Помогите построить схему.
Похоже  у лысого в фильме не таймер на плате, а сдвоенный операционник.
И не может быть, чтобы  этот  лысый был один такой умный... Поискать нужно, наверняка есть что-то подходящее и готовое.
x737806d17af6b72d8c920c7bc4042107f52f4f2
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=39932&start=20
Изменено пользователем noise
Какой-то фигнёй вы меня заразили... зачем мне это всё... :blink:
Вот схема, которая работает как запрошено в первом сообщении.
Конденсаторы лучше поставить 0805, если нужны малые размеры. Транзистор лучше с буквой К, чтобы не заземляться при монтаже.
8 часов назад, noise сказал:
ошибки, которых не совершал
Я не боюсь признавать свои ошибки. А вот равноценная замена транзистора p-n-p (как изображено на схеме) на n-p-n - обязательна.
37 минут назад, Falconist сказал:
В том-то и дело, что вы не ошибались, когда спокойно прошли мимо p-n-p транзистора. Потому что  с таким транзистором ( в инв. включении, как на схеме) сброс будет тоже работать.
В 14.10.2018 в 09:58, noise сказал:
будет тоже
Я всегда стараюсь делать правильно. Неправильно как-то само получается.
Цитата
-- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
-- Нет, конечно!
-- А товарищ лейтенант говорил, что летают...
-- Ну-у-у иногда. Только очень низко и очень-очень медленно...
Не хотелось бы прослыть подобным "лейтенантом". Потому что "инверсный режим" - это когда коллектор используется вместо эмиттера и наоборот, а не один тип проводимости транзистора вместо другого. Грубый ляп, однако...
Ну и, напоследок, рабочая схема:
Резисторы и конденсаторы взяты без расчета, прикидочно. Цепью R2C1 подстраивается частота вспышек в отсутствие входного сигнала. На базу транзистора подается сигнал от вибродатчика. При его наличии светодиод горит постоянно. Различить частоту мигания 1 и 2 Гц "на глаз" может быть проблематично.
В 14.10.2018 в 15:33, Falconist сказал:
Не понимаю почему, при наличии импульсов, будут различия в генерации. Двух конденсаторов не хватает, вроде-бы: в базе транзистора и между коллектором и С1, наверняка его емкость должна добавляться к С1 и менять частоту генерации, а базовый конденсатор удержит транзистор открытым в низких состояниях сигнала от датчика движения...
Изменено пользователем aleks_nn
4 часа назад, солар сказал:
чтО на выходе вибродатчика
Да, этот момент я провтыкал. Сорри.
Любой. Начиная от КТ315.
Последняя схема применима, если на выходе вибродатчика в отсутствие вибрации "защелкнется" единичное состояние. Если всегда будет нулевое состояние - подойдет и предыдущая.
Схема на дискретах, которая работает как запрошено в первом сообщении.
Потребление уменьшено и яркость вспышек увеличена (56 ом), за счёт более длинной паузы.
При замене резистора 100 ком на 100 ом светодиод при вибрации выключается совсем (если такой режим устроит). В противном случае моргание при вибрации будет реже.
Проверено на транзисторах КТ117А и SS8050, с питанием от 6 до 15 вольт.
1 час назад, солар сказал:
Одна бяка - КТ117 по цене такой же как и 555.
В Чип-дипе 2N6027 стоит всего 12 рублей. И на Али тоже можно купить недорого.
Но, если совсем надо на халяву ... то пусть делает вот этот. Проверялся от 2х вольт до 15 ти.
что я не так сделал? не работает... Транзистор кт 315
Изменено пользователем В мире охоты
не полная информация
Похоже именно эту плату американцы сбросили на Хиросиму в 1945 ом... И земля под ней тогда была примерно такая же, как на этой фотке...
Да ничего страшного ... У меня Пират на такой же собран и заработал с пол пинка
Просто внимательно пройти по ножкам 555 и все проверить :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
спаял я устройство по схеме итальянцев, работает но, немного не так как хотелось бы. Когда устройство в движении, то пищит раз в 8 секунд, что в принципе устраивает,  а вот когда устройство неподвижно то пищит неприрывно, подскажите что в схеме нужно исправить, что бы устройство пищало раз в 3 секунды в неподвижном состоянии.93aefffd23fa8f6504575a3fb21fc7022eb92cc6
15 минут назад, В мире охоты сказал:
http://www.joyta.ru/6109-sxema-prostogo-bytovogo-tajmera/ здесь есть инфа по lm358 и всё очень подробно разжевано
