Нужна схема "Незабудка-М"
Приветсивую форумчане!!!! Служу в ИТСО. Нужна помощь со схемой неординарной штуки.... "Сигнально-переговорное устройство "Незабудка-М"". Сдохла зараза... связь односторонняя, книжка на нее есть а схемы и перечни элементов повыдирали ...ВРАГИ...! Лезть стремно без схемы, доушатаю не дай бог...
Ребята может кто сталкивался, либо книжки по ней есть!?
Спасибо!
PS. Фотка ентой штуки!!!
Изменено пользователем Максим1990
Как раз нужна схема.. эта хреновина стоит на машине и соединяется между блоками 20-ти жильным шлейфом. Плюс по ней сигнализация шурует, да еще и какой-то кулибин модернизировал под себя... Судя по всему и схему прихватил или посеял! А это военка - все замучено и закручено "для надежности". Вот! Да и блоки  снять на долго не выходит... Автомобиль почти всегда в пути, и чуть какая проверка _ "Работает, не работает!?" А должны стоять на месте.
В общем схема нужна, прошу помощи!
Спасибо!
21 час назад, Максим1990 сказал:
Только что, Максим1990 сказал:
Вот  этих двух фразах -какая то не увязачка   Выходит так -блоки нельзя снять для -ремонта. В ходе проверки -блоки не работают-получаем пендюлей Замкнутый круг:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Да ни какого замкнутого круга и нет в принципе... При отсутствии блоков шпили-вили... Отписываться... выговор и т.д.... При частичной неработоспособности тоже шпили... Отмазался - вроде каюкнолось во время движения  на кочках... но это до поры.
Со всем уважением,  поисковиком пользоваться я умею, только книжки там без схем. и на форумы ФСИН писал, только попинали меня там ребята "мол -старье, выкинь, документами давно уже подтерлись... " Вот и спрашиваю у радиолюбителей, может у кого-что и завалялось!?
В 16.10.2018 в 15:20, malenich сказал:
Да ёшкин, макарошкин.....
Лень палец о клаву потереть???:D
Тогда переведу: в стандартном пакете документов НЕТ  электрических, монтажных  схем с их спецификациями. Нет и не может быть, это же ВП. Есть только на заводе изготовителе и в официальных ремонтных мастерских под грифом таким жирным жирным.
Я повторю единственно правильное утверждение:
В 15.10.2018 в 18:05, KRAB сказал:
.... даром схема не нужна ....
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
