Правильная пауза (задержка) в программе
Подскажите пожалуйста как правильно реализовать паузу в программе без использования Delay и "зависания контролера", другими словами чтобы программа выполняла другие действия, а не тупила.
В ниже приведённом коде программа должна поочерёдно включать и гасить светодиоды в некой последовательности и одновременно с этим опрашивать состояние кнопки и зажигать или гасить светодиод. Конечно можно поставить проверку состояния кнопки после каждого delay но на мой взгляд это не правильно
P.S. Данный код это просто наглядный пример не несущий практической нагрузки
void main (void)
		Bit0_High;			// Включаем светодиод на нулевом бите порта
		_delay_ms(500);		// Пауза 500 мили сикунд
		Bit0_Low;			// Выключаем светодиод на нулевом бите порта
		Bit1_High;			// Включаем светодиод на первом бите порта
		_delay_ms(250);		// Пауза 250 мили секунд
		Bit1_Low;
		Bit2_High;
		_delay_ms(100);
		Bit2_Low;
		Bit3_High;
		_delay_ms(50);
		Bit3_Low;
		Bit4_High;
		_delay_ms(300);
		Bit4_Low;
		Bit5_High;
		_delay_ms(480);
		Bit5_Low;
		Bit6_High;
		_delay_ms(700);
		Bit6_Low;
		Bit7_High;
		_delay_ms(130);
		Bit7_Low;
		if(!(PINA&0b00000001)) LED_ON; else LED_OFF; // Проверяем состояния кнопки если она нажата то включаем светодиод если отпущена то гасим его
Никто не мешает сделать так:
void main (void) {
delay_ms(10);
// опрос кнопки
// а здесь отсчет временнОго промежутка
if(timer_n1) --timer_n1;
else
timer_n1= N;
any_action();
если уж все таймеры заняты. Но опять же никто не мешает встроить бяку в действующий таймер.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
