Dmitry Kukolev
Совет по холодильному шкафу
64 сообщения в этой теме
Octopus    25
Я и говорю про "+15+17". Насчёт кипения хладагента при отрицательной температуре - температура внутри шкафа будет сильно меняться, в зависимости от местоположения. Даже если устроить циркуляцию воздуха внутри шкафа, положения это не спасёт.
К слову сказать - в системах ноуфрост нет притока внешнего воздуха, там есть циркуляция воздуха между испарителем и холодильным объёмом.
При том, что сенсор сильфонного термостата, скорее всего, расположен на испарителе и работает в диапазоне отрицательных температур.
Изменено пользователем Octopus
DedLogoped    79
Если в витрине установлен электронный термостат, типа такого:
Скрытый текст
то думаю вполне можно обойтись заменой терморезистора на другой номинал: будет показывать 5 градусов, а по факту 15. Просто не помню точно, есть ли у этих термостатов возможность выставить температуру выше 8-10 градусов...
Octopus    25
Это не термостат, это - полноценный контроллер для систем "ноуфрост".
fant    2 101
Возмоности избыточны, хотя по параметрам подходит. Верхняя температура аж до 45. ТЫЦ.
nvju1967    54
Холодильник Бирюса-129 двухкомпрессорный. Стоит электронный блок управления. Температура камеры хранения продуктов настраивается от 2 до 9 градусов.
Схема собрана на Atmega 16. Если есть желание можно собрать вот эту схему.
А кондиционер - это тот же холодильник, но на другие температуры.
Термостат 2313.zip
Изменено пользователем nvju1967
1 час назад, Octopus сказал:
А навскидку разница будет значительная? или все же есть шанс убраться в вилку пусть 14-18С.
fant    2 101
Понял. Короче, если у топика не срастётся, верный вариант - w1209 применить. :D
Если только в шкафу авторазморозки нет.
Belorusgomel    36
Я электромеханик по холодильному оборудованию,обращайтесь.
Самый дешёвый способ,это закоротить терморегулятор напрямую,а холодильник включать через реле времени,подбором времени работа/стоянка добиться нужной температуры,обычно это 30/70 проц,30проц это стоянка!
НО!
Шкаф будет работать на минус,и испаритель зарастает губой снежной,производительность холодильника упадёт.
Делаем вывод,через каждые пять дней отключает его на ночь для оттайки.
Почему на минус?
Окружающая температура +22 вилка шкафа +2+8 мне надо +15+17 - откуда будет намораживаться?
Таймер програмируемый есть
Но мне кажется - лучше все таки подкрутить терморегулятор
fant    2 101
Спорный совет от "холодильщика".  Управлять компрессором, а, соответственно и температурой в камере, посредством таймера.
Vlad90    93
Таймер не годится в принципе. Подобрать нужную температуру можно, но при малейшем изменении внешней температуры поплывет и внутренняя. Уже говорил - ничего не переделывать, только найти датчику новое положение, поближе к источнику холода. Тогда срабатывать и отключать охлаждение он будет раньше, не дожидаясь 8 градусов во всем объеме шкафа.
Matik    46
25 минут назад, Vlad90 сказал:
Не согласен. В  холодильниках БОШ дохнут датчики и есть возможность, предусмотрена изготовителем перевести именно в такой режим. Работают уже несколько и не один год. На предмет внешней температуры, так у них для этого и существует утеплитель,  уменьшающий зависимость этому. А в помещении, где находится холодильник, приблизительно, всегда одна температура.
Octopus    25
Ну всё, поехали, скоро предложат нанять специально обученного чела, что-бы он включал и выключал компрессор по показанию градусника.
Вариантов два:
Простой попробовать подкрутить имеющийся термостат, до получения необходимой t.
Сложнее - поставить модуль управления с управлением температурой "по воздуху", бонусом можно поставит датчик на испаритель для исключения перемерзания.
