Транзистор n-p-n структуры при отрицательной полуволне
KESHAKESHA
1-при отрицательной полуволны входного сигнал течет через общий провод к R4 а там к эмиттеру, вроде сигнал подключен к эмиттеру и должен закрыть?
2-но может быть ток напряжения смещения больше входного сигнала то он вычитает входной и тогда будет транзистор работать все время?
3-сигнал через общий провод вытекает (если смотреть на рисунок) из напряжения смещения и того течет через R3 и R4,того получается что на эмиттером базывом переходе диода сигналы вычитают?
4-если сигнал при отрицательной полуволне течет с постоянным током к коллекторному узлу то при преобразовнии сигнала(усилении) не образуется ли искажения?так как  постоянный ток преобразуется под форму переменного но при это с верхнего источника(постоянный ток) будет уже течь переменный с постоянным
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ)
СПАСИБО!!!
Сам то понял, что написал?
В двух словах: транзистор все время приоткрыт за счет смещения через делитель R1-R2. При положительной полуволне он открывается еще сильней. А при отрицательной наоборот, призакрывается.
10 часов назад, KESHAKESHA сказал:
Именно так. То призакрываться (на отрицательной полуволне) то приоткрываться (при положительной).
смотрите,а при отрицательной полуволне ток (сигнал) будет течет черз общий провод и того пройдет через источник постоянного напряжения(из за малого сопротивления) и как бы через верхний узел(узел между R1 и R3) будет течет ток с постоянной и переменной составляющей(суммируется ток постоянный и переменный из за сонаправленности их течения) и получается когда ток(переменный и постоянный) у коллекторного узла будет течь в сторону эмиттерного узла через коллекторно эмиттерный переход то не будет ли ток(переменный и постоянный) вычитать переменный сигнал через общий провод у эмиттерного узла?
2 часа назад, Dr. West сказал:
можете объяснить плиз,так как нигде не могу найти ответ а ответ очень
Зачем переписывать сюда то, что есть в любой книжке для начинающих. В гугле тоже есть куча статей по этому вопросу , надо быть совсем безмозглым, чтобы их не найти.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Скорее всего, он уже показал, при регистрации,  нашим модераторам, которые проводят премодерацию вновь зарегистрированных пользователей и их сообщений, справку о своих ограниченных возможностях. Поэтому, раз автор уже здесь, ... значит его вопросы законны и вполне нормальны, а нам лишь остаётся отвечать на них по существу, переписывая тексты из инета, давая туда ссылки, отсылая к литературе... ну и возмущаясь, периодически, нерадивостью автора. Но возмущаясь не слишком сильно. Иначе автор может поставить нас в неловкое положение простым вопросом "А зачем вы здесь?" , а то и откровенно хамским предложением удалить с форума все разделы, оставив разделы по обзору собственных конструкций и Курилку, т.к. всё остальное давно есть в инете. Да и  Курилку может предложить оставить без всеми любимой темы Юмора,  т.к. весь юмор тоже переносится сюда из инета.
Изменено пользователем noise
5 минут назад, noise сказал:
Базара НЕТ.Пущай изучает:
Айсберг Е. Транзистор. Это просто. 1964.djvu
7 часов назад, noise сказал:
Меня такой вопрос не смутит, ибо его автор должен задать, в первую очередь, самому себе.
Осень...Все задаваемые самому себе вопросы просто тупо не влезают в черепную коробку. И плавно вытекают в вопрос:
12 часа назад, noise сказал:
"А зачем вы здесь?"
 А вот Вы с какой целью интересуетесь про
В 11.10.2018 в 00:10, KESHAKESHA сказал:
Вы здесь тоже не спроста...
