День добрый.
У кого есть возможность, можете сделать хорошие фотографии платы Сигнала-20М от Болида с читаемой маркировкой. Интересует в целях ремонта. Заранее спасибо.
Версия какая? Их было...много, короче :)
И :(  Если вылетел проц, то это - в мусорку. Прошивок на них нет.
Изменено пользователем лЮбовский
Нас всегда не хватает. И чем мы старше, тем нас больше не хватает.
  • Похожий контент