Matik    46
Зачем преждевременно заниматься гаданием, какой термостат? Дождемся от автора результата и будем говорить по существу.
fant    2 101
41 минуту назад, Matik сказал:
Это уже жаба влияет. Не позволяет отбашлять на ремонт. Если для морозилки, что - 30, что -18 - не особо критично, то для холодильника, тем более витрины, как у топика - совсем другой коленкор. Применяя таймер сразу исключаем из " вводных" : температуру в помещении, степень загруженности продуктами, как часто открывается дверь. Фигня короче. Температура в камере - от балды, что с продуктами будет - один роспотребнадзор знает. ;)
Matik    46
3 минуты назад, fant сказал:
Но работает, же. Это для бытового холодильника, а там не часто двери открывают. Я сначала офигел, что автору нужна температура +15-17 градусов. А когда он показал магазинный шкаф и я посмотрел температуру хранения воды, понял - он прав. Минимальные затраты электричества и в допустимых пределах хранения напитков он будет только в плюсе. И всякие надзоры ему пофиг.
Belorusgomel    36
Ребята,я Холодильщики с очень громадным опытом делайте как кажу
Как то,лет 17 назад приехал к нам Холодильщики из ФРГ,и у него с собой была целая куча этих механических реле времени,знаете ,какие он там ,у Германии холодильники обслуживал?
МОРГ
И поверье,за пол дня с градусником в ход оборудовании эти таймеры творят чудеса,главное настроить интервал работы и стоянки по времени ,надо табе плюс 15 ,выставляй 15 минут работы, 20 минут стоянки,надо таье минус 5 ,но снежная шуба нарастает быстро за дней 5, лови время!
И по поводу морга в Германии,я ему говорю,как ты там дмуриков хранил,ответ,та никак,20 минут работает,25 стоит,температура плюс 8 само то!
fant    2 101
1 час назад, Matik сказал:
Но работает, же.
Эт понятно. Но, перерасход эл.энергии, "перерасход"  моточасов. Сегодня сэкономил на ремонте контролера, завтра отнёс больше денег в энергосбыт, "послезавтра" занёс денег мастеру, в худшем случае - в магаз, на новый аппарат.
1 час назад, Belorusgomel сказал:
МОРГ
Ну прально, трупы не потеют.:lol2:
Matik    46
1 час назад, fant сказал:
Контроллер переводится в режим без датчика. Во первых, не я это придумал, придумал производитель от БОШ. Не думаю что они там безмозглые дураки. (Выше супер - холодильщик о немцах подтверждает это) Дальше, датчик стоит в запененной части, и добраться туда не просто и еще, в то время и датчика, довольно дорогого, хрен было найдешь. Второе, откуда уверенность, что по датчику он берет меньше электричества, я бы сказал, даже наоборот.
nvju1967    54
Ищите подходящий термостат на ваши требования. Я бы все же покрутил то что есть. Вот пример заводского исполнения. Это винный шкаф.
Код товара: 229287
Артикул: WKb 1812
Страна: Австрия
Наличие: уточняется
Технические характеристики: T (max) 20
                                                         T (min)  5
Бренд Liebherr
Винные и сырные шкафы стоят дороговатенько....
Вобщем завтра привезу - буду пробовать подкрутить термостат, либо перенести поближе к охладителю.
Фотки скину, если не получиться(хотя почти уверен что все будет ок) - буду пробовать с таймером, но этот вариант мне не нравиться.
Храниться будет не вода (вино), а дозревать мясо.
Octopus    25
Может всё-же учтём, что ТС - ни разу не холодильщик и ему нужен рецепт, не требующий постоянного внимания и вникания в происходящее?
А то, в одной теме по ремонту хол-ников, приходилось видеть ремонт заслонки в системе NF - заклеили выпуск воздуха плёнкой и продырявили в ней отверстие. Оказалось, что одного - мало, тогда продырявили второе.
да с таймером не проблема у меня в оранжерее стоит 4 шт. - 1 могу вообще без проблемы снять - меня само решение не радует - как по моему термостат проще подкрутить.
А вот разморозка раз в неделю меня не радует=(( цель долгого хранения при заданной вилке, при влажности 75 (со снижением, но это я сделаю) в камеру будет заселяться бактериальная культура соответственно вентиляция и открывание дверок для проветривания желательно исключить как и резкие перепады температуры).
З.Ы.: Естественно циркуляция внутри объема будет постоянная...
