Схема подключения К155ИЕ5
Нужна схема подключения микросхемы К155ИЕ5, реализованная на светодиодах, со всеми необходимыми элементами, правильным подключением земли. Буду очень признателен, если кто скинет, так как сам ещё чайник в этом деле, заранее спасибо.
Изменено пользователем Опасный дедок
Только что, Falconist сказал:
Это как??? :blink: Вы хоть сами поняли, что написали?
Эмм, я наверно неправильно выразился. Схему подключения, включающую  в себя светодиоды, для наглядности работы счётчика
Подключаете светодиоды к выходам 12-8-9-11 через токоограничительные резисторы - и всех делов.
18 минут назад, Falconist сказал:
Подключаете светодиоды к выводам через токоограничительные резисторы - и всех делов.
Да, это я понял спасибо. Я не могу разобраться со входами для сброса, что мне нужно к ним подключать?
Погореть могут. Не феншуйно это и никогда не было. АЛ102 может и потянут, но где их взять. Каждый светик через резистор Ом 200 нужно.
А кроме тог, это - "Автомат случайных цифр" - дребезг контактов на SB1 никто не отменял.
Изменено пользователем KomSoft
добавил про дребезг
Только что, KomSoft сказал:
Схемка-то из ж.Радио старых годов. А они всё проверяли на практике. И я в своё время её собирал. Не погорели светодиоды.
Так то АЛ102, в металле? они держали неплохо. А пластмассовые выгорали на ура, в дырочкой в боку
14 минуты назад, tilarids сказал:
Спасибо, но это немного не то, мне нужна просто схема включения, чтобы можно наглядно было продемонстрировать счёт.
4 минуты назад, KomSoft сказал:
На АЛ307 собирал. Я чо, дурень точно по схеме собирать ?:D
3 минуты назад, Опасный дедок сказал:
@Опасный дедок  ты издеваешься? Схема именно это и делает ! Кнопка вместо генератора импульсов. Хошь - генератор поставь вместо неё !
Изменено пользователем tilarids
Кстати, может я и не прав. Только что глянул - Uвых1 - 2,4В. Даже если учесть +- разброс, то сгореть не должно, с учетом всего остального. А вот современная логика может и каку сделать.
А эта схема слишком сложная? Что в ней не устраивает? Даю подсказку - поставить микрик на сброс и RS-триггер на счет, чтобы устранить дребезг контактов. Дальше сами, это азы!
1 минуту назад, KomSoft сказал:
@KomSoft Какое "сами " ? Вы что не видите что @Опасный дедок не в теме, от слова "совсем". Ему дали задание на уроке, вот он к нам и пришёл за подсказками !
7 минут назад, tilarids сказал:
5bc39fbf8a8ee_.png.890cf0abb05ab990977649de32c75c1b.png  Ок, чтобы было проще о чём я, что не хватает в этой схеме?
:D @tilarids А вы говорили, купаться! @Опасный дедок проверьте KN1 (сравните во схемой выше). И , чтобы совсем хорошо - откуда импульсы на С идут?
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Ну импульсы идут с генератора, А что проверить?
6 минут назад, Опасный дедок сказал:
А что проверить?
К155ИЕ5 считает только, если хотя бы на одном из входов R присутствует 0. На Вашей схеме счёт будет только при нажатой кнопке KN1.
20 минут назад, KomSoft сказал:
Не хватит у К155ИЕ5 тока сжечь диоды. А вот сама будет перегружена, что не есть хорошо
6 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Я думал она служит для обнуления счёта.
1 минуту назад, Опасный дедок сказал:
Так и есть: кнопка нажата - счетчик считает импульсы, приходящие на вход С. Отжата - показания обнуляются.
Ага. Только у вас обнуляет, когда отжата.
5 минут назад, vg155 сказал:
Понял, спасибо. То есть сама по себе схема правильная?
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
