A 1C03  '..JК<J.
0140: 294A 303B 00CA 03C9 3018 0249 1C03 294A  J;КЙ.I.J
0148: 3017 00C9 21AF 30FF 1283 00C6 301F 00C7  .ЙЇяѓЖ.З
0150: 3001 02C6 3000 1C03 03C7 02C7 0A46 1903  .Ж..ЗЗF.
0158: 0A47 1D03 2950 300A 00AE 082C 3A02 1D03  G.P.®,..
0160: 2990 0327 1903 2968 0827 3A03 1D03 2990  ђ'.h'..ђ
0168: 08B1 1D03 2990 0B27 2972 3063 0248 1803  ±.ђ'rcH.
0170: 2972 0AC8 0827 3A03 1D03 297A 0848 1903  rИ'..zH.
0178: 297A 03C8 0848 3E32 0095 21AF 30FF 1283  zИH2•Їяѓ
0180: 00C6 301F 00C7 3001 02C6 3000 1C03 03C7  Ж.З.Ж..З
0188: 02C7 0A46 1903 0A47 1D03 2983 300A 00AE  ЗF.G.ѓ.®
0190: 082B 062D 1903 2997 082D 00AB 21AF 1283  +-.—-«Їѓ
0198: 0827 1903 2866 0831 1903 2866 01B1 08A7  '.f1.f±§
01A0: 1903 2866 30FF 00C6 01C7 3001 02C6 1C03  .fяЖЗ.Ж.
01A8: 03C7 0A46 1903 0A47 1903 299F 29A5 083D  ЗF.G.џҐ=
01B0: 1903 29BF 083C 0649 1D03 29BF 0828 064A  .ї<I.ї(J
01B8: 1D03 29BF 08AD 1D03 29BF 01B1 0AB1 0829  .ї­.ї±±)
01C0: 063C 1903 29CF 3008 023C 1C03 29CF 3016  <.П.<.П.
01C8: 023C 1803 29CF 083C 00A9 01AF 0AAF 08AC  <.П<©ЇЇ¬
01D0: 1D03 2A3C 082A 0628 1903 2A24 01C5 3009  .<*(.$Е.
01D8: 0245 1803 29E4 0845 00B3 2293 2299 1903  E.дEі“™.
01E0: 0A44 1903 29D7 29DE 300A 00BE 083C 2420  D.ЧЮ.ѕ<.
01E8: 00B3 01C5 3009 0245 1803 29F7 0845 00B5  іЕ.E.чEµ
01F0: 2293 2299 1903 0A44 1903 29EA 29F1 300A  “™.D.кс.
01F8: 00BE 083C 2404 00B5 01C5 3009 0245 1803  ѕ<.µЕ.E.
0200: 2A0A 0845 00B7 2293 2299 1903 0A44 1903  .E·“™.D.
0208: 29FD 2A04 300A 00BE 0828 2420 00B7 01C5  э..ѕ(.·Е
0210: 3009 0245 1803 2A1D 0845 00B9 2293 2299  .E..E№“™
0218: 1903 0A44 1903 2A10 2A17 300A 00BE 0828  .D....ѕ(
0220: 2404 00B9 0828 00AA 300A 00BE 083C 2420  .№(Є.ѕ<.
0228: 00B3 300A 00BE 083C 2404 00B5 300A 00BE  і.ѕ<.µ.ѕ
0230: 0828 2420 00B7 300A 00BE 0828 2404 00B9  (.·.ѕ(.№
0238: 3064 00A6 01BB 0ABB 0B2C 2A52 300A 00BE  d¦»»,R.ѕ
0240: 0849 2420 00B3 300A 00BE 0849 2404 00B5  I.і.ѕI.µ
0248: 300A 00BE 084A 2420 00B7 300A 00BE 084A  .ѕJ.·.ѕJ
0250: 2404 00B9 082C 3A02 1D03 2A63 300A 00B3  .№,..c.і
0258: 00B5 300A 00BE 0848 2420 00B7 300A 00BE  µ.ѕH.·.ѕ
0260: 0848 2404 00B9 082E 1D03 03AE 0B2E 0008  H.№..®..
0268: 01AC 1683 189C 2A69 019B 1283 0849 2285  ¬ѓњi›ѓI…
0270: 1803 178B 189C 2A72 3001 009B 1283 084A  .‹њr.›ѓJ
0278: 2285 1803 178B 189C 2A7B 3002 009B 1283  ….‹њ{.›ѓ
0280: 0848 2285 1803 178B 0008 1683 009A 1003  H….‹.ѓљ.
0288: 1B8B 1403 138B 151C 3055 009D 30AA 009D  ‹.‹.UќЄќ
0290: 149C 111C 0008 0AC5 30FF 00C3 300F 00C4  њ..ЕяГ.Д
0298: 0008 3001 02C3 1C03 03C4 0A43 0008 0AF7  ..Г.ДC.ч
02A0: 3008 0277 1803 01F7 1283 1206 1286 1006  .w.чѓ.†.
