galileopro
Мебель из ящичков
45 сообщений в этой теме
Dr. West    3 327
Можно торцы просто прошпаклевать слегка и покрасит контрастным цветом, тоже неплохо смотрится. Вот приятель мУтит приемник, правда из фанеры.
  • Одобряю 1
FonSchtirlitz    631
Клеевой пистолет для мелких поделок и для торцовки мебели абсолютно не подходит. Вы почитайте технологию сами поймёте, что "соплями" кромочная лента на лдсп не клеится. Есть специальный контактный клей и технология. Но дедовская советская технология полностью копирует заводскую, держит кромку ни чуть не хуже дорогих фирменных контактных клеёв, плюс дешевле.
Лобзики тоже разные. Выбирайте с плоским поводком и ручным зажимом пилки шестигранным ключом. Быстрозажимные плохо держат и долго не служат. Круглый поводок крутиться и не даст сделать ровный пропил. Станина должна быть литой или из толстого металла а не штамповка. Хороший надёжный лобзик типа Макита, Хитачии, Бош и стоит хорошо. Из средних выбирайте по изложенным критериям. Не гонитесь за наворотами. При покупке проверьте люфты поводка во всех направлениях. Для этого надо вставить пилку, пошатать и покрутить её, иммитируя нагрузку при работе. Упорный ролик и его дуга не должны болтаться влево-право. У хороших лобзиков ролик калёный, у хреновых просто железка, которая со временем быстро стирается а сам ролик тупо клинит на оси. У хорошего ролика ширина канавки чуть больше толщины пилки. Это же не только упорный но и направляющий ролик. И если он будет болтаться и пилка будет в нём люфтить то качество пИла будет плохое.
Когда весь мой инструмент спёрли знакомые подарили лобзик Lux sts500. Дрянь ещё та... но дарёному коню в зубы не смотрят. Пилка в самозажимном патроне люфтит влево-право, ролик тоже люфтит. Люфтила дуга ролика но я разобрал и подложил шайбы, теперь не люфтит. В остальном боле менее нормально. Благо стружкосдув есть. У Макитки не было и приходилось постоянно сдувать чтобы было видно черту реза, которую постоянно засыпает. Это потом вырезал из баклажки отражающую накладку таким образом, чтобы ветер из щели вентилятора мотора сдувал опилки.
  • Одобряю 1
Dr. West    3 327
Макита хороша. Сам такой имею и ребята на работе тоже Макиту либо Бош пользуют. Лучше один раз потратиться, чем потом всю дорогу мучиться.
  • Одобряю 1
FonSchtirlitz    631
@Dr. West торец фанеры сам по себе красивый а для лдсп есть пвх П-образная 2мм толщины торцевая лента, которая отлично клеится даже 88Н, достаточно простучать резиновым молотком. Но она только однотонная и не всем нравяться торцы другого цвета/тона.
Хороший в пределах 8тыров но и Хитачи за 3800 тоже вполне нормальный агрегат.
Витала    127
Только что, FonSchtirlitz сказал:
Если не ошибаюсь -видел эту ленту уже с нанесенным клеящим составом...Накладывается и греется феном...Видел как клеется- простота улыбнула:)
  • Одобряю 1
FonSchtirlitz    631
Есть. Но я предпочитаю без клеевого слоя. Чуть не тот терморежим или качество кромки ПВХ и её коробит.
FonSchtirlitz    631
Учтите ещё, что она храниться и продаётся в скрученном виде и каждый отрезок перед приклеиванием желательно слегка прогреть до состояния не скручиваемости в первоначальное положение. Особенно если изделие не прямоугольной формы. Достаточно тары с горячей водой.
galileopro    3
А никто не знает, я вот купил клеевой пистоле и стержни для него, от 220 В мощность 65 Вт. Стержни брал прозрачные.
Короче клеит он даже бумагу так себе, ну клеит, но не сильно крепко. Никто не знает, стержни отличаются по клеевым свойствам? По составу? Это можно как-то узнать, чтобы купить более клейкие?
А то ну клеит, но че-то на работе по-моему получше клеит. Там тоже прозрачные стержни 11.2 мм. Они могут различаться по клейкости?
