Подключение понижаюший преоброватель через повышаюший
Гость Имран
Всем привет уважемые знатоки.У  меня блок питания от АТХ 12В  13А, 5В 16А, 3.3В 12А, видел видео как ребята делают из него 24 вольт 10 ампер, но у меня что то не получилось не как. Купил повышаюший  БЕЗ регулировки ампера, (только с регулировкой вольта) решил купить пинижаюший с регулировкой вольта и ампера.Вопрос такой могу ли я поднять вольт до нужного, скажем до 24В, а через понижаюший регулировать вольт и ампер ? Это нормально ?   (Повышаюший от 10-35 волть 10А  Понижаюший от 1.2-35  9А )
В схеме вопрошающего -три блока     АТХ  - кпд ?- повышающий преобразуй-кпд?-понижающий -кпд ?
Хотя достаточно одного АТХ -но
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
13 минуты назад, Витала сказал:
Да понятно теперь, согласен полностю .Мне нужно от 1 до 24 вольт и максимум 9 ампер и что бы я мог регулировать вольт и ампер ну типо ЛБП.
при коротком замыкание может спалить преобразователи ? хотя на всех трех стоит зашита.
На  сайте есть статейка по выбору-подбору БП полистайте-почитайте ряд вопросов прояснится
Все просто)
9 часов назад, Витала сказал:
Что бы понять статейку нужно как минимум понимать, что такое ток и что такое напряжение. А вот с этим у ТС большие проблемы. Так что тут статейки не помогут....
11 час назад, Гость Имран сказал:
 видел видео
Вот это последнее, что надо смотреть. Вот тема http://forum.cxem.net/index.php?/topic/77467-импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов-новодел/&page=1 там все разжевано дальше некуда. Изучай и собирай.
Изменено пользователем BARS_
12 часа назад, Гость Имран сказал:
Это можно сделать через Sepic-конвертор. На АлиЭкспрессе можно поискать - должно быть. От КЗ тоже защита есть. Однако, у вещей универсальных часто бывают заметные недостатки. У такого конвертора две ступени - Step-Up и Step-Down. Поэтому КПД будет ниже чем у одиночного Step-UP или Step-Down. А у ТС  еще есть КПД самого ATX блока питания. Общий КПД будет в лучшем случае примерно 0,9*0,94*0,94=0,79.
Устраивает? Тогда покупайте и стыкуйте конвертор с АТХ. Не устраивает - изучайте вопрос переделки АТХ в ЛБП. Мост на выходе для 35В вам точно понадобится.
Изменено пользователем Vslz
Вот вам-  Выходное напряжение — от 1 до 20 В / Выходной ток — до 10 А -- статья https://www.drive2.ru/b/150956/ , все доступно разжевано
