Samolet22
Привод открывания belimo nm230a
12 сообщений в этой теме
Samolet22    115
На крыше моего дома стоит во такой привод, открытия и закрытия шторки - воздуховода. А мне надо бы его открыть руками, что бы протянуть внутрь коаксиальный кабель.
Ну и конечно опять закрыть.Может кто сталкивался ? По инструкции не понятно... В ЖЭК идти- гусей дразнить..
Изменено пользователем Samolet22
KRAB    4 977
7 минут назад, Samolet22 сказал:
ну так в руки:
Подробнее>>
KomSoft    385
А черный кружочек в правом верхнем углу со стрелочками туда-сюда если отверткой повернуть? Крышка снимется или шторки сдвинуться. А если крышка - то и внутренности видно будет. А ваш кабель шторками не передавится?
nvju1967    68
Да что ж вы все так ЖЭК боитесь. С людьми надо разговаривать, а после такого произвола я бы точно отрезал бы то что протянули. Незачем лезть в чужое хозяйство.
Dr. West    3 630
Кто-же сквозь жалюзи кабеля протягивает? Это не произвол - это :wall:.
  • Одобряю 1
E_C_C    90
Д- деградация.
додуматься протянуть кабель сквозь движушиеся жалюзи это шедевр.
Но ещё больший шедевр это писать на форум такие темы. Ну не знаешь,  что есть кнопка для ручного поворота,  это ладно , простительно,  хотя в инструкции описано.
Но, ***ть, неужели не видно, что достаточно распустить две гайки хомута , чтоб освободить квадратный шток ???  Просто открутить две гайки ??? не нужно быть сверх специалистом в белимовских приводах , это же  видно сразу !
з.ы. неудивлюсь, если с другой стороны воздуховода он протянет свой кабель сквозь лопасти вентилятора.
  • Одобряю 1
DoG70    256
2 часа назад, E_C_C сказал:
Не, ну а чЁ не так то? :lol2: Ежели надо, так лопасти ломом зафиксировать, чтобы не крутились и всё! Коаксиал ТС-а всяко важнее какой то вентиляции целого дома! :new_russian:
Samolet22    115
Все спасибо за ответы ! Пошел покупать лом. ... ой , там очередь большая :)
Попробуем нажать черную квадратную  кнопку слева  и прокрутить вал...В инструкции это есть, но написано не внятно. Там же 220 присуттвует.
KomSoft    385
Не просто нажать, а еще и повернуть. Возьмтте соответствующую отвертку.
  • Лайк 1
  • Похожие публикации
    • Автор: BVoL
      Здравствуйте! Помогите пожалуйста со схемой и по возможности с маркировкой нужных элементов схемы (реле, концевиков) автоматического привода открывания форточки теплицы через GSM-сигнализацию.
      Общую структуру и алгоритм работы описал ниже, а как собрать не знаю, т.к. не владею в полной мере электротехникой и разновидностью радиоэлементов.
      1.       На блок управления подается 12В с выхода типа «открытый коллектор» GSM-контроллера сигнализации.
      2.       Включается привод (двигатель шуруповерта) от своего источника питания 12В.
      3.       Привод перемещает шток (открытие форточки).
      4.       С блока управления снимается (отключается) 12В с выхода типа «открытый коллектор» GSM-контроллера сигнализации.
      5.       Включается привод в обратном направлении (меняется полярность) от своего источника питания 12В.
      6.       Привод перемещает шток в обратное направление (закрытие форточки).
      Для торможения (остановки) в обоих направлениях и/или переключения – можно применить концевые выключатели.
      Для включения, выключения, реверса двигателя – можно применить реле.
      Желательно схема не требующая печатной платы.
      PS/ тему гуглил, но в основном описан только реверс, а как увязать все сразу уже мозг сломал, особенно после посещения сайта по продаже реле и количеству их разновидностей.
    • Автор: 4POK
      Здравствуйте уважаемые! Прощу помощи!
      DVD привод для ноутбука Toshiba Samsung TS-L633
      Пытался по инструкции одного ютуб умельца подключить  DVD привод для ноутбука к стационарному пк. В результате при подключении из платы привода пошел дымок. Сгорел если я правильно понимаю транзистор (обвел красным на фото) Благодаря найденному в интернете фото платы удалось прочитать надпись на транзисторе  2A C4 или 2A CA.
      Сам привод подает некоторые признаки жизни. Сама система его не распознает, но светодиод моргает, не реагирует на нажатие кнопки открытия. Визуально все детали целые кроме транзистора.
      Интересуют данные о транзисторе. Что означают эти буквы?
       На что можно заменить и откуда можно вытащить?
      Есть в наличии на разбор несколько материнских плат, платы от музыкальных центров и прочих электронных девайсов с смд компонентами.
      Буду признателен за любую помощь!
    • Автор: titansy
      Всем привет!
      Появилась идея сделать перемещающийся стенд (вес от 50 до 100 кг) влево-вправо относительно наблюдателя.
      Соответственно вопрос - как подобрать мощность двигателя. И как сконструировать схему управления?
      В самом простом варианте - влево до упора, затем вправо до упора.
      В более сложном возвратно-поступательные движения.
      Также буду рад услышать рекомендации по выбору двигателя. Интересует цена-качество, ессно.
      Заранее благодарен откликнувшимся!
