Схема подключения К155ИЕ5
2 минуты назад, KomSoft сказал:
А че там может быть неправильного ? Все в микросхему зашито... Только KN1 и R1 поменяйте местами.
Всё понял, спасибо, завтра буду смотреть.
8 минут назад, KomSoft сказал:
Чтобы нажатие KN1 сбрасывало счетчик
Можно, но не по феншую.:rolleyes: Входы ТТЛ через резистор к земле притягивать нельзя, только к плюсу.
Изменено пользователем vg155
25 минут назад, KomSoft сказал:
Вангую, потом дедок поставит R1=1кОм - и ничего не заработает.
Уж лучше кнопку с нормально замкнутыми контактами использовать, на разрыв нуля.
Я вот не пойму, зачем развозить манную кашу по тарелке, разжевывая то, что давным давно и подробно описано в книгах???
http://www.newlibrary.ru/book/shilo_v_l_/populjarnye_cifrovye_mikroshemy.html
21 минуту назад, Falconist сказал:
Здесь многие ассоциируют отсылание к книгам с отсыланием...ну, сами знаете куда.:rolleyes:
А это - исключительно их проблемы, как ленивых схемудаев.
Если вопрошающий действительно хочет решить свой вопрос, он пойдёт куда надо и получит то, что хочет. А если это лентяй, которому даже лень в гугле свой вопрос забить и хоть немного самостоятельно поработать, то и пускай идёт туда, куда, как ему показалось, его послали.
А, и, правильно. В Гугле есть ответы на все вопросы. Надо сразу давать ссылку на источник в Интернете и этим ограничиться, ничего более.
К тому же эта мера позволит избежать всяких вредных советов, типа такого
В 10/12/2018 в 18:30, Falconist сказал:
подсказку дам: 4-й вывод подтягивается к питанию резистором порядка 10 кОм, и к нему же подключается коллектор транзистора, на базу которого через резистор поступают импульсы от датчика
44 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
От Вас ВООБЩЕ никаких не было.
Критикуя - предлагай. Или это будет просто критиканством.
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
    • @SVET, ещë раз, ТС не делает Hi End усилитель с тремя-четыремя нолями после запятой в КНИ!!!! Более того, ваша схема с буфером вносить искажений будет БОЛЬШЕ чем схема без буфера!!! Да и какой новичëк будет делать усилитель для сравнения УНЧ Hi End класса, и тем более начерта в таком 4558?
    • Речь ведь не о том, менять или не менять. А о выборе их типа! ESR или нет.
