Привет всем. Как-то давно расплавил разъём на материнской плате. Пластик этого разъёма растекся по плате и прилип к ней. Растекся несильно, но из-за рядом стоящих smd конденсаторов и высокой плотности монтажа довольно критично. Решил заменить разъём, но не очень понимаю, как теперь аккуратно убрать весь этот пластик с платы. Боюсь перегреть медные дорожки при плавлении. Может химия какая есть для чистки. Посоветуйте пожалуйста. Заранее благодарен за ответ.
Сила тяжести и нагрев пластика поможет вам.
Дорожки ты не расплавишь, а вот пожечь - поплавить некоторые детали можно. Аккуратно греть феном, временно удалив или заэкранировав соседние, чувствительные к теплу детали. Может быть, возможен локальный ИК прогрев платы с обратной стороны?
Периодически ковырять соплю, пытаясь её поддеть, не обязательно пластик доводить прямо до жидкого состояния, достаточно немного размягчить.
Совсем - совсем плоско растёкся ?  Насколько возможно, пообкусать лишнее монтажными кусачками.
Возможно, будут потери SMD деталей...Разьемы тугоплавкие обычно, чтобы размягчить, придется сильно греть.
Изменено пользователем Vslz
Топик не озвучил какой из разъёмов. Если "питательный", то на многих материнках довольно "мягкий".
И почему-то никто не спросил, как так получилось? Разъём ведь не сам по себе отдельно в вакууме расплавился. Может и восстанавливать нет смысла, так как остальное вряд ли живо? :)
13 часа назад, fant сказал:
Получается что каплей-кусочком на плате. Материнская плата xbox 360 falcon. Разъём питания dvd привода на плате из обычного пластика, поэтому очень хорошо плавится.
Изменено пользователем Павел Жданов
13 часа назад, Vslz сказал:
К счастью он из обычного пластика.
5 часов назад, KRAB сказал:
Без фото - все советы - в топку ....
Фото постараюсь сделать, но там на плате небольшая и неровная капля пластика.
Плата работает. Это материнская плата от xbox 360 falcon. Разъём питания dvd привода. Просто разъём понадобился, но для начала его нужно заменить, не задев другие компоненты платы.
Решил таки выплавить паяльником пластик. Без потерь не обошлось. Пострадали 2-3 радиоэлемента на плате как видно на фото. И немного задел изоляию банки конденсатора. Стоит ли её менять? Или не страшно?
А вот как должно быть:
Добавил фото
1 час назад, Павел Жданов сказал:
Однако, плата всё ближе к мусорной корзине!!
Не стоит.
Или не страшно?
С этой платой уже ничего не страшно, возможность восстановления работоспособности катастрофически стремится к 0. Плату можно рассматривать как полигон для набивки руки и обретение опыта работы.
На будущее: перед демонтажом,  пластик с такого разъёма лучше снять (с небольшим усилием, пластик снимается со штырей), потом  аккуратно по одному выпаять штыри,  Такой демонтаж разъёма значительно легче и не травмирует место демонтажа платы, плата остаётся ремонтопригодной. (если стояла задача заменить разъём). Очищеные же от излишков припоя и флюса штыри, вставить обратно в пластиковый корпус разъёма  - разъём готов к последующему использованию (если нужен был разъём с платы донора).
С уважением, Сергей
C1D6 вижу сорванный, а что еще полетело?
Плата жить будет, осталось кусок пластика убрать, только не паяльником сверху!
12 часа назад, KRAB сказал:
Много ума нужно было ПРОСТО снять плату, аккуратно поддеть и стянуть вверх остатки пластика с IDC-разъема?!
Если бы было так просто, я бы не стал спрашивать. Пластик попал на радиоэлементы, которые в итоге снялись вместе с пластиком. Иначе никак. Ковыряй, подплавляй, это не помогло бы. Он плотно сидел на плате.Поначалу тоже надеялся, что ничего не задену.
9 минут назад, Павел Жданов сказал:
феном подогреть локально и все
13 часа назад, Sukhanov сказал:
Однако плата все ближе к мусорной корзине.
Сама плата рабочая. То. что сфотографировано это лишь небольшой участок платы,отвечающий за питание привода для двд дисков. Да и похоже дорожки хоть и потерлись,но целы. Буду пробовать заменить конденсаторы. Большое спасибо за помощь.
1 час назад, KRAB сказал:
Невозможно. Конденсаторы были под пластиком и так сказать погрязли  нем. То, что так отпаялось это ещё малой кровью обошелся. Феном бы сдуло всё, да и подлезть туда им проблематично.
6 часов назад, Armenn сказал:
Буду в этот раз аккуратней. Не знаете, а как определить емкость у конденсаторов без их выпаивания? Я имею ввиду смд.
Вот нашел схему питания с другой ревизии платы, но вроде как схема питания та же. Помогите опознать потерянный конденсатор.
42 минуты назад, Павел Жданов сказал:
лизнуть - точно не поможет .... Да никак!
43 минуты назад, Павел Жданов сказал:
проследи САМ по пинам разъема и обвеса.
