Назначение цепи в схеме генератора импульсов
Доброго времени суток.
Есть схема некоего датчика, которая должна формировать импульсы на стоке транзистора Q3 при открытии транзистора Q1. Собрана на микросхеме КР561ЛН2. С задающим генератором на DD1.1-2 и триггером Шмитта на DD1.5-6 все понятно. А вот что за цепь Q2 C3 R6? Похожа на генератор пилообразных импульсов, но зачем он в этой схеме?
За разъяснение заранее благодарен.
Тогда эта цепь будет срабатывать от капелек дождя на Марсе.
1 час назад, Roman Nasachenko сказал:
А какая роль у конденсатора C3?
С3, похоже, и есть времязадающий конденсатор для формирования коротких импульсов тока. Назначение мультивибратора на DD1.1 и DD1.2 не ясно, так как задатчиком частоты импульсов из-за упомянутого конденсатора он быть не может.
Кмк , схема обретет смысл , если на выход индуктивность поставить , стабилитрон на выходе на 33В для нее похоже . Длительность импульса тока будет от индуктивности зависеть , а длительность паузы от С3  .
DD1.1 и DD1.2 - тоже  не понятно . Разница С2 и С3 такая большая в пользу С3 , что на модуляцию не похоже .
Единственное , что можно предположить - синхронное включение выхода со срезом с   DD1.2 .
10 минут назад, colorad сказал:
Индуктивность есть, однако не на выходе, а на входе, между терминалами, подписанными on/off. С сердечником. К ней подносят магнит и она открывает транзистор судя по всему.
46 минут назад, Roman Nasachenko сказал:
Подносят ферромагнетик, а с помощью мультивибратора и Q1 выявляется увеличение индуктивности.
