Что за трансформатор?
Oxford
15 минут назад, Oxford сказал:
Маркировка, габаритная мощность, схема
Схема нарисована, мощность считается по размеру сердечника, маркировку сам придумай.:rolleyes:
Добавлю, что токи можно определить по диаметру провода вторичек. Первиску включить по примеру тс-180 и ему подобных. Остальное все есть.
Да мне интересно от чего он и маркировку. Схему я имел ввиду на аппаратуру где он стоял если такая найдется.
Изменено пользователем Oxford
