Заменяемость транзисторов
drmedus
Добрый. Имею импульсный бп на 500Вт, при включении хлопком вырубило два транзистора, фото в аттаче. Что удалось найти в продаже это вот такой "ST13009 (L,H), Транзистор NPN 400В 12А 100Вт 9МГц (=MJE13009), [TO-220AB]", подскажите пож можно ли на такие заменить старые?
Буквы впереди цифр - это просто инициалы фирмы производителя. Главное цифры 13009.
23 минуты назад, drmedus сказал:
фото в аттаче.
Это где?:blink:
Можно,...подойдут.
Изменено пользователем Гар
17 минут назад, drmedus сказал:
TO-220AB
этот корпус в два раза меньше, хуже охлаждается, требует применения изолирующих втулок, по сравнению с TO-247 (на фото). По электрическим параметрам должно подойти. Ключи в корпусах TO-3P или TO-247 были бы надежнее.
Только что, drmedus сказал:
ссылка никуда не ведет
Лохотрон.:rolleyes:
4 минуты назад, Vslz сказал:
транзисторы прилипают на радиатор, сверху установлен кулер. Мозможно с перегревом проблемы не будет...
смотришь по даташиту ток и напряжение оригинальных, копаешь доноров, смотришь их даташит, сравниваешь тип транзистора, ток и напряжение, впаиваешь из донора в оригинальный, включаешь через лампочку, радуешься.
с китайскими импульсными бп заморачиваться и искать 1-в-1 смысла нет,  они сами лепят из говна и палок, но хоть одинаковые ставят, и то хорошо. я ставлю обычно либо с такими же параметрами либо выше. если нет - можно чуть-чуть ниже взять, один фиг работать будут, только термопасты не жалей когда будешь ставить.
я много уже таких блоков починил и продал тоже не мало, пока никто не возвращался. да и тесты на нагрузку проходят без проблем после замены. главное, чтобы все неисправности устранить, а не только дохлые транзисторы заменить
Изменено пользователем Lordbl4
Исправлено.
Тогда садимся на автобус в своём родном городе и едем в Чип-дип...
https://www.ru-chipdip.by/search?searchtext=13009l
7 минут назад, noise сказал:
1 минуту назад, noise сказал:
Исправлено.
вы проверяли? продавец надёжный?
сами то верите продавцу у которого 10 транзисторов 250р стотоят? 25р один транзистор... смешно. смотрите на ютубе обзоры где люди вскрывают оригинальные и аналоги с китая по 20-25р. там площадь кристалла абсолютно разная. показать разницу может китайский тестер транзисторов, где будет указано сопротивление сток-исток. в оригиналах как правило сотые ома, у китайцев десятые или вообще пара ом. на основе данных тестера пару раз возвращал деньги. продавцы, кстати, сами в курсе, но всегда найдётся лох, который купит, поставит и они даже будут работать на низких мощностях, но под серьёзной нагрузкой в пределах даташита они дохнут
один из множества материалов о фейковых транзисторах
3 минуты назад, Lordbl4 сказал:
В чип и дип такой транзистор стоит 0.6$, у китайца выходит где-то 0.3$. Вполне укладывается в магазинную накрутку. Ничего не утверждаю, просто как мысли...
19 минут назад, KRAB сказал:
да, но там еще ведро мелочевки выгребать нужно!
16 минут назад, KRAB сказал:
обвеску драйвера
54 минуты назад, Lordbl4 сказал:
транзисторы просто так не дохнут, как правило
Только что, Lordbl4 сказал:
Никого я не проверял и никому не верю. А ссылку дал, как образец наличия товара, а не как рекомендацию для продавца. Пусть автор поищет разных продавцов и почитает отзывы. Кто не рискует, тот вечно ходит к МАСТЕРУ.
18 минут назад, Lordbl4 сказал:
да я понимаю. Попробую сначала поменять их, потому как замена копеечная, а там видно будет. Спасибо.
13 минуты назад, drmedus сказал:
про лампочку в разрыв я уже писал - поставишь и детальки целее будут.
из простого - смотри на силовые электролиты (esr и ёмкость), варистор, диоды рядом с транзисторами и трансом, предохранитель поменяй
посложнее - дай напругу на шимку и посмотри форму сигнала на ключи, проверь обратную связь, напряжения дежурки ну и т.д.
удачного ремонта ;)
