Изготовление электроники на заказ
elec-avr
Предлагаем услуги по разработке и изготовлению электроники под заказ любой сложности
на микроконтроллерах. От прототипов до среднесерийного производства
При необходимости изготовим корпус (для прототипа) на фрезерном ЧПУ CNC 3020TZ
Быстро и качественно …..НЕВОЗМОЖНОГО ДЛЯ НАС МАЛО
Предложения и заказы ждём на elec_avr@mail.ru
 г. Москва
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
