7805 увеличение мощности
Нужно реализовать зарядку через микросхему LM7805, зарядку планшета... дело в том что 7805 выдает 1.5А макс. Для зарядки нужно где то 2.5-3.0 А, знаю что делается через транзюк. Но мне нужна схема и какой лучше транзистор взять что б не спалить планшет))) Спасибо
1,5 А - это в корпусе ТО220. Ищите в корпусе ТО3, они на 3 А. Всё равно будет дешевле и проще.
Исключительно к примеру: https://prom.ua/p502585853-ma7805-50v-and.html
Вроде бы даже у меня в загашнике такая валялась.
В 11.09.2017 в 13:59, Dr. West сказал:
Просто сравните, что представляет собой композитный сигнал телевизионного стандарта и какие сигналы требуются VGA монитору. Простой перепайкой проводов тут не обойтись. Нужен активный адаптер со своими "мозгами".
моя l7805cv и она уже приобретена
Да и схем по Интернету - как грязи осенью. Первая попавшаяся (только убрать резисторы 240 Ом и 6,8 кОм и средний вывод посадить на общий):
s2874055.jpg.7a9454f37518ac908eb5e4454d0
Учти, что при токе 2А на LM7805 выделится около 20Вт. То-есть радиатор от процессора нужен будет:
Так же, для тока в 2А нужно напряжение 5.2-5.4В, поэтому на 5В стабилизатор не совсем пойдёт. Так как на проводах упадёт до полувольта.
Лучше синхронный преобразователь для этих целей использовать( типа HIP6004)... У них КПД до 90%. У LM7805 КПД будет до 30%.
2 часа назад, bookkc сказал:
7805 одно из худших решений по зарядке для планшета. Незачем городить огород из транзисторов, радиаторов и пр.
Используйте LM2596 https://ru.aliexpress.com/item/10pcslot-LM2596s-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable-step-down-module-LM2596-voltage/890333309.html?spm=a2g0v.search0302.3.25.2f857004nek2KF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_100031_10083_10887_320_452_10307_532_204_10618_10065_10068_318_319_10301_10059_10103_10884_10696,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=4ba7f894-6c0b-44f9-bbd5-ead6d3cce254&algo_expid=4ba7f894-6c0b-44f9-bbd5-ead6d3cce254-3
