Как паять ZIF панельки?
Здравствуйте.
Поделитесь опытом пожалуйста, как паять zif-панельки.
Собрал три стендика, в планах собрать ещё несколько. Если впаиваю панель в "закрытом" состоянии, то потом она как-то вяло пружинит. Последнюю панель (28 pin) впаял в "открытом" состоянии, так она вообще с трудом закрываться стала, а с микросхемой и подавно закрыть не реально. Пришлось её закрыть и все ножки повторно прогреть паяльником. Работать стала, но пластинки как то не чётко открываются, микросхему приходится устанавливать прижимая к противоположному от рычажка краю.
У меня есть программатор, pic, готовый покупал, вот там zif-ка щёлкает как затвор у автомата и лепестки все раскрываются.
Хочу в следующий раз попробовать приподнять над платой на 0,8...1мм, через текстолитовую прокладку. Или может их сразу с микросхемой впаивать нужно?
Есть у кого опыт как их правильно впаивать? Поделитесь пожалуйста.
18 минут назад, shonty сказал:
zif-панельки. ...  как их правильно впаивать?
Корпус - пластмасса, да ещё внутри пластмассовая подвижная детать, так что самое главное - температурный режим пайки. Жало не выше 220 градусов, время пайки вывода не более 3с. Лучше ещё меньше.
Во-вторых, надо исключить попадание флюса по выводу внутрь панельки. Он там засыхает и всё клинит. Если аккуратно запаять совсем не получается, можно наклеить на плату прозрачный скотч со стороны, где панелька. Вставить панельку в отверстия, проткнув скотч. Скотч не даст флюсу затекать в панельку. После запайки, скотч легко рвётся и вытаскивается из-под панельки пинцетом.
Ключевая вещь - хорошо залудить предварительно. Тогда припой по припою - достаточно коснуться жалом на секунду - пластик не успеет нагреться.
Я в основном без флюса паяю. Припой проволока 0,8 с флюсом внутри. Если использую флюс, то Amtech. И промываю платы в ноль, мне канистру какого-то пав-а дали, нейтрального, он даже канифоль, если часа три замачивать, отмывает, а уж мягкие флюсы на раз два. Флюс исключено. Что то с механикой. Если внимательно панельку невпаяную рассмотреть, позащёлкивать её, то можно обратить внимание, что ножки тоже шевелятся. По этому и думаю, что сильно к плате прижата, прослабить хочу.
В 12.10.2018 в 20:14, shonty сказал:
...Или может их сразу с микросхемой впаивать нужно?
:yes: Результат будет более положительным. Ну за остальные мелочи которые лучше учесть - уже сказали. И хитрость от Лекстера -  со скотчем, весьма полезна, всё таки с флюсом - лучше, помимо всего проченго это и луший теплоперенос, что положительно сказывается на качестве быстрой пайки (чтобы от перегрева пластмассовый корпус не поплыл).
С уважением, Сергей
В 12.10.2018 в 19:08, shonty сказал:
И укладываетесь в 2-3 секунды на пайку? Сомнительно. Для пайки вывода флюса в прутке катастрофически недостаточно. Или пайка будет плохая, или держите дольше. Скорее всего, от этой вашей привычки и перегрев.
2 часа назад, Lexter сказал:
Вы рядом со мной ни с секундомером, ни с термометром не стояли, что бы что то утверждать или предполагать.
Я обращаюсь к пользователям, которые действительно паяли zif-ки, и при этом по тактильным ощущениям впаяная от невпаяной мало чем отличались.
Остальным не имеет смысла высказывать свои домыслы о моём опыте.
13 часа назад, shonty сказал:
Что Вы так разволновались?? Никто Вам свечку держать и не собирался!!
14 часа назад, shonty сказал:
Я обращаюсь к пользователям, которые действительно паяли zif-ки....
Я паял, и много, отвечаю за каждую буковку написанную по этому поводу, не только своё, и за  то что написали Лекстер и рексен. Ничего там сложного нет,  вышеизложенные советы полностью вскрывают  суть Вашей проблемы Все возможные грабельки означены и указаны  способы их избежать!!
С уважением, Сергей
Уважаемый Sukhanov, представьте себе, но я пока (или уже) могу отличить посты действительно компетентных людей от постов форумных ботов. Не держите меня за фраера.
33 минуты назад, shonty сказал:
Никто Вас ни за что не держит! Хотя ведёте себя как последний фраер (минусы накидали направо и налево), встали в позу обиженного....
Проблема  то по сути - мелкая, но с  некоторыми тонкостями, на которые Вам указали (соблюдёте их и получите наилучший результат), что Вам ещё надо??
Сергей.
ЗЫ После последнего минуса -  походу дело изначально было не в панельках :acute:(поскольку проблема реально ничтожная), типа тоже отличаю форумных ботов от  людей ( адекватно реагирующих на дельные советы)
С уважением, Сергей
ЗЫ и ашипки
Опаньки, да у Вас оказывается там целый отдел вумных  хахатальников, так по что тогда за такой  малой надобностью  -   зиф панельку припаять, на уважаемый форум со своим спросом пошли. У своих ржальщиков бы и спрашивали.... Или они годны  только для поржать над нестандартным, но таки действенным советом !?
