Курдль
Отвод тепла от LED. Нестандартные условия.
57 сообщений в этой теме
Привет!
Переделываю старую подводную вспышку в светодиодный осветитель.
Все элементы есть, их совместная работа проверена. Т.е. 2 аккумулятора 18650, повышающий импульсный источник питания и блок светодиодов якобы Cree XP-G на якобы 50 Вт.
Я на святость этих светодиодов не претендую и вполне удовлетворюсь потребляемой мощностью 30 Вт.
Я знал, что мощные светодиоды греются, но не знал, что настолько :(
Кроме того - у меня непреодолимая проблема - устройство запечатано в герметичный пластиковый бокс, который нельзя сверлить и т.п.
Как организовать отвод тепла от светодиодов, если его нельзя передать никакой внешней среде?
Сколько градусов выдержат типовые мощные светодиоды и на протяжении какого времени?
Rede RED    1 024
Если все в  запаянном блоке = то лучшее враг хорошего.
- Чтобы  работало лучше = покрасить в красный цвет
5 минут назад, Rede RED сказал:
Что именно в запаянном блоке? Светодиоды (10 шт) - на одной медной пластине. Возможно в проветриваемом корпусе этого бы хватило для поддержания допустимой температуры. Но не внутри тесного аквабокса.
К тому же там могут пострадать и другие детали (те же аккумуляторы).
В красный цвет красить бесполезно, ибо устройство - подводное, а под воду красный свет не проникает (глубже 15 метров).
Dr. West    3 549
36 минут назад, Курдль сказал:
В данной постановке вопроса, ответ - никак. Либо убрать ограничения, либо отказаться от затеи.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Я перечислил не все условия.  Есть еще 4-е измерение: время.
Можно ограничить время работы, сливая тепло в какое-то теплоёмкое тело.
Среднестатистический дайв длится 45 минут. А съемка может быть вообще эпизодической (на минуту-две включил, отснял, отключил).
А как всплыл - пара часов на неспешное остывание всяко найдется.
Dr. West    3 549
Ну и как вы намерены "сливать тепло в другое тело", да ещё под водой, если бокс нельзя вскрывать и делать отверстия?
fant    2 185
1 час назад, Курдль сказал:
Аккумуляторы снаружи ? Или устанавливаются внутрь и потом блок запечатывается ?
15 минут назад, Dr. West сказал:
Энтропия сделает всё за меня :)
Я не говорил, что бокс вообще полностью теплонепроницаем. Пластмасса имеет какую-никакую теплопроводность.
Идея - смонтировать светодиодный блок на теплопроводной болванке, имеющей большую массу (~0.1 кг). Возможно её теплоёмкости хватит, чтобы поглощать избыточное тепло в заданном промежутке времени. А после работы - пусть неспешно отдает это тепло через воздух внутри бокса и его пластиковые стенки наружу.
сенька    223
Я так понял @Курдль вы его включали на воздухе и от этого фонарь сильно грелся, под водой , когда фонарь попадёт в среду его прямого назначения я думаю он сильно греться не будет, потому как вода будет забирать тепло с корпуса фонаря:mellow:. Это как глубинный водяной насос, если его включить не погружая в воду, через минут 5 он пустит дым, а в воде он может и час проработать.
34 минуты назад, fant сказал:
Аккумуляторы внутри. Бокс закрывается крышкой, герметизированной 2-мя резиновыми кольцами (O-Ring)
9 минут назад, сенька сказал:
Я его еще нигде не включал, кроме как на стенде испытывал совместную работу всех его элементов.
За пару минут светодиодный блок разогревался более, чем на 70* (прикоснуться к нему уже проблематично).
Из этого я сделал вывод, что следует искать решение с теплоотводом.
KomSoft    375
Уже противоречие с
Если вы откроете для монтажа - сделайте так, чтобы эта пластина/болванка напрямую отдавала тепло в воду. А остальное загерметезируйте.
Если бокс раскрывается, например, пополам - берете пластину, на одну сторону светодиоды с половиной бокса, на вторую остальные потроха с половиной бокса (или подходящую коробку. Пластину взять достаточной площади, чтобы по краям накрутить еще радиаторов.
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Уже противоречие с
Нет противоречия. Возможно я недостаточно корректно выразил свою мысль.
Массивная болванка - внутри корпуса. Просто она должна служить для быстрого приёма тепла от источника, а потом (после активного использования) - может медленно рассеивать его в среду.
Легкого пути отводить тепло в воду я не вижу. Не зря мощные подводные фонари делают из алюминия. :(
BARS_    853
2 часа назад, Курдль сказал:
Для начала надо замерить ток и напряжение на светодиода чтобы хоть примерно прикинуть тепловыделение (КПД светодиода ~35%. А тут может быть и ниже).
На счет охлаждения. Не проще ли сделать алюминиевый корпус? Или в качестве одной стенки этого корпуса поставить радиатор.
