Предохранитель KUOYUH 88 Series 6А
filip
Здравствуйте
В глубинном насосе "сгнил" предохранитель KUOYUH 88 Series 6А, можно ли вместо него поставить обычный автомат на 6а чтобы не ждать заказа доставки такого же?
Я ставил обычный автомат, 3 года уже работает.
Только нужно разобраться, почему тот сгнил. По сути это тепловой выключатель и он сдох от перегрева,  значит был повышенный ток, почему?
перегрев обычно по 3 видам разделяется =
 1) - Знать работал к близким по ограничению параметрам = 5,9 А
 2) - подводящие провода имели большое (R) не затянуты
 3) - контактная группа  в автомате = херовая (сэкономили на серебре или другом драгоценном металле при изготовлении. обычно неизвестные дешевые фирмы этим грешат...
А так по вопросу = конечно ставь обычный = проблем быть не должно!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
когда я опускал насос в колодец мне не хватило кабеля и коробка с этим автоматом (стоит в конце кабеля) ушла в колодец,
а там сильно сыро - сгнило по ходу все кроме конденсатора, теперь я добавляю кабель чтобы блок управления был не в колодце а рядом с ним
25 минут назад, filip сказал:
Нужно было в начале вопроса это писать. Тогда можно было бы вообще ничего не писать, и так все ясно. Ставь автомат вместе с коробкой в сухом месте, кабель соедини с изоляцией для мокрых (влажных) соединений и будет долго все работать.
