Привет всем. Как-то давно расплавил разъём на материнской плате. Пластик этого разъёма растекся по плате и прилип к ней. Растекся несильно, но из-за рядом стоящих smd конденсаторов и высокой плотности монтажа довольно критично. Решил заменить разъём, но не очень понимаю, как теперь аккуратно убрать весь этот пластик с платы. Боюсь перегреть медные дорожки при плавлении. Может химия какая есть для чистки. Посоветуйте пожалуйста. Заранее благодарен за ответ.
Сила тяжести и нагрев пластика поможет вам.
Дорожки ты не расплавишь, а вот пожечь - поплавить некоторые детали можно. Аккуратно греть феном, временно удалив или заэкранировав соседние, чувствительные к теплу детали. Может быть, возможен локальный ИК прогрев платы с обратной стороны?
Периодически ковырять соплю, пытаясь её поддеть, не обязательно пластик доводить прямо до жидкого состояния, достаточно немного размягчить.
Читать статью...
Совсем - совсем плоско растёкся ?  Насколько возможно, пообкусать лишнее монтажными кусачками.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Возможно, будут потери SMD деталей...Разьемы тугоплавкие обычно, чтобы размягчить, придется сильно греть.
Edited by Vslz
Топик не озвучил какой из разъёмов. Если "питательный", то на многих материнках довольно "мягкий".
Без фото - все советы - в топку ....
И почему-то никто не спросил, как так получилось? Разъём ведь не сам по себе отдельно в вакууме расплавился. Может и восстанавливать нет смысла, так как остальное вряд ли живо? :)
13 часа назад, fant сказал:
Получается что каплей-кусочком на плате. Материнская плата xbox 360 falcon. Разъём питания dvd привода на плате из обычного пластика, поэтому очень хорошо плавится.
Edited by Павел Жданов
13 часа назад, Vslz сказал:
К счастью он из обычного пластика.
5 часов назад, KRAB сказал:
Фото постараюсь сделать, но там на плате небольшая и неровная капля пластика.
Плата работает. Это материнская плата от xbox 360 falcon. Разъём питания dvd привода. Просто разъём понадобился, но для начала его нужно заменить, не задев другие компоненты платы.
Решил таки выплавить паяльником пластик. Без потерь не обошлось. Пострадали 2-3 радиоэлемента на плате как видно на фото. И немного задел изоляию банки конденсатора. Стоит ли её менять? Или не страшно?
А вот как должно быть:
Добавил фото
Много ума нужно было ПРОСТО снять плату, аккуратно поддеть и стянуть вверх остатки пластика с IDC-разъема?!
1 час назад, Павел Жданов сказал:
Однако, плата всё ближе к мусорной корзине!!
Не стоит.
Или не страшно?
С этой платой уже ничего не страшно, возможность восстановления работоспособности катастрофически стремится к 0. Плату можно рассматривать как полигон для набивки руки и обретение опыта работы.
На будущее: перед демонтажом,  пластик с такого разъёма лучше снять (с небольшим усилием, пластик снимается со штырей), потом  аккуратно по одному выпаять штыри,  Такой демонтаж разъёма значительно легче и не травмирует место демонтажа платы, плата остаётся ремонтопригодной. (если стояла задача заменить разъём). Очищеные же от излишков припоя и флюса штыри, вставить обратно в пластиковый корпус разъёма  - разъём готов к последующему использованию (если нужен был разъём с платы донора).
С уважением, Сергей
надо было выпаять штырьки и отколупнуть пластмассу
C1D6 вижу сорванный, а что еще полетело?
Плата жить будет, осталось кусок пластика убрать, только не паяльником сверху!
12 часа назад, KRAB сказал:
Если бы было так просто, я бы не стал спрашивать. Пластик попал на радиоэлементы, которые в итоге снялись вместе с пластиком. Иначе никак. Ковыряй, подплавляй, это не помогло бы. Он плотно сидел на плате.Поначалу тоже надеялся, что ничего не задену.
9 минут назад, Павел Жданов сказал:
феном подогреть локально и все
13 часа назад, Sukhanov сказал:
Однако плата все ближе к мусорной корзине.
Сама плата рабочая. То. что сфотографировано это лишь небольшой участок платы,отвечающий за питание привода для двд дисков. Да и похоже дорожки хоть и потерлись,но целы. Буду пробовать заменить конденсаторы. Большое спасибо за помощь.
1 час назад, KRAB сказал:
Невозможно. Конденсаторы были под пластиком и так сказать погрязли  нем. То, что так отпаялось это ещё малой кровью обошелся. Феном бы сдуло всё, да и подлезть туда им проблематично.
