Телевизор SAMSUNG UE32D4020
2 часа назад, ART_ME сказал:
вероятные по его мнению причины отказа материнки подавать питание на матрицу?
ты принудительно запитай для начала ....
16 минут назад, KRAB сказал:
Отдельным источником питания или можно на материнке у ключевого мосфета сток с истоком замкнуть?
12В - это нормальное питание для матрицы?
На т-коне смотри питание 12в, возле разъёма от материнки найди смд предохранитель, подписан  FU, или F, на нем и проверь питание т-кона.
Только что, ROMMo сказал:
Именно там я не обнаружил питания (предохранитель цел).
После чего и дошел до ключевого мосфета на материнке.
Так можно подать питание на т-кон, замкнув исток со стоком ключевого мосфета?
Не желательно, пробьёт мосфет, 12в спалит проц.
Да и проблема в материнке у тебя похоже, китаец скорее всего отправил неисправную плату.
14 минуты назад, ROMMo сказал:
Допускаю.
А т-кон проверю отдельным источником. С ограничением тока.  Кстати, какой ток потребления примерно должен быть?
1,5-2 ампера.
Точку или перемычку "тест" на т-коне нужно будет найти, для перехода в тестовый режим.
Изменено пользователем ROMMo
1 час назад, ART_ME сказал:
как угодно
открой даташит и посмотри
39 минут назад, ROMMo сказал:
12в спалит проц.
тогда окончится наконец эта тема
2 часа назад, ROMMo сказал:
Своих ни т-кон 32AP11S4L, ни панели LTJ320AP01-L я не нашел.
Вот здесь есть похожие по обозначению: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856&postdays=0&postorder=asc&start=0
но т-кон сильно не подходят по PCB.
Но проблема не в этом.
Признаться я подумал, что Вы хотите проверить наличие управления с материнки на матрицу с помощью принудительного питания последней.
Потому как при наличии двух неисправных материнках какая мне разница - исправна моя матрица или нет? Третья-то материнка может появиться только в том случае, если китаец согласится заменить эту.
2 часа назад, KRAB сказал:
По даташиту ток потребления гораздо ниже,  но там не указано потребление для моих условий.
Изменено пользователем ART_ME
Подытоживая тему...
А ну-ка убери свой чемоданчик.
А ну-ка убери, А ну-ка убери,
А я не уберу свой чемоданчик.
А я не уберу, А я не уберу,
Он выкинул в окно мой чемоданчик.
Он выкинул в окно, Он выкинул в окно,
А это был не мой чемоданчик.
А это был не мой, А это был не мой,
А теперь без поэтики (чтобы не доставить радости отправления в бан за флуд).
Нет, я не  ремонтирую телевизоры. Я занимаюсь реанимаций сложного импортного промышленного оборудования.
Которое без электроники давно уже не бывает.
Но иногда так случается, что VIP-клиенты просят посмотреть  их личную бытовую технику.
Например как описанную в этой теме.
Причина как правило одна - неадекватность поведения мастеров. Это телек держали два с половиной месяца.
18 минут назад, vg155 сказал:
Просто в углу стоял?
Нет. Я внимательно осмотрел материнку и по своему опыту могу заявить, что с ней работали очень долго и очень аккуратно. То есть да, я дал заказчику высокие рекомендации рукам мастера.
Тем не менее мое предложение  заказчику отдать телек после приобретения новой материнки тому же самому мастеру, который возился с ним до того, как его забрали у него, было категорически отвергнуто.
Из этой истории заказчик сделал два вывода.
1. Не покупать телевизор SAMSUNG.
2. Если угораздило купить телевизор SAMSUNG, не отдавать его в ремонт когда он сломается.
Я его в этом отнюдь не убеждал, но... я с ним согласен. B)
22 минуты назад, ART_ME сказал:
правильно, покупать нужно СУньХУньЧАЙ подвальный, на жопе которого гордо написано:"Срок ЭКСПЛУАТАЦИИ - 1 год" и в помойку ... и нечего даже думать о ремонте!
Назови мне ХОТЬ ОДИН бренд на сегодня, который можно рекомендовать к покупке знакомым? Я таковых НЕ ЗНАЮ :)
23 минуты назад, KRAB сказал:
Мне никто не платит за рекламу, поэтому никаких марок никому я рекомендовать не буду.
С другой стороны, я считаю достаточно мудрым совет учиться на чужих ошибках....
А ошибок тут сразу две: приобретение и ремонт. :D
9 минут назад, vg155 сказал:
А я
а ничего, что в одной линейке - постоянно дохнет подсветка из-за СД и неконтакта в планках, в другой - майны - гарантированно сдыхают, в третьей - ТПИ ДР дохнет ?! И это при цене фила раза в полтора - два выше?! :)
Изменено пользователем KRAB
4 часа назад, KRAB сказал:
Любой, у которого есть сеть сервисных центров на случай ремонта :lol: Может я отстал от жизни, но больше доверяю мировым брендам сони, панасоник...
9 часов назад, RADS сказал:
Примерно так и говорю - берите тот, на который реальная гарантия больше и в пределах досягаемости.
7 часов назад, KRAB сказал:
....берите тот, на который реальная гарантия больше и в пределах досягаемости.
Мне как-то планшет понадобился. Дешевый конечно, но с экраном в районе 10 дюймов. Для очень даже простых целей - читать.
Вы не поверите, за полтора года я по гарантии сменил 5 (!) планшетов.
Шестой не успел, он умер через месяц после окончания срока гарантии.
Мораль: а вот не надо мне подсовывать гарантию на товар вместо товара.  B)
Личное наблюдение - как только продавец запел про гарантию, валите оттуда! :D
Лыжа самый нормальный бренд из тонких - они тоже конечно ломаются, но запчасти копеечные (в том числе и матрицы), чинятся легко, АСЦ много, гарантия 2+2, ПО простое, Цена адекватная и т.п.  .... Ну вы меня поняли :)
Юрий. cxem.net
Одна фигня, две фигни. :)
В семье три Самсунга. Один , который ещё "Хд реди" оттарабанил 10 лет, ещё живой.  23 " на кухне обитает 5 лет. 40" смарт типа дежурной говорилки. В выходные вообще не выключается, с инторнета контент крутит.  Что у меня пиём, что у дружбана ( у него как раз LG ) никакой разницы.
9 часов назад, ART_ME сказал:
Чорт побери, как ? Ч ( четыре) планшета в эксплуатации. Два Самсунга, Куб и какой то китайский 10" нонейм, ещё на Allwinner A10 ( не ржать).  Последний даже тонул в ванне. Высушил\почистил\работает. Ну и АБ заменил по старости.
Может это ?
Дешевый конечно
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