Сергей.
У ZIF панели вывод - часть двойной плоской пружины, которая и зажимает "ноги" микросхем. Если внимательно посмотреть, как изменяется геометрия этого вывода (у свободной панели) при открытии и закрытии, то видно, что зазор в выводе изменяется значительно. Затекший в этот зазор припой при пайке нарушает это свободное перемещение, блокируя его. Видимо, необходимо сохранить эту подвижность при пайке. Этого можно достичь только запаивая только кончик вывода и предотвратив затекание припоя внутри зазора. Первый решается просто - приподнять панель над платой, а не вгрузив ёё по самое "нимогу"... А заполнив зазор "припоефобным" эластичным составом, предотвратить его затекание. Может силикон? или фторопласт, но его потом как-то извлечь надо. В любом случае припаивать необходимо только сами кончики выводов, остальное оставив свободным. Да и отверстия в плате должны быть достаточно просторными, не зажимающими выводы механически. А теперь "помидоры"...
Какие нафиг скотчи, пружинные контакты и т.д.??? Просто вставил и припаял:
IMG_20181016_120232.thumb.jpg.46e2fcc39cf0ddf704c1535113760339.jpgIMG_20181016_120215.thumb.jpg.e706a0a37ad33e64ad29fbcb4de7abb3.jpg
Довольно часто вижу людей, которые думают что пайка - это очень просто. Вот так вот смотришь на человека, который разогретым докрасна паяльником пытается каплю припоя без флюса нанести на контакт: лепит-лепит его, а оно не клеится. Или когда таким же перегретым паяльником сунут жало в канифоль по самый нагреватель, куча дыма, вони, а перенести канифоль на место пайки не успевают...
Так что ТС, хоть минусуйте, хоть лбом об стенку бейтесь - но научитесь сначала паять!
@Borodach - мудератор.
1 час назад, TeleX сказал:
Плёнка (скотч),  в методике что предложил Лекстер, может послужить той "припоефобной" и "флюсофобной" прокладкой (плёнку для запекания, с её высокотемпературными характиристиками - как раз как будто и придумали для подобных хитростей ) удалить такую плёнку после припайки зиф панельки -  не составит труда.
Я в подобных случаях пользовался полоской обычной бумаги подложеной между панелькой и платой впритык к ножкам панели, излишки флюса банально впитываются в бумагу (бумага с промокательными функциями вполне справляется, ну не заливаете  же место пайки лужей флюса!?), остаётся совсем чуть-чуть, как раз для беспроблемной пайки, после рспайки бумажку доставал из под панельки, промывка не требовалась. С количеством припоя необходимого для качественной пайки подобных панелек, проблем не возникало ни разу, поскольку к моменту работы с зиф панелями рука уже была набита.
С уважением, Сергей.
35 минут назад, DedLogoped сказал:
Так что ТС, хоть ...лбом об стенку бейтесь - но научитесь сначала паять!
Однако, shonty, таки даже этот совет не лишён смысла!!!
ашипки
15 минут назад, DedLogoped сказал:
Не, после изведённого пуда канифоли за годы либительства и профессионального увлечения электроникой - пайка это действительно не так уж и сложно!!
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
Да всё не сложно, когда умеешь, когда, так сказать, руку набьёшь ))
На старой работе устроился как-то паренёк к нам. Поначалу ходил весь распальцованный, дескать: "Я разработчиком работал, схемы рисовал на заводе, я за компом крутой спец, что вы!". Угу, взяли его на выезд (ну нужно было в тот день разогнать на выезда всю службу), дали ему плату (а аппаратура то совковая, платы на гетинаксе, пятаки здоровенные - паяй нехочу) - на, замени конденсатор. Тот бедолага минут 30 мучался, в итоге инженер сам перепаял. Зато парнишка больше не выпендривался какой он "крутой" :D
7 часов назад, TeleX сказал:
Да, про силикон думал. Есть очень густой (не герметик) силикон, кстати завтра испытаю его на термостойкость.
К сожалению для вас только зелёные ;) Всю партию красных томатов забрали Sukhanov_&_Company. Причём заказали на пять лет вперёд, а что поделаешь... VIP-клиенты...
6 часов назад, DedLogoped сказал:
DedLogoped, спасибо за фото. Кое что понял. А понял я следующее:
Вопервых и zif-ки все разные, с широкими лепестками видимо получше работают.
Во вторых, думаю главное, и от плат зависит. То есть, если плата с металлизированными отверстиями, как у меня, то и результат может сильно отличаться, так как точка крепления пина к плате находится на ~1,5 мм выше, что и сказывается на механике.
Помедитировал слегка над платой с PIC программатором, готовая была, и обратил внимание, что всё же zif-ка чуть приподнята над платой. Видно, что под "шпеньки" что-то подкладывали. На фото, кстати, и как припой распространяется по метализ. отверстию.
