Совет по холодильному шкафу
Добрый день, требуется в  холодильном шкафу сменить температурный режим (рассматриваем массу вариантов, но с нужной температурой нет, у всех вилка 0-8C) нужно что бы он работал в режиме 15 -17C.
Если кто нибудь возьмется помочь - буду рад!
Территориально МО, Лобня - естественно не бесплатно.
Ну либо собрать охлаждающий шкаф в заданном температурном режиме + циркуляция воздуха 0,5-0,7 м/с
Изменено пользователем Dmitry Kukolev
  • Ответов 63
У китайцев купить терморегулятор w1209, неоднократно здесь обсуждаемый. Любая температура от - 50 до + 150, "гистерезис" до  15 градусов.
Изменено пользователем fant
http://www.eliwell.su/katalog/6
Специализированные контроллеры для холодильников.
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
4 часа назад, Dmitry Kukolev сказал:
Вы себе представляете пол куба в секунду? Всю колбасу сдует с полок. Кастрюли будут по шкафу летать.
Собственно вопрос непонятен.. Там что ли вообще не предусмотрена регулировка температуры?  Так не бывает. Какие проблемы с родным регулятором?
В 13.10.2018 в 14:44, Vlad90 сказал:
Извиняюсь - полкуба в минуту конечно.
Родная температурная вилка 2-8С, а надо 15-17С - надо менять регулятор и датчик (или только регулятор), сам не разбираюсь в процессе.
В 13.10.2018 в 14:07, dimon323 сказал:
Danfoss_EKC101
500р комплект - прибор + датчик
В 13.10.2018 в 12:43, fant сказал:
Спасибо Вам!!!!!!
Если буду ковырять сам - пригодится!!
2 часа назад, Dmitry Kukolev сказал:
Что там за регулятор родной? Чем эта вилка обеспечивается? Давай фото, давай марку и прочую информацию. Пока твои вопросы ниочем. Может там немножко что-то изменить нужно и всех делов.
В 13.10.2018 в 09:42, Dmitry Kukolev сказал:
В стандартных холодильниках температура выше не предусмотрена. С такой температурой  это уже не холодильник. Я так понял, хочешь на зиму  пчел туда посадить или кур?
И кстати... а сам холодильный агрегат в состоянии выдать желаемые 15-17? Тупо замкни (разомкни) родной датчик и пускай молотит без выключения, а ты погляди до какой температуры упадет и за какое время. Может на этом этапе весь энтузиазм и закончится.
Изменено пользователем Vlad90
6 минут назад, Vlad90 сказал:
Он ему намолотит на "-" . Только это уже называется морозильник и долго ему не суждено работать, по скольку он для этого не предназначен.
1 час назад, Matik сказал:
Куда такую температуру, чем собрался нагревать. Может просто открой двери и не включай в розетку.
В помещении 22-23С- Это много. Проветривание не нужно - нужна циркуляция внутри объема.
8 минут назад, Vlad90 сказал:
не минус 15-17С - а плюс, не вижу причины почему не сможет охлождать не до 2-8С, а до 15-17.
1 час назад, Vlad90 сказал:
На складе пока, привезу в пятницу-субботу, потому и ищу того кто бы на выходных подъехал и сделал....
Если не найду - буду сам пробовать.
1502181417U51531TCPp3416449266_orig.jpg Примерно такой.
7 минут назад, Dmitry Kukolev сказал:
На складе пока
Да, в этих шкафах для напитков есть термостат, напиши его название. В зависимости от применяемого термостата можно выставить эту температуру.
И вентилятор там ДОЛЖЕН быть.
8 минут назад, Matik сказал:
Вентилятор есть, так что вопрос только в том чтоб поднять температурную вилку. В субботу отпишу - раньше термостат не увижу (там регулировать можно от 2 - 7С, вот только мне надо побольше)
7 часов назад, Dmitry Kukolev сказал:
Холодильник...холодильник..  я все время думал, что понизить нужно до -15.. Если поднять, то вообще проблем нет: просто датчику другое место найти. Сунь его поближе к охладителю, он и будет отключаться раньше, будет и температура выше. То есть найди ему новое место что бы в шкафу была нужная тебе температура. Вот и все.
Если-бы всё было так просто...
В реалиях - хладагент кипит при отрицательных температурах, поэтому получить 15-17С будет очень проблематично.
Реально: 10-12С.
Либо городить элементы Пелтье.
2 часа назад, Octopus сказал:
Ну например приоткрыть дверь ровно на столько, что бы внутри стало нужные 15 градусов. Сложно? Не экономно, но просто. Так-же просто, зато экономно - датчик не в объеме камеры, а разместить поближе к источнику холода - будет отключаться не дожидаясь охлаждения всей камеры.
А в чём проблематичность ? Сдвигаем цикл компрессора  работает \ не работает в сторону "не работает".
28 минут назад, Vlad90 сказал:
Думаю будет сильное обмерзание.
Нужна либо модель термостата, либо фото даже места установки термостата как можно крупнее. В механических термостатах есть винт регулирования отключения. Просто покрутить при наличии термометра в холодильнике.
Это всё теория, а на практике - трудно удержать заданную температуру, которая отличается от внешней всего на 5 градусов.
Для NF большой приток внешнего воздуха так-же, если не больше, вреден как и для обычного хол-ника. будет перемерзать канал подачи холодного воздуха от испарителя.
12 часа назад, Vlad90 сказал:
А может там холодильник no frost?
Всё равно будет обмерзать испаритель, правда юзер его не будет видеть. Так думаю. Более опытные товарищи - поправят, если не прав.
А, не заметил, @Octopus того же мнения.
20 часов назад, Vlad90 сказал:
Вот я думаю что если там что то типа Ranco то подкрутить винт на термостате(спасибо гуглу).
Дверь открывать нельзя т.к. приток свежего воздуха не нужен - да и споры культуры с колбасы разлетятся - а выводить плесень(пусть и специальную) это нафиг не нужные движения...
Холодильник не нофрост - обычная холодильная витрина....
ПЕРЕДЕЛАТЬ МОЖНО - видел аналогичные переделки....
20 часов назад, Octopus сказал:
Реально: 10-12С.
ПЛЮС 15-17 не минус!!!!!!!! и если не изменяет память температуры  заправляемых хладогентов (у установщиков табличку видел) совсем другие....
6 часов назад, Octopus сказал:
У меня холодильник у сестры на первом этаже стоит - температура окружающей среды около  10(зимой) в холодосе около 5 - все норм держит...
Холодильник витриннный (не ноуфрост) без притока свежего воздуха!
nvju1967 - спасибо+
Как и Всем кто принимает участие в обсуждении...