KRAB    4 692
2 часа назад, galileopro сказал:
у черных - намного лучше адгезия ... но быть осторожным при использовании в ВЧ-устройствах ....
  • Одобряю 1
TUNGSRAM    400
В 14.10.2018 в 22:19, KRAB сказал:
У нас тут есть раздел "Мастерская радиолюбителя", не мог бы ты создать там тему, посвящённую разным видам клеевых стержней? Реально очень актуально!
  • Одобряю 1
KRAB    4 692
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Реально работаем с черными и белыми - и кроме адгезии и упомянутой осторожности (нежелательности применения в ВЧ) - другой инфы по ним нет. Какие еще могут быть
- я встречал еще только нескольких цветов (окраса) их и все.
Правда замечено было, что и по ХРУПКОСТИ отличались светло-прозрачные и желтоватые стержни. Первые - более пластичны.
Изменено пользователем KRAB
  • Одобряю 1
TIMIK74    500
Но у термоклея адгезия низкая, из-за полимеров.
TUNGSRAM    400
1 час назад, KRAB сказал:
Вот точно такое же наблюдение - желтоватые более хрупкие. Ещё я на днях видел голубые стержни.
KRAB    4 692
41 минуту назад, TUNGSRAM сказал:
дома есть из старых запасов красные, зеленые, синие и желтые (насколько помню), но на рынке их давно не видно.
Dr. West    3 327
В магазинах для "рукодельцев" этих стержней всяких цветов на любой вкус, хоть даже с золотой или серебряной пудрой.
  • Одобряю 1
KRAB    4 692
1 час назад, galileopro сказал:
они одинаково все клеят?
пластик - металл крашенный - соединение прочнее у ЧЕРНЫХ, нежели у прозрачных!
  • Одобряю 1
    • Если все элементы исправны , нет ошибок в монтаже , то скорее всего , проблема в трансе . Может , это и не по канонам , но первичку на части не делю , все хорошо работает . Ну , и конечно , проверить еще раз фазировку обмоток , а также индуктивность первички . Удачи !
    • а  что ты хотел??  новый!!?? мост прикупить??  У китайцев больше половины после ребола..  Тут как рулетка. повезет  - не повезет.
    • входной тумблер в норме ,предохранители в норме, вентилятор работает , но на выходе ноль , пробовал вешать лампу на выход и подключал аккумулятор - безрезультатно !
    • вот эта схема, щуп ставил на первичку трансформатора, начало или конец обмотки эффект один и тот же
    • Интересно-что сейчас в водку добавляют,в роде бы не "палёнка".Когда утром читаешь свои "опусы"-ох..шь.Вроде ж не "баран" и руки из правильного места  выросли.А ели бухнуть хочется-может на медицинский спирт перейти(настойку сделать).
    • Кинаповские динамики считались неплохими лишь потому, что не было другой альтернативы, но даже в сравнении с вермоновскими RFT, (доступный в те времена импортный аппарат) кинапы заметно  сливали. Повторюсь, кинапы, как и прочие советские динамики, не являются гитарными, и звук, полученный из таких динамиков будет негитарный. Поэтому, настоятельно рекомендую приобрести именно гитарный динамик, поскольку все Ваши труды по созданию гитарного аппарата будут напрасными. Вот есть полезное чтиво, вполне доступно расписано по гитарным динамикам, и чем они отличаются от других: ТЫЦ! Что касается импульсного питания, сам я не имею практического опыта применения импульсного БП в ламповом усилителе, но неоднократно слышал от авторитетного для меня камрада, которому склонен верить на слово, что не стоит применять импульсники в гитарных ламповых аппаратах, они имеют жесткую нагрузочную характеристику, из-за чего теряется динамика звучания, кроме того надежность импульсного БП сильно ниже, чем классического трансформаторного БП. Об проблеме борьбы с ВЧ наводками, думаю Вам не стоит упоминать. Исходя из сказанного, вывод очевиден - плюс у импульсного БП только один - его вес и размер, но у нас ведь в приоритете ЗВУК. К тому же, не один серийный производитель не делает гитарные аппараты на ИБП.
