leonid zhukov
Перемотка трансформатора
Привет. Есть советский трансформатор на 24 вольт, я спалил вторичную обмотку. Какой провод купить для перемотки? Заранее спасибо
Разберите трансформатор, размотайте обмотку (при этом посчитайте количество витков), измерьте диаметр провода, возьмите новый провод и намотайте новую обмотку.
Это ТВК, выходник кадровой развертки от лампового ч/б телевизора, и 24 вольта там быть не может по умолчанию, там не более 12. Да и спалить вторичку на нем не так то просто. Уверены?
Читать статью...
Параметры этого трансформатора далеко не секретны и элементарно гуглятся. Заодно обрати внимание, каким проводом намотаны обмотки и какой ток они могут выдержать.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
50 минут назад, leonid zhukov сказал:
Зачем этот геморрой, купи другой трансформатор с нужными параметрами.
Что то мне не кажется, что именно вторичку Вы спалили...! Если она сверху - нет проблем для перемотки. А вот если первичку, - то сматывать весь провод до основания и мучить трансформатор заново.
@Rede RED Я мерил мультиметром прозвонкой и сопротивление. первичку, показывает 332, а вторичную мерил показывает 0.
Я этот трансформатор взял у знакомого,  сказал что на 24 вольт. При подключение к бп, я перепутал обмотками. Первичную подключил к плате, а вторичную к сети, начал демится  и сильно нагревается.
Edited by leonid zhukov
5 минут назад, leonid zhukov сказал:
демится и грется
Оставьте его в покое. Всё равно ничего не получится. Мизера парами ходят... Безграмотность грамматическая = безграмотности специальной.
17 минут назад, leonid zhukov сказал:
ответы читать будем или опять всё мимо, как в прошлой теме?
зы. Обмотку 5-6, если она подгорела, можно просто смотать, восстаналивать её не имеет смысла. А сам трансформатор потом использовать  куда либо со вторичкой 3-4 - на неё примерно 14-16 вольт, 0,5 Ампера. Для лабораторного БП трансформатор слабоват.
Edited by Dr. West
начинать нужно с того, что ТВК имеет немагнитный зазор и как силовой использоваться без устранения зазора не может.
...и первичка у него сверху намотана.Вторичка под ней.
странно пользовал 110 ТВК  постоянно с 70 по 90 гг....? и на зазор не смотрел = может говорим о разном.... И в "Радио " статья была как пользовать....
использование твк в блоке питания
https://yandex.ru/search/?text=использование твк в блоке питания&lr=213&clid=2270457&win=274
Только что, Starichok сказал:
Edited by Rede RED
@Dr. West я читаю ответы, и отвечаю.  Я больше времени провожу на работе. Я понял.
@Falconist с Украины Константиновка
Буду покупать новый.
Зазор там есть только за счет того, что пластины собраны не вперекрышку, специальной прокладки для зазора нету. Мне , по крайней мере, только такие попадались. И они нормально работают в сети.  А вот ТВЗ - хреново.
Только что, leonid zhukov сказал:
какой мощности должен быть трансформатор
хозин - барин. Вы же даже не обмолвились что питать собираетесь.....
Edited by Rede RED
34 минуты назад, leonid zhukov сказал:
Если покупать, то уж только не ТВК, которые уже лет 25 как сняты с производства вместе с ламповыми телевизорами. Есть же специальная серия ТПП. Мощности и напряжения – любые. Лишь бы по габаритам пролез.
Лучше бы поподробнее свою хотелку описал.
1 час назад, leonid zhukov сказал:
с Украины
Тогда пересылка целесообразна. Недавно у меня купил парень из Одесской области трансформатор для лампового усилителя. Ему вполне подошел. Стоимость пересылки НП - порядка 40...50 грн. К сожалению, Укрпочтой только немного дешевле. У них тарифы недавно выросли.
Опишите, что Вам надо и для чего предназначается. Думаю, догомонимся.
Ну, и ещё много чего могу предложить за вполне вменяемые деньги. Просто нужно на лечение, потому и продаю. Хоть и по дешевке. "Пять старушек - уже рубль"...