6 часов назад, Armenn сказал:
Буду в этот раз аккуратней. Не знаете, а как определить емкость у конденсаторов без их выпаивания? Я имею ввиду смд.
Вот нашел схему питания с другой ревизии платы, но вроде как схема питания та же. Помогите опознать потерянный конденсатор.
42 минуты назад, Павел Жданов сказал:
лизнуть - точно не поможет .... Да никак!
43 минуты назад, Павел Жданов сказал:
проследи САМ по пинам разъема и обвеса.
А нельзя было припаять новый разъем к выводам старого без лишних телодвижений с пластмассой? )))))
    • By Dmitriysk
      Всех приветствую, меня зовут Дима, я занимаюсь 3D печатью и литьём в силиконовые формы в городе Санкт-Петербург. Могу предложить Вам:
      1. Печать методом - FDM (одноцветная, двуцветная), DLP (фотополимер) и SLS.
      Такими материалами как: ABS, PLA, Flex, PetG, Nylon, ABS/PC, Fun To Do, NextDent и др.
      2. Литьё смолы, пластика, полиуретана в силиконовые формы материалами фирм: Smooth-On, Lasso, Zhermack и др.
      3. Могу произвести покраску изделий с помощью аэрографа.
      4. Так же осуществляю 3d моделирование по чертежам, фотографиям и описанию.
      5. Возможен самовывоз или отправка такими компаниями как "Почта России", "Деловые линии" и др. по Вашим пожеланиям.
      6. Произвожу как единичный экземпляр так и серии изделий.
      Для связи со мной:
      почта - peterburganes@gmail.com
      телефон - 8981-163-07-60 (WhasApp/ Telegram)
      Буду рад Вам помочь!
    • By Serj_82
      Уважаемые форумчане, кто имеет опыт работы с пластиком, пластмассой и т.п.?
      Ситуаций три:
      1. Белый глянцевый пластик на пылесосое Керхер, несколько глубоких царапин.
      Предполагаю что должны быть а) какие-то составы, чем можно аккуратно "зашпатлевать" царапины, а затем б) шлифовка/полировка.
      Подскажите пожалуйста по обоим пунктам.
      2. Пластиковая крышка от проигрывателя Радиотехника Ария 102 - попали капли ацетона, да и в целом сильно зацарапана - чем и как исправить?
      От ацетона повреждения более серьезные конечно, в виде белесых пятен...
      3. Старая советская игрушка из дутого полиэтилена - большое количество разного рода царапин.
      Заранее благодарю!
    • By Kolobokk
      При ремонте бытовой техники и радиоаппаратуры часто приходится восстанавливать поломанные или треснувшие пластмассовые детали. В некоторых случаях, эти детали изготовлены из так называемых «жирных» пластмасс типа полиэтилен, полиамид, полиэтилентерефталат, полипропилен и им подобным. К этим пластикам либо сложно подобрать клей, либо клеевое соединение оказывается не столь прочным, как этого бы хотелось.
      Суть технологии должна быть понятна из картинок.
      Подробности >>>
    • @motoandrey14 Значит можно смело включать без зазрения совести?
    • Похоже, Вы, @Геннадий не читатель, а  только пейсатель !  Археологическое исследование Каменского городища в Запорожской области Украины (площадью около 1200 га) показало, что оно в эпоху расцвета Скифского царства являлось административным и торгово-экономическим центром степных скифов.
    • @Александр2 а про фотосинтез не слышали вообще?
    • Насмотревшись в сети различных видео как получить энергию я решил что самый действенный метод добычи энергии на моторах. Например я рассмотрел вот такие варианты https://www.youtube.com/watch?v=kxjXFMqWGtc , https://www.youtube.com/watch?v=g3oXvy0J4PE , но как вот правильно собрать? Хочется сделать всё грамотно. Моторы в наличии имеются. Я вот думаю нужно наверное сделать стартовую раскрутку от кроны по типу как в одном из видео. Чтобы запустить можно было одним нажатием кнопки, но и чтобы была так же возможность отключить систему также нажатием кнопки. Напряжение я думаю можно будет получить от 5 до 12 вольт. Если всё это получится для меня это будет очень ценная вещь.