DoG70    235
Если переделка подразумевает некоторую свободу, то я бы предусмотрел, часть радиатора для светодиодов "на улице", т.е. в воде. Радиатор сделать разъемным. Внешнюю и внутреннюю часть радиатора соединить "ногой", проходящей через пластиковый корпус с уплотнением герметиком. Сечение подобрать экспериментально.  Хоть по вашему ТЗ корпус сверлить и нельзя, но ИМХО организовать в маленьком герметичном боксе отвод тепла от 30-50 Вт будет проблематично.
Изменено пользователем DoG70
42 минуты назад, BARS_ сказал:
Я и так могу сказать, что предельная электрическая мощность блока светодиодов - 50 Вт. Я планирую снизить его до 30 Вт (иначе аккумуляторы работаю на запредельных токах).
43 минуты назад, BARS_ сказал:
При наличии промышленного многокоординатного станка с ЧПУ - как нефиг делать :)
Но у меня его нет :(
Зато есть готовый корпус и всё остальное. Как Вы понимаете, соблазн сделать это из говна и палок того, что есть - очень велик. ;)
26 минут назад, DoG70 сказал:
Я бы не сказал, что вмешательство в герметичность корпуса - полное табу. Но зная свои возможности, я сомневаюсь в успехе.
Как вывести через корпус тело радиатора при том, что корпус - совокупность криволинейных поверхностей?
Кроме того, он будет испытывать давление до 4кгс/см.кв. А это влечет за собой деформацию и высокую нагрузку на швы.
BARS_    853
1 минуту назад, Курдль сказал:
Так я тоже много чего могу сказать. Надо измерить именно РЕАЛЬНЫЕ параметры.
Китайцы продают кучу разных корпусов.
3 минуты назад, Курдль сказал:
Это зависит от корпуса. В крайнем случае сделать 3Д модель и обратиться в мастерскую с фрезером. Самый простой вариант поставить внутри алюминиевую болванку с выступом, проходящим сквозь корпус. При условии того, что болванка - тело вращения, работа сводится к простой токарке и делается за копейки. Болванка со светодиодами ставится в корпус, герметизируется (силикон для аквариумов в помощь), а снаружи к ней прикручивается радиатор.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Я умею разрабатывать твердотельные модели и обращался к фрезеровщикам. Простенькое изделие, размером 50*50*30 мм из Д16 обошлось мне в $40.
Тогда чем выводить радиатор наружу, не проще ли подвести воду к  полому радиатору, находящемуся в корпусе осветителя? (пусть самотёком циркулирует там )
noise    338
Переделываю старую подводную вспышку в светодиодный осветитель... у меня непреодолимая проблема - устройство запечатано в герметичный пластиковый бокс, который нельзя сверлить и т.п. ... Как организовать отвод тепла от светодиодов, если его нельзя передать никакой внешней среде?
Как вы собираетесь переделывать  вспышку на светодиодную, без возможность попасть внутрь...?
4 минуты назад, noise сказал:
Извиняюсь за некорректную формулировку: "запечатано"  - это фигуральное выражение. На самом деле - помещено. Конструкция приведена выше на фотке. На ней видна крышка, открывающая доступ ко всем внутренностям.
noise    338
Только что, Курдль сказал:
Понятно... Просто я не прочитал все нижние посты после первого.
DoG70    235
@Курдль , т.е. сделать радиатор раздельным и уплотнить небольшую перемычку, выходящую наружу, герметиком вы побаиваетесь, а
не страшно? :blink: :D Сделайте несколько фоток с разных ракурсов, может смогу более четкий план действий предложить.
2 часа назад, DoG70 сказал:
Страшно! :) Поэтому все прожекты с выводом тепла наружу скорее всего останутся на бумаге.
Замерил параметры в минимально приемлемом для меня по мощности (освещенности объектов) режиме: выходной ток 0.5 А при напряжении 28 В.
Блок светодиодов при этом за минуту нагревается до +52*
DoG70    235
10 часов назад, Курдль сказал:
Оптимистично, ага :D
Т.е. разборный корпус с электроникой, аккумуляторами и диодами помещается еще в один корпус? Иголка в яйце, яйцо в утке, утка в зайце......
Dr. West    3 549
Имхо, лучше потратиться на новый корпус (новый прожектор), изначально спроектированный под задачу, чем пытаться получить желаемое из этого.
Размещать некое нагретое "тело" рядом с литиевыми батареями (которые, кстати, на таких токах и сами не замерзнут) - тоже ничего хорошего. Да и сколько там этого тела уместится?
Корпус такой хитрый, что ничего с ним не сделать.Единственный выход - вынести пластину-радиатор со светодиодами наружу, чтобы погружать непосредственно в воду. Со стороны светодиодов вырезать кусок оргстекла и закрыть светодиоды. По краю пройти герметиком или эпоксидка. Обратную сторону пластины защитить от воды краской, чтобы не разъедало или промазать эпоксидкой. Получится вечная конструкция и греться не будет вообще. Это самый быстрый способ и мудрить не надо. А в корпусе пусть лежит батарея, все штатно. Корпус с батареей и радиатор со светодиодами соединить 2 проводами, загерметизировать вход в корпус проводов - вообще нет проблем.
