Гость Антон
Подскажите по зарядному автоАКБ
9 сообщений в этой теме
Гость Антон
Гость Антон
Приветствую.
Подскажите по вопросу. Есть зарядное для автоакб. Трансформатор,220-12( на выходе) в, диодный мост и конденсатор. Расчитано на макс ток 9 А.
Напряжение в сети проседает, особенно по вечерам до 185-200 В, соответственно на выходе ЗУ тоже 9-10 вольт, которых недостаточно.
Я разобрал и домотал обмотку до 16-17 вольт при 220 в сети.
Подскажите стабилизатор напряжения для 12, а правильнее вроде 14 вольт.
Накопал такую схемку, подойдет ли? Может, вместо лм317 использовать 7812cv   или ld1084
Falconist    5 518
Неправильно. Аккумуляторы заряжаются стабильным током с ограничением максимального выходного напряжения.
Исключительно к примеру: http://cxem.net/pitanie/5-342.php
Дело в том, что линейные схемы на такие токи - не комильфо.
KomSoft    384
У 7812 другая цоколевка. И с такой зарядкой (стабилизация напряжения) вам прижедся ставить амперметр, выставлять нжный ток и сидеть недалеко его контролировать. И постепенно поднимать напряжение по мере заряда аккумулятор, "стабилизируя" ток вручную. Это все осталось в прошлом, сейчас перешли на автоматические зарядки.
Matik    57
2 часа назад, Гость Антон сказал:
Регулируй ток амперметром, это и есть простое зарядное и не замарачивайся.
KomSoft    384
По большому счету, амперметром ток только контролируют (измеряют), а регулируют другими элементами схемы.... Но суть от этого не меняется
22 часа назад, KomSoft сказал:
А можно схемку автоматической зарядки, не меняя силовую базу?
Ух ты! А я тут зарегистрирован, забыл уже. Тема моя.
Нашел тут такую схемку, подойдет ли к моему трансу?
И чем можно заменить тиристор? Есть КУ 202М и В151-500R
Изменено пользователем Anton Didovich
KomSoft    384
Придется погуглить как следует. Я собирал только переделывая блок АТХ, схема на Радиокоте.
Matik    57
44 минуты назад, Anton Didovich сказал:
Это обычная, простая схема зарядки на тиристоре ищи атоматическую, они будут сложнее.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Junto
      Автор: Гость Junto
      Хотелось бы узнать мнения Гуру, будет ли работать данная схемка?
      - К561ЛА7 + IRFP260N - регулировка тока заряда 0,5 - 15А;
      - TL431 + IRFZ44N - ограничение напряжения в 14,8В.
      Если че не так, сильно не пинайте
    • Автор: Виктор Пономарев
      Подскажитете номинал smd конденсатора, на плате как C1. Зарядное Орион pw325.
    • Автор: dess11
      Помогите опознать девайс. Продавец позиционирует его как "армейское зарядное устройство" времен совка.
      Если кто в курсе,то полное название сего зарядного. Мне нужно знать его полные характеристики.
    • Автор: def10
      имеется несколько устройств с одной проблемой (не факт)
      заряжают аккумуляторы 24 В 190 Ач
      при включении в сеть громко гудят на хх ,ток хх около 1,4А
      может кто-то пользуется подобными,интересует ток хх и громкость работы,ну слишком громко гудят,непонятно это норма или нет
      после моста 22В, на вторичке 25В, вроде все нормально,виткового нет
      пластины сварены,непролачен
    • Автор: Prataka
      Приветствую всех участников форума.
      Есть радиостанция sailor SP3510 VHF севшая в ноль без зарядного стакана (прикладываю фото). В нижней части станции, на ее аккумуляторе, три контакта. Напряжение не показывают. Акк литий ион на 7,2 вольта. Как бы приловчиться заряжать станцию? Куда питание подавать? Или простой подачей питания не обойтись? С паяльником немного дружу. Прошу помощи.
