Настройка ТЕ-1-800
Fatality_GXN
Здравствуйте! Ситуация значит такая, иметься агрегат выпрямительный на тиристорах, для питания электролизёра, при включении минут через 3-5 начинает сильно греться одна из трёх катушек силового трансформатора и один из тиристоров. Замена тиристора результата не дало, я так понимаю надо регулировать угол открытия тиристора? Если да, расскажите как это делать и что нужно.
P.S просьба не забрасывать камнями, просто до этого никогда не работал с ними.
В зависимости от положения резистора регулировки тока там формируется единый для всех фаз аналоговый сигнал регулировки угла открывания тиристоров. Но компаратор, сличающий опорный фазовый сигнал и и сигнал от схемы ограничения угла у каждого тиристора свой. Это значит, что лезть в начало схемы регулировки нет смысла, а нужно пойти обратным ходом от самого греющегося тиристора. Возможно неисправен транзюк его канала или микросхема управляющая этим транзистором. Где-то ближе к выходу на тиристор, скорей всего он пашет весь полупериод. А я знаю, что углы у ТЕ зарезаны здорово.Дай ему волю он и три паспортных номинала по току выдаст. Найди его транзистор и замени, для начала Посмотри напряжение на ножке микросхемы которая идёт к базе этого транзюка Если там торчит один единственный потенциал, близкий к Епит. и не зависящий от положения регулятора - меняй микросхему. Там не должно быть сложно..Если есть осциллограф, то это вообще не проблема.. .
@сомневаюсь я Спасибо действительно транзистор был навёрнутый, заменил-помогло. И вопрос ещё, если посмотреть осциллографом на управляющем электроде, что я там примерно должен увидеть? И каким делителем туда лезть?
Я уже крепко подзабыл эти установки. Помню. вроде, там 200 - амперные тиристоры и стоят они после понижающего силового транса и напряжение на них должно быть небольшим, поэтому делитель не нужен. Общим проводом садишься на катод, другим щупом - на управляющий. Должен увидеть прямоугольные импульсы. Можешь их посмотреть в обратной полярности нп транзисторе, который заменил или на импульсном трансформаторе с обоих сторон. Величину тока можешь узнать если сядешь на ограничивающий резистор. По амплитуде импульса и зная сопротивление резистора можно подсчитать ток. Полезно сравнить замеры со всех фаз. Проси у начальства купить двухлучевой фЛЮК с изолированными входами и все эти заморочки с делителями будут не нужны. Он окупится - ремонт такой хрени как ТЕ превратится в удовольствие и времени экономит много.