02A8: 1086 1785 1405 01A7 1305 1A85 2AB1 3003  †….§.…±.
02B0: 00A7 1705 1385 1A85 2AB7 3002 00A7 1785  §.……·.§…
02B8: 1005 1A85 2AE2 01A7 0AA7 2AE2 1405 2ACE  .…⧧в.О
02C0: 1405 2ACB 1005 1305 2AD7 1005 2ADE 1005  .Л..Ч.Ю.
02C8: 1705 2ACF 1005 1305 2AD3 1005 1305 1385  .П..У..…
02D0: 2AD8 1005 1705 1385 2AE0 1005 1705 1785  Ш..…а..…
02D8: 1185 2AF1 1005 1305 2ADF 1405 1705 1785  …с..Я..…
02E0: 1585 2AF1 0877 3E33 0084 1383 0800 0084  …сw3„ѓ.„
02E8: 300B 0204 1803 2AF1 3000 008A 300D 0704  ...с.Љ..
02F0: 0082 08F7 1D03 2AFB 0877 3E33 0084 300A  ‚ч.ыw3„.
02F8: 0200 1C03 1606 0877 3A02 1D03 2B06 0877  ...w...w
0300: 3E33 0084 300A 0200 1C03 1686 0877 3A04  3„...†w.
0308: 1D03 2B11 0877 3E33 0084 300A 0200 1C03  ..w3„...
0310: 1406 0877 3A06 1D03 2B1C 0877 3E33 0084  .w...w3„
0318: 300A 0200 1C03 1486 083B 1903 2B21 1506  ...†;.!.
0320: 0008 1106 0008 3001 1D0B 3900 1E8B 3900  ......‹.
0328: 3800 1903 2B2F 2384 0878 0081 110B 3001  ../„xЃ..
0330: 1283 1303 1C0C 3900 1683 1C0C 3900 3800  ѓ...ѓ...
0338: 1903 2B68 3080 1283 008F 0AAD 303C 022D  .hЂѓЏ­<-
0340: 1C03 2B44 01AD 0AA8 303C 0228 1C03 2B4A  .D­Ё<(.J
0348: 01A8 0ABC 3018 023C 1803 01BC 0832 1903  Ёј.<.ј2.
0350: 2B67 128B 1683 108C 1283 0197 3007 009F  g‹ѓЊѓ—.џ
0358: 1683 019F 1283 0185 0186 1683 0185 0186  ѓџѓ…†ѓ…†
0360: 0063 0000 3026 0085 3005 1283 009F 100C  c.&….ѓџ.
0368: 3001 1283 1C8C 3900 1683 1C8C 3900 3800  .ѓЊ.ѓЊ..
0370: 1903 2B7B 229F 03A6 0B26 2B7A 08AC 1D03  .{џ¦&z¬.
0378: 2B7A 01BB 108C 0874 008A 0873 0084 0872  z»ЊtЉs„r
0380: 0083 0EFE 0E7E 0009 1283 1303 082F 1903  ѓю~.ѓ./.
0388: 2BA6 30F6 00F8 1E05 2B8F 1205 2B90 1605  ¦цш.Џ.ђ.
0390: 0AA0 1903 0AA1 0821 00F1 0820 00F0 3008   .Ў!с.р.
0398: 1003 0CF1 0CF0 3EFF 1D03 2B98 3006 0270  .сря..p
03A0: 1C03 2BA6 01A0 01A1 1205 01AF 0831 1903  .¦ Ў.Ї1.
03A8: 2BDA 0AF5 300B 0275 1C03 2BD5 01F5 0876  Ъх.u.Ххv
03B0: 30A0 1903 2BB8 0278 1803 2BB7 0AF8 30A0   .ёx.·ш
03B8: 0278 1803 01F6 08F6 1D03 2BC2 0878 1903  x.цц.Вx.
03C0: 2BC2 03F8 08F8 1D03 2BC7 01F6 0AF6 0AA2  Вшш.Зццў
03C8: 1903 0AA3 301D 0223 304D 1903 0222 1C03  .Ј.#M.".
03D0: 2BD5 01A2 01A3 1205 01B1 1E05 2BD9 1205  ХўЈ.±.Щ.
03D8: 2BDA 1605 08AF 1D03 0008 08B1 1D03 0008  Ъ.Ї..±..
03E0: 01F8 01F5 0008 3075 0084 3079 243B 1383  шх.u„y;ѓ
03E8: 3020 0084 3033 243B 3001 00B3 300A 00B4  .„3;.і.ґ
03F0: 3002 00B5 300A 00B6 3003 00B7 300A 00B8  .µ.¶.·.ё
03F8: 3004 00B9 300A 00BA 3001 00BB 3007 00BC  .№.є.».ј
0400: 3001 00BD 0183 2818 00C0 3008 00C1 01C2  .Ѕѓ.А.БВ
0408: 0840 00BF 3007 1003 0CBF 3EFF 1003 1D03  @ї..їя..