    • Кстати с LT1122 против ОРА828 шла,действительно, именно о вкусовщине и тракте целиком как единое целое  , а то ,что каждый ОУ (в том числе в рамке одной модельки,но разных производителей в том числе) отличаются характером звучания- это неоспоримый факт
    • Главнюк вражеского форума снова активизировался. Придурок, а кто тебе сказал, что ОНО играет хуже? Кто формулировал однозначные требования к "играет", коррелирующие с КНИ, КОСС и прочими объективными характеристиками? Ты с темброблоками цирк такой выкатил, что мало не покажется, так что слушай свои ТЛ071, К157УД2 - если все деньги уходят на бухло и траву с грибами. Если оно не понравилось конкретно Клайду-это чисто субъективные его впечатления, не претендующие на истину в последней инстанции! Он имеет полное право поделиться ими, впрочем, как и ты-высказать свои бредни, так же как и я - ответить тебе соответствующим образом и с использованием соответствующей лексики. В последнем моменте важно подчеркнуть-зеркальный ответ! Ибо разговаривать с хамлом можно только на его языке, пусть это и неприятно остальным.  На самом деле клиент не в теме о звуковом "почерке" ОУ. У него нет этой сводной базы - тут он беспомощен и не может сделать нужный характер звука. Все конденсаторы одинаковы, все транзисторы идеальны... Он не желает признавать тот бесценный эмпирический опыт, накопленный поколениями. Если поставить туда АД823 или АД845 - которые далеко не ОРА828, то звучание изменится кардинально. В лучшую или в худшую сторону - спор о вкусах. Но изменится. Клиент этого и знать не хочет и сводит всё к глубине петлевого усиления и КНИ. Ну-ну... Ты бы результаты измерений своего жуковика версии 2011 вспомнил, чё ж оно у тебя в железе и в симуляторе в 20 раз отличается, потом будешь вякать, кому о чём. Да и не только жуковика ВВС-2011. Платы бы сперва рисовать научился, валенок. Козырей несколько больше, альтернативно одарённый наш. Ты кормишь подобными обещаниями своих адептов уже несколько лет, а я это проверял в железе уже лет 6-7 назад, на усе с ЛМЕ49810. Дык чё-до дела дойдёт али нет? Не, делать защиту ВК на оконном компараторе - это круто!!!! Нуачо, кто-то должен пойти за паровоза  начинай, жуковский, мне такая пальма первенства даром не нужна, ибо и так устраивает. Это я тебе ещё Uбэ для первых двух после ОУ транзисторов в жуковике твоём не припомнил! С тобой играть никто не собирается, а вот всандалить очередную оплеуху всегда пожалуйста. ЭА2012 прекрасно мерилась на 20кГц 0,0008%, ЭА2014 так же. Когда твой радиоконструхтар "Юность КП105" ВВС2011 выдал в 5 раз больше. И он ещё чё-то рассуждает?? Это была итоговая иллюстрация над "итоговой" карикатурой от Жучилы.   О "беспроблемном" УМВВ. Дык ну и что теперь? Мне поступить по аналогии с жуковским, как это делал он в случае неудач у повторявших мои конструкции? Или же остаться человеком? ЗЫ. я знаю правильный ответ. Вопрос был риторическим - не требующим ответа. ЗЗЫ. моя слабость в том, что я не готов перешагнуть через себя и уподобиться жучке. Почему нападает? Мозги лишние потому что, и пущены на всякое г... вместо дела. Видимо, потерпев неудачу с дамами пониженной социальной ответственности по причине состояния нестояния, аффтар цЫтаты нашёл себя на другой ниве и решил открыть всем глаза?? Ню-ню. Читушка. Ибо это - цена вашим шЫдеврам, которые, к тому же, не работают и не звучат. Большего не стоит. Цель жучки-дорваться до масс и троллить всех подряд, питаясь энергией оппонентов, трепать им нервы и оставаться при этом всём полностью безнаказанным. Как только его ткнули носом в его же дерьмо-всё, оно обиделось и начинает лить помои. Бедная жучка!!! Обидели ребёнка!  Камень в огород Слона, но что может предложить публике наш "партнёр", кроме своих теоретических высеров, если он даже не представляет себе процесса возникновения электрической дуги между контактами реле??? Он же считает пробивное напряжение-у него выходит, что такого вообще не может быть! Ку-ку, мой мальчик, сплошь и рядом оно работает!! Дуга шьёт по ионизованному каналу и длина её может быть куда больше, чем пробивное расстояние. Любой сварщик это расскажет! И чё конкретно от жуковского пользы ??? Реле по данным ДШ выбрать или охаять симисторную защиту, вносящую, по данным Королькова, не более 0,0005% искажений на 20кГц ? Без сопливых гололёд.
    • Это так. Тем более, что леса ответственны за 99% выброса в атмосферу СО2. Но Закон Гаусса это один из важнейших Законов на Земле.