Всем, кто флудит в теме - всем томаты. tilarids и тебя касается. Я в ваших темах не гажу.
PS  О класс! Троих пустобрёхов в игнор добавил, теперь их сообщений вообще не вижу. Ура!!!
Изменено пользователем shonty
36 минут назад, shonty сказал:
Ничего не подкладывали, вот пример.
Не так давно паял набор китайского тестера  М328. Плата двусторонняя, с металлизированными отверстиями. Зиф панелька 14-выводная. Вставил в отверстия, прижал, припаял сначала диагональные выводы, потом остальные. ВСЁ. Главное - не передержать/ не перегреть.
После пайки панелька выступает над поверхностью платы где-то на 1 мм. Потом еще для того, чтобы не шаталась на плате, прихватил к плате термоклеем по углам. Нормально зажимает, так же, как и до пайки.
Классный видос:
https://www.youtube.com/embed/hussceGRR8o
И главное платы как у меня. Эх французы... Бонжур-тужур...
PS1 Ошибка моя заключалась в основном в том, что впаял зифку с поднятым рычажком.
PS2 Если кто в непонятках, за что сажаю на томатную диету, то поясняю: и за голословные утверждения, основанные на собственных домыслах тоже.
PS3 Удивительно, но всех больше лайков я получил за пост о форумных ботах. Видимо актуально))))
9 часов назад, shonty сказал:
На плате, что на фото выше я представлял изначально и была припаяна ZIF-ка  с узкими лепестками (прошивать PIC-контроллер надо, а панелька только под широкие DIP-корпуса, ну и припаял что было). Потом купил панельки что на фото и перепаял...
Да ерунда всё это. Я наоборот всегда запаиваю металлизированные отверстия так, чтобы припой заполнил всё отверстие и схватил обе стороны металлизации. Потому что попадались платы с дефектами металлизации: смотришь на ножку детали - припой "сел" только на одну сторону, прозвонишь тестером - а контакта со стороны на сторону нет, то ли от вибрации металлизация лопнула, то ли заводской брак. А ведь бывают и многослойные платы, когда металлизация отходит в слоях, хотя при этом внешние стороны остаются "законтачены". Вот только глубокая пропайка иногда и помогает восстановить контакт в слоях. Хотя чтобы припой не стёк по ножке с обратной стороны конечно уже нужна некоторая сноровка и намётанный глаз в количестве флюса, припоя и т.д., бывает и у меня, что стекает припой, но редко ^_^
Скорее всего обычная китайская сборка на скорость, а не на качество. И подобное, кстати, встречается в абсолютно любой технике: хоть в брендовой, хоть в ноунеймчайнапродакшн...
:yes:
Самокритика - вещь хорошая!!!
Ну и пожалуй последнее замечание по сути темы, не отмеченное, но таки видимо изначально подразумеваемое: Многое в зифпанельке зависит и от производителя. Не секрет, что Китай заполонил рынок дешёвыми , и в смысле качества, деталями/устройствами/итп.. Был случай что корпус  нонеймовской китайской 16-ти пиновой диповской панели плыл от температуры даже с использованием сплава розе (температура паяльника была соответствующей). Так что геморой с зифпанелькой может быть  типа и от производителя использовавшего низкотемпературную пластмассу на корпус
С уважением, Сергей
"Обсуждение" не касательно сути темы переместил в личку ТСу.
С уважением, Сергей
Фуууу... Всёёё... Разобрался... Нашёл плату четырёх летней давности свою. Там панелька 40 пинов, под icl7107 делал. Там всё чётко работает. Но и паял я её тогда по другому.
Паять ведь можно разными способами. Та плата была спаяна паяльником с медным тонким жалом, с одним скосом или двумя. Флюс канифоль+спирт. Беру на жало каплю припоя -> несу на ножку. И припой дозируется автоматически. Всё просто и всё работает. Впаял и забыл.
А в какой то момент я перешёл на острые как иглы "необгарайки". Паял с подачей проволоки. Быстро и чисто. Ну и результат пайки zif-ок стал разный. Но особо не зацикливался. А тут одну в открытом положении впаял - припой протёк в пины и вообще хана.
Так что можно и тысячу впаять, а на тысяча первой просесть.
Эх, достану опять баночку с медными жалами для зиф-ок!
Вопрос решён. Всем огромные извинения. Ладно хоть не подрались.
Извините.
21 час назад, shonty сказал:
Вот из-за того и протёк припой, что проволока с флюсом, ещё и небось толщиной миллиметр, больше. Тогда да - флюса много, он протекает вниз, и припой вслед за ним. Я в таких случаях просто наношу припой на жало, и быстро на ножку, пока флюс весь не выгорел. А да, жало на паяльной станции "необгарайка", Т-I, про обычный паяльник с медным жалом на 25 Вт уже давно забыл, висит под столом без дела, хотя ZIF-ка на моих фото и была припаяна именно им...