0410: 2C0C 0D42 043F 00C2 1003 0DC0 083E 0242  .B?В.А>B
0418: 1C03 2C1C 083E 02C2 0BC1 2C08 0842 0008  ..>ВБ.B.
0420: 00BF 01C1 083E 1903 2C39 01C0 0AC0 1BBE  їБ>.9ААѕ
0428: 2C2C 1003 0DBE 2C26 1003 0DC1 083E 023F  ,.ѕ&.Б>?
0430: 1C03 2C36 083E 02BF 1441 1003 0CBE 0BC0  .6>їA.ѕА
0438: 2C2C 0841 0008 0064 0180 0A84 0604 1903  ,A.dЂ„..
0440: 3400 0604 2C3C 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  ..<яяяяя
0448: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0450: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0458: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0460: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0468: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0470: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0478: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0480: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0488: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0490: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0498: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04A0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04A8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04B0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04B8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04C0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04C8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04D0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04D8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04E0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04E8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04F0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04F8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0500: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0508: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0510: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0518: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0520: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0528: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0530: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0538: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0540: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0548: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0550: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0558: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0560: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0568: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0570: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0578: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0580: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0588: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0590: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0598: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05A0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05A8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05B0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05B8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05C0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05C8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05D0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05D8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05E0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05E8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05F0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05F8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0600: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0608: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0610: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0618: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0620: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0628: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0630: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0638: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0640: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0648: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0650: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0658: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0660: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0668: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0670: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0678: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0680: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0688: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0690: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0698: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06A0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06A8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06B0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06B8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06C0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06C8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06D0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06D8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06E0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06E8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06F0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06F8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0700: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0708: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0710: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0718: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0720: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0728: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0730: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0738: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0740: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0748: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0750: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0758: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0760: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0768: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0770: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0778: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0780: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0788: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0790: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0798: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07A0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07A8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07B0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07B8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07C0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07C8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07D0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07D8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07E0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07E8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07F0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07F8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
Rrr751    10
Код после програмирования и появления диалогового окна с ошибкой .
Скрытый текст
Вот что еще заметил ... При использовани icprog пытается програмировать ..но в конце выдает ошибку..
Если к примеру использовать ПО PicPgm, то данная программа вообще не видит моего JDM програматора ..
Монтаж , его правильность , отсутствие соплей и т . д . проверил . Все нормально ...
old_clock_2.hex
snn_krs    46
Попробуйте просто отключить проверку при программировании. Можно включить проверку после программирования.
Rrr751    10
26 минут назад, snn_krs сказал:
отключить проверку при программировании. .
как отключить проверку ..
И еще вопрос .. А смысл .. Если после програмирования МК ( после того как выскакивает ошибка ) МК пустой ( при попытке чтения его)
Dr. West    3 335
То есть как это - "пустой"? А километровые дампы двумя постами выше откуда взяты?
Rrr751    10
Только что, Dr. West сказал:
Дампы которые я привел . ..
Первый до того как нажал кнопку  "ПРОШИТЬ", второй после того как прошил .. После прошивки ( если нажать кнопку "читать " там ( в "памяти " МК оказывается пусто ..
snn_krs    46
Отключение в Настройки - Опции - Программирование
Первые два байта в ХЕКС файле 0C28 тоесть записались правильно, а программатор выдает ошибку. Для записи и чтения используется один вывод ДАТА. Возможно ошибки при переключении.
Если запишется все, то после этого можно посмотреть, что изменится при чтении.
Dr. West    3 335
А понял. Вы скопировали сюда содержимое буфера программы. Так этот буфер не меняется при верификации.
Имхо, пора попробовать прошить другой МК. Можно даже вообще другой и с другой программой.
Rrr751    10
Мне МК нужен под конкретную конструкцию)
Попробую на другом ПК
Rrr751    10
Только что, Serjmaster сказал:
 с задержкой ввода/вывода-пробовали играться?
Нет ..Увеличивать или уменьшать " задержку "?
Dr. West    3 335
Любой другой МК - чисто для проверки работоспособности программатора вообще. Есть подозрение, что ваш МК битый (или убитый тем убожеством, что вы сперва подключали)
  • Лайк 1
Serjmaster    263
Только что, Rrr751 сказал:
А тут как грится:-*на глазок*.пробовать в районе,где-то-18-22.
солар    180
8 часов назад, Rrr751 сказал:
Так он тупо не шьёт. Ясен пень, прогер считает при верификации, что должно быть 280С, а там девственно чисто. Попробовать на другом чипе.
