Здравствуйте, уважаемое сообщество.
Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
Прикрепляю фото.
На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
Очень хочется уже наконец попить чаю.
Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
Спасибо!
Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
Вот так он выглядит.
Изменено пользователем Олег Нонов
По фото сложно определить неисправный элемент. Иногда можно, но сложно. Я попытался установить телепатическую связь с автором темы, но ничего не вышло ... Придется задать несколько наводящих вопросов.
Как поживает ИИП?
Что с контактами реле (в замкнутом состоянии, в разомкнутом)?
Термопредохранитель (он же термофьюз) есть? Он цел?
На самом чайнике есть разъем, возле него термостаты перегрева дальше тэн, возможно еще в ручке и термостат выключения. Проверь от разъема к тэну оба провода.
Надо было другой канал выбирать... :lol2:
На первом фото группа контактов, там обычно плавятся контакты и отходят, сразу можно не заметить.
7 минут назад, Matik сказал:
Проблема же не в чайнике, а в подставке, она же не отдает напряжение? Или я неправильно что-то понимаю?
26 минут назад, Олег Нонов сказал:
реле щелкает
7 минут назад, Олег Нонов сказал:
Если реле щёлкнуло и при этом реле не прозванивается, в чём проблема заменить неисправное реле, которое щёлкает, но не замыкает контакт с вилкой?
Как то поподробней, пожалуйста. На фото контактов много.
6 минут назад, Matik сказал:
Ну вот эти 2 белых провода, которые идут вверх в гнездо, куда чайник ставится (я  от самой микросхемы их прозванивал, и непосредственно от самих контактов в гнезде -- результат один и тот же -- один из них не прозванивается). В розетку воткнул -- тоже самое, по нулям.
4 минуты назад, Matik сказал:
А учел устройство гнезда, защиту от "дурака".
Не соглашусь, по фото видно, что на площадку идут 2 черных провода еще, думаю звонится силовые провода должны. ТС смотри второй провод, который не звонится. Хотя эти черные могут быть датчиком температуры. Пусть лампу подключит к белым проводам и все станет ясно.
Изменено пользователем semic
уточнение
10 минут назад, semic сказал:
2 черных провода -- это от терморегулятора вроде.
С проводом как раз все хорошо до гнезда он звонится, а до вилки -- нет. Или он может и не должен прозваниваться?
Цитата
А учел устройство гнезда, защиту от "дурака". Пока центральный штырь не будет нажат то на контактах напряжения не будет.
Тогда я окончательно запутался. :)
Он не будет до вилки звониться, он через нормально разомкнутые контакты реле идет. Лампу подключи вместо подставки и аккуратно включи в сеть, если реле щелкнет и лампа загорится - дело в подставке, если реле щелкнет и лампа не загорится - меняй реле.
Это и есть центральный штырь.
5 минут назад, semic сказал:
Спасибо.
В общем, завелся чайник, уж не знаю, что с ним было.
Всем спасибо.
А че, пока тыкали-разбирали, проводочки дергали - где-то прочистили контакты. Я хотел сказать, но поленился, что это не чайник, а кухонный комбайн целый! Теперь подозреваю, что в нем операциона зашита, причем Windows. Выключили-включили-перезагрузили - заработал.:D
Да просто обновление криво встало. Чайник откатился на предыдущую стабильную версию и заработал.
On ‎16‎.‎10‎.‎2018 at 10:13 PM, Олег Нонов said:
завелся чайник
Скоро может повториться. Только тогда контакты сильнее подгорят.
