В мире охоты
Помогите построить схему.
61 сообщение в этой теме
Помогите построить схему устройства, который будет срабатывать от датчика вибрации. Когда датчик вибрации в движении, то сигнал похож на 01101010100101010101 (или что то подобное) а мне нужно сделать что бы  светодиод проэктируемого устройства в движении моргал с интервалом в 2 секунды, а в спокойном состоянии моргал с интервалом 1 секунда. Чем меньше схема, тем лучше.
noise    409
Только что, В мире охоты сказал:
... мне нужно сделать что бы  светодиод .. в движении моргал с интервалом в 2 секунды, а в спокойном состоянии моргал с интервалом 1 секунда. Чем меньше схема, тем лучше.
Схема получится ещё проще, если диод будет моргать при движении, и не будет моргать в состоянии покоя. Да и визуально улучшится  удобство отличия двух состояний. Вы подумайте над изменением технического задания-то ... Оно и ребятам будет проще разрабатывать.
1 минуту назад, noise сказал:
в состоянии покоя светодиод должен обязательно моргать, в движении не обязательно
Ардуино, немного времени - и твой датчик движения(??) Готов... Для компактности, можно использовать Ардуино мини(или нано, забыл как называется) для экономии энергии, если сей монстр будет автономен, можно выпаять все ненужное с Ардуино
aleks_nn    36
Генератор импульсов, например на 561лн1, там, где частота задается RC цепочкой. делаем резистивный делитель и при наличии импульсов один из резисторов шунтируем открытым транзистором. Импульсы перестали поступать, базовый конденсатор разрядился, транзистор закрылся, теперь генератор работает через два резистора, его частота снизилась. Нахрен все эти ардуины. Можно подумать про 555 таймер.
Но это только для случая, когда в покое "0"
Изменено пользователем aleks_nn
5 минут назад, aleks_nn сказал:
а схему сможете нарисовать? А то я новичек в радиоэлектронике. Датчик вибрации планируется датчик SW-420 hf2jbg.png
Изменено пользователем В мире охоты
aleks_nn    36
Не сегодня, может в воскресенье вечером.
Придется самостоятельно подбирать емкость базового конденсатора, и номиналы резисторов генератора, для соответствия частоте импульсов.
Falconist    5 526
Нет ничего проще. Генератор (например, на 555 таймере, на логике, на ОУ или компараторе, да хоть на транзисторах) на частоту 1 Гц, на вход его установки в ноль поступают импульсы с датчика, удерживающие генератор в нулевом состоянии при их наличии. Главное только, чтобы частота импульсов при этом была больше 1 Гц.
А светодиод с выхода подключается так, чтобы от либо светился постоянно (между выходом и питанием), либо гас, тоже постоянно (между выходом и нулевой шиной). По желанию.
@Falconist а можете схему нарисовать пожалуйста. "на вход его установки в ноль" - иметтся ввиду вход №2 триггер?vyvody.png
Falconist    5 526
Нет, # 4. И вообще, кроме попрошайничества, как на паперти, Вы хоть какие-то телодвижения сами в состоянии совершить?
Ленивых схемудаев на форуме зело не уважают.
Но подсказку дам: 4-й вывод подтягивается к питанию резистором порядка 10 кОм, и к нему же подключается коллектор транзистора, на базу которого через резистор поступают импульсы от датчика. Необходимость в базовом резисторе определяется выходом вибродатчика. Если он с открытым коллектором, то резистор не нужен. Если активный - то нужен.
Falconist    5 526
У неумелого руки не болят. "Удочку" я дал.
Делайте - и получится. Не получится сразу - переделаете, пока получится.
Falconist    5 526
Категорически неверное включение транзистора. Его эмиттер должен идти к минусу питания. И светодиод тут же сгорит. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
kotwlf    5
Теперь я понял, почему не отвечают в подобные темы.
П.С. @В мире охоты Вам дали исчерпывающую подсказку.
Изменено пользователем kotwlf
Lexter    341
7 часов назад, В мире охоты сказал:
в остальном схема верна?
Нет. На схеме нет генератора - выводы Discharge, Threshold, Control "висят в воздухе".
Возьмите за основу схему генератора, и к ней уже присобачивайте свой датчик. Тема "555 схем на таймере" вам в помощь. Кстати, решение вашей задачи там есть.
Изменено пользователем Lexter
Falconist    5 526
Теперь конкретно ЭТОТ узел - правильный. Остаётся обвязать микросхему компонентами, обеспечивающими её генерацию.
Света    1 164
Инверсное включение транзистора? Ну-ну...  :)
colorad    460
14 часа назад, kotwlf сказал:
500р и будет конкурс по портфолио  :rolleyes: .
Falconist    5 526
5 часов назад, Света сказал:
Инверсное включение
Да, смотрел только, чтобы эмиттер был на общей шине. А то, что он P-N-P - не заметил. Спасибо за указание.
noise    409
В 12.10.2018 в 23:24, В мире охоты сказал:
... а в остальном схема верна?
Один загадочно говорит "ну-ну"...  другой, прочитав про "ну-ну", спешит признать ошибки, которых не совершал, и зачем-то говорит спасибо... Это ж просто потеха.
Если нет обратного транзистора, оставь прямой и R2  22-47ком, т.е. всё как на схеме. Всё будет работать.
Изменено пользователем noise
Ответить в тему...
