Sign in to follow this
dmitrij g.
телевизор lg39ln540v
Добрый день.tv .поступил с выбитым б.п. после его восстановления, замера напряжений на выходе- норма .изображения не появилось,под фонариком не заметил то же .начал разбираться с led драйвером, не могу понять его принцип действия ,с микросхемой map3202 всё ясно,а вот как на выходе появляються133v,понять немогу ,прошу подсказать более опытных мастеров.схему прилагаю.
lg_eax64905301_lgp42_13pl1_led_tv_sch.pdf
Только что, dmitrij g. сказал:
противоречит
картинка с даташита. первый полевик к выходу встроенного ШИМ, вкупе с индуктивностью и диодом - повышающий DC-DC. В вашем случае 24 вольта на входе и 133 на выходе.
Выходное напряжение задается резистивным делителем. Второй полевик для контроля выходного тока. Если присутствуют напряжения 24 вольта на индуктивности и 12 вольт на драйвере, но подсветки нет - ШИМ не работает. Ну а уж по какой причине, Вы, уверен, разберетесь лучше меня, например :D (осциллограф у вас, написано, есть)
Мож неисправен драйвер, может нет управляющего сигнала, или полетели полевики, или уходит в защиту.
1 час назад, dmitrij g. сказал:
....изображения не появилось,под фонариком не заметил то же ...
Фигли тогда драйвер ковырять? Если телик не запустился, то и сигнала на вкл. подсветки нет.
Читать статью...
сигнал с майна разрешает их формирование ... не там и не так "копаешь" .... начни с теории!
На pov_on, drv_on, pdim ?
Edited by ROMMo
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
всем спасибо. особенно Лёха58 .всё стало понятно,дальше дело техники
Edited by dmitrij g.
9 часов назад, Лёха58 сказал:
...Второй полевик для контроля выходного тока...
Иными словами - регулировка яркости диммированием.
c ,б.п. и led драйвером разобрался. напряжение 3v(хотя должно быть 3.5v) на main идёт сигнал запуска не приходит получается виновата материнка но вот как определить где или же брать новую? нашёл сервис-мануал.прилагаю.
39ln54xx_39ln540v_ld31b_ld36b.pdf
Проверьте светодиоды подсветки.Один или несколько могут быть в обрыве.
он с МАЙНА приходит, а не на него!
конечно с майна,но нет его. светодиоды проверил -норма ,брать новый майн?
8 часов назад, dmitrij g. сказал:
брать новый майн?
а есть варианты? :)
    • Мастика и праймер это разные вещи. Битумная мастика сама по себе гидроизоляция. Видели как гудронатор поливает подвальные стены в котловане? Но перед тем, как поливать либо клеить, не важно, проходят праймером. Это можно сравнить с грунтовкой перед покраской. Выполняет , как я знаю, две функции: убирает пыль с бетона, и проникает в поры, тем самым обеспечивая хорошую адгезию гидроизолируещего материала с бетоном. Если клеить без него, через некоторое время все поотлетает к чертовой матери.
    • Да... это опасно. Слишком уж много, в аккумуляторе, мощного и необузданного тока... А для большей надёги, лучше поставить потенциометр по питанию. Килоом эдак 100, или 200. И после включения питания плавно и не спеша крутить его в сторону замыкания, пока устройство не заработает. Вот тогда операционник точно уцелеет.
    • Беда в том, что по сути двойное моно, а силовая земля соединена. Плюс сигнальные земли соединяются. Надо как у m-60 делать. Я бы еще земли стабов УНа соединял на выходные земли БП ВК, как aleksolejn советовал, только его потерли почему то ...
    • Именно потому, что практически несгораемые.
    • Про что "про это"?
    • Идея видна уже по заставке. Плюсую. Дальше само видео можно и не смотреть, не тратить зря время.
    • Guest Глеб
      В некоторой технике, стоящей у нас на вооружении, до сих пор используют лампы. Не просто так, наверное.