Octopus    25
Частая разморозка требуется только для "ноу-фроста", для статического охлаждения интервал может быть и больше.
Насчёт всяческих "костылей" - как я понял, предполагается коммерческое использование хол-ника. И может возникнуть ситуация, при которой стоимость испорченной продукции на порядок перекроет экономию от "простого и дешёвого решения".
Поэтому я всё-таки за полноценный контроллер, позволяющий регулировать t в самом шкафу и контролировать зашубливание испарителя, плюс - управление вентилятором.
Ответить в тему...
    • Реально, при "запуске" двух инверторных генераторов приходилось играть резистором обратной связи между входом и выходом элемента - изменять напряжение на выходе первого элемента. Но возникает вопрос, а зачем вообще применять такое решение? На мой вкус можно было применить классическую схему мультивибратора на двух и-не и одном транзисторе. Но вкл. транзистор не по ОЭ, а по ОК, т.е. эмиттерным повторителем. В этом случае и фоторезистор хорошо в схему встанет.... @J_Ohm Условие возникновения генерации тут есть изначально. Но оно, скажем так, паразитно. Вспомните, что элемент и-не, переведённый в линейный режим, при свободном входе, склонен к самовозбуждению. А тут и транзистор Кu первого инвертора повысит...
    • @Falconist , вы про генератор на двух реальных элементах? "После возникновения генерации" - То есть, - условие возникновения генерации должно быть изначально. Проблема двухэлементного генератора с резистором и емкостью в том, что выходной уровень переведенного в линейный режим первого элемента по разным причинам не гарантирует попадание в такой режим второго, из-за чего цикл генерации где-то прервется. Когда же резистор заводится с выхода третьего элемента, ПОС через конденсатор всегда будет возникать раньше и разрываться позже ООС через резистор. Это полезно для кратного увеличения сопротивления в генераторе на ТТЛ и для сочетания разношерстной логики.
    • Понятно. Ну то есть, остается купить усилитель. А трансформатор особый должен быть какой-то? Я слышал что для пьезо он должен быть повышающий.
    • Вот код. #define F_CPU 8000000UL
      #include <avr/io.h>
      #include <util/delay.h> int main(void) {
          DDRB =0b00111111;
          PORTB=0b00000000;     DDRC=0b00000011;
          PORTC=0b00000000;     DDRD=0b11111111;
          PORTD=0b00000000;     while(1)
      //**********************************************************************    РЕЖИМ 1   *********************************************************************
             for(int i=0;i<10;i++)
              PORTB = 0b00000001;
              _delay_ms(100);
              PORTB = PORTB<<2;
              _delay_ms(50);
              PORTB = PORTB<<2;
              _delay_ms(100);
              PORTB = 0b00000000;
              PORTC = 0b00000001;
              _delay_ms(100);
              PORTC=PORTC<<2;
              PORTC=0b00000000;
              PORTD=0b00000001;
              _delay_ms(100);
              PORTD = PORTD<<2;
              _delay_ms(100);
              PORTD = PORTD<<2;
              _delay_ms(100);
              PORTD = PORTD<<2;
              _delay_ms(100);
              PORTD = 0b00000000;
      //**********************************************************************    РЕЖИМ 2   *********************************************************************
              PORTB = 0b00000010;
              _delay_ms(100);
              PORTB = PORTB<<2;
              _delay_ms(100);
              PORTB = PORTB<<2;
              _delay_ms(100);
              PORTB = 0b00000000;
              PORTC = 0b00000010;
              _delay_ms(100);
              PORTC=0b00000000;
              PORTD=0b00000010;
              _delay_ms(100);
              PORTD = PORTD<<2;
              _delay_ms(100);
              PORTD = PORTD<<2;
              _delay_ms(100);
              PORTD = PORTD<<2;
              _delay_ms(100);
              PORTD = 0b00000000;
    • Как RESET. Иначе перепрошить контроллер больше не получится.
    • R3-500k не опечатка посоветовали. Предохранители на каждый канал в целях безопасности так как конструкция будет стоять на улице. Код уже написал. В протеусе работает. Подскажите   вывод 1 (Reset)   программно как должен быть настроен?
    • Никакого смысла в этом нет, оставлять так, как есть.