Только пишите в личку.
После включения трансформатора "наоборот" что-то в этом БП, скорее всего, умерло.
В 10.10.2018 в 18:31, leonid zhukov сказал:
Ну и куда ты ее спалил, видно и первичку и вторичку в отличном состоянии, что то здесь не то.
Была порвана первичка. Я же раньше включал,  дымелось и грелось. Чем можно замотать,  изолента подойдёт?
    • Во первых, синтепон не самый лучший материал для виртуального увеличения объёма. Есть материалы наиболеее подходящие для этих целей. Во вторых, любой лишний материал полюбому изменяет свойства воздуха в камере ( тем паче в рабочем объёме имеется усилитель, который выделяет тепло) Неверно. Закрытый объём Vc определяет верхнюю граничную частоту среза Fh. А вторая камера с инвертором Vb определяет нижнюю граничную Fl. Чем меньше Vc тем выше Fh и Qtc, выше отдача, но хуже импульсная характеристика т.е дольше затухание отклика на импульс, что проявляется затяжкой баса и гудением. Отпимумом считается Баттервортовская добротность Qtc 0.707, когда АЧХ без выброса, при этом отдача максимальна и без заметных на слух искажений. Бесселевская Qts0.577 звучит качественнее но отдача ниже, что требует применения мощного усилка и низкодобротных ( оптимум 0.316) дорогих головок с подходящими ПТС. Есть ещё т.н FзFactor зависящий от добротности Qtc. Вот табличка Qtc l FзFactor 0.5 l 1.55 0.6 l 1.21 0.7 l 1.0 0.8 l 0.9 0.9 l 0.83 1.0 l 0.79 1.1 l 0.76 1.2 l 0.74 1.3 l 0.72 1.4 l 0.71 Любое акустическое оформление АО есть акустический фильтр некого порядка и аппроксимации. БП не исключение. Не все головки подходят под тот или иной тип АО. Вот табличка Qts для ФВЧ разных аппроксимаций SBB4--0.20<Qts<0.37 (Для аппроксимации супер бум бокс 4порядка Qts дина лежит в пределах 0.20-0.37, и учитываем, что с повышением Qts растёт объём Vb, снижается настройка резонанса Fb и наоборот)  Бум бокс 4п.... BB4--0.38...........0.70 Супер квази Баттерворта 3п... SQB3--0.43........0.55 Квази Баттерворта 3п... QB3--0.10.........0.42 Чебышёва 4п..... C4---0.45..........0.70 Супер Чебышёва 4п... SC4--0.25.........0.44 Данный конструктив саба таков, что для точного вычисления рабочих объёмов камер надо вычесть объёмы всего, что в них находится. Производители часто экономят и не увеличивают расчётный рабочий объём, плюс ничем не компенсируют его нехватку. Плюс применяют головки с неподходящими для данного объёма ПТС. Отсюда соответствующее звучание. Хотя агрегат заявлен как Хай-Фай и должен соотвествовать стандарту МЭК....
    • Я уже чёрт знает что подумал про дегенератов гендеров разных ... А у неё человеческий детёныш на руках и видно его заднюю лапку.
    • Аналогично, несколько лет назад центральный парк был весь в деревьях, примерно, как у вас, только в дубах и клёнах. Но нашлись умники и навели "красоту":
    • Ну и правильно. Мы тоже можем деньги драть за хну. Не только китайцы
    • Заменил сгоревшие VT12, VT10, VT7, VT8, попутно выяснилось что сгорели еще R35 и R40. На эмиттерных резисторах R27 и R28 падение 340 мв, соответственно ток 15 ма, на эмиттерных резисторах выходников по нулям. Смущает перекос напряжения в базах VT16, VT18 -1,34v, а  в базах  VT15, VT17 - 0,5v Что то не досмотрел похоже, еще где то что то подпалил. Ток потребляемый по плечам от БП 310 миллиампер. Буду разбираться дальше.
    • А защита тогда зачем? Ладно, Фиг с ним...пусть стоит.
