Как подключиться к алюминиевым контактам на аккумуляторе?
Armenn
Господа, есть такой аккумулятор литий-титанат LTO.
Цена вроде небольшая от (430р.), но есть проблема раньше к контактам можно было прикрутить винты, сейчас это ровная площадка из алюминия.
Вопрос: Как лучше к такому аккумулятору подключать отводы?
Изменено пользователем Armenn
Продавец говорит "Да".
45 минут назад, Armenn сказал:
Вопрос...
Да ничего тут особого не придумаешь. Соорудить что то вроде коробочки и просто прижать контакты пружинками. Ну или просто кусочками стерки если токи не очень большие
30 ампер
Что-то не верится, что выводы из алюминия. Провода из "крылатого металла" - еще туда сюда, но контакты??? Учитывая необходимость избегать в паре с ним меди и ток 30А?
Цитата
 флюс Ф-64, деталь (ячейку) надо нагреть до 80C' феном в коробке и можно лудить, после, — водой и спиртом промыть.
Важна оптимальная температура не выше средней припоя, не перегревать. Паяльника достаточно и китайского 150-200 ватт с шириной лезвия около 20мм.
Нашёл ТУТ.
3 часа назад, Armenn сказал:
Прижимать с усилием 1-2 кг. И контакты - тоже мягкий толстый алюминий, немного большей площади.
21 minutes ago, Lexter said:
с усилием 1-2 кг.
То есть крышку при шести банках будет подкидывать усилие 12кг минимум и 24 кг максимум. А при прогреве все это будет немного скользить в одну сторону потом при охлаждении в другую... :mellow:
1 hour ago, fant said:
Ф-64
Вариант.
1 час назад, Armenn сказал:
крышку ... будет подкидывать
Вы как-то не так поняли. Усилие прижима - как усилие затяжки винта, ничего не "подкидывает".
Интересно, а сам производитель что то предлагает ?  Токи не слабые. Пайка, конечно, рабочий вариант, но как то не "фирменно".
Возможно, но для того чтобы создать усилие на контактах, надо приложить силу ко дну батареи. Или вы что-то другое предлагаете?
По ссылке, что предлагал @fant, если вглубь покопаться по ссылкам и комментам... Вобщем: нанести литола на контакты, надфилем через смазку "поцарапать" (ну чтоб доступа воздуха не было), а дальше мощным паяльником и обычным припоем припаиваются контакты. Ну типа всё гуд...
P.S. ну и оттуда же: типа тошибовские scib-ы можно всё-таки засверлить на глубину 3,3 мм - сначала миллиметровым свёрлышком, потом сверлом под резьбу на требуемую глубину, потом торцованным сверлом, потом слегка обычным метчиком, потом торцованным метчиком...
Изменено пользователем DedLogoped
добавил P.S.
@Borodach - мудератор.
20ампер/час батареи можно эти же 3 мм и дыра. (сказано продавцом)
4 часа назад, DedLogoped сказал:
Ну да. Мощным паяльником вы все спокойно перегреете. И обычный припой через некоторое время отвалица за счет гальванического эффекта. Ну и потом паяется только чистый алюминий. Сплавы паяются плохо.
А точно ли контакты алюминиевые? Как-то это странно все. Может, просто покрытие луженое так выглядит?
По ссылке утверждают, что "люминь".  Странное решение.
Это у каких ? Стыдно за свою неосведомлённость.:(
Изменено пользователем fant
14 часа назад, Armenn сказал:
А при прогреве все это будет немного скользить ...
Подумал... Вот правильно вы сомневаетесь. Тут по привычке начали обсуждать, как в ветке "Голь на выдумки хитра", а в данном случае это неправильно. При таких токах и условиях эксплуатации (ещё вибрация нехилая, небось?) должно быть крепление "под винт" или клеммой. Должно быть. Всё, точка. Это выстрадано опытом. Оостальное - "колхоз", который по надёжности никогда близко стоять не будет к нормальным решениям и нормально работать никогда не будет.
Ищите аккумулятор с "нормальными" клеммами.
7 минут назад, Lexter сказал:
Тем более в видео https://www.youtube.com/watch?v=VgH_A722OxA
у товарища вроде такие же банки с болтиками на контактах "из коробки".
Это 20 амперный акум, а мой трех.
Кстати, тут протыкают такой акум.
Тут его давят.
А тут видно специальную накладку на контакты, но как она крепиться непонятно. :(
Хитро! Прям вижу как косоглазые инженеры сидели и сочиняли способы усложнить жизнь тем кто захочет купить только банки, без фирменных обвесов. Удивительно, что корпус пластиковый а не сварной, не обслуживаемый.
хм, а если контактной сваркой?
UPD: мда, не катит обычной алюминий. Если только термосваркой какой, типа разогретым донельзя градусов до 600 жалом придавить одну алюминиевую пластину к другой, но что будет с аккумумом - вопрос...
добавил UPD
Я думаю, что скорее всего приваривается, наверное в накладке отверстие под нашлёпку на контакте батареи, а дальше сварка по кругу в отверстии. Может чем-то типа микроимпульсной сварки и варится?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
