Подключение цифровых потенциометров к Mega 2560
Гость scutep
Здравствуйте!
Необходимо сделать блок коммутации управляемый с ПК по Wi-Fi шестнадцатью реле и шестнадцатью цифровыми потенциометрами.
С ардуино раньше не сталкивался. Меня на данный момент интересует аппаратная возможность реализация такого проекта.
Как я понимаю нужно использовать Mega 2560 и соответствующий блок на 16 реле. А что делать с потенциометрами (X9C103S)? Я не совсем понял, сколько их можно к данному модулю Ардуино подключить.
Задача устройства: просто включать\выключать реле по нажатию соответствующей кнопки на ПК  и также изменять значения потенциометра независимо друг от друга.
Первая же ссылка в поиске Яндекса приводит на статью с описанием модуля и даже примером кода для дуины. С этой дуриной совсем думать обленились, :wall:!
11 минуту назад, Dr. West сказал:
А я смотрю  на этом недофоруме до сих пор не научились помогать новичкам
4 минуты назад, Alex сказал:
Что же вы тогда сюда пришли, если имеете такое мнение об этом форуме ?
Думал что-то изменилось. Ан, нет. До сих пор тыкания и унижения по поводу не знания.
Хм... Да вроде никто никого и не унижал. Дали ссылку на поисковик. Обозвали лентяем. Потому, что так оно и есть. Ибо все ответы ищутся в интернете на раз-два.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
