Genrih-16
Ограничить ток без отключения нагрузки (ВЧ,12в)
9 сообщений в этой теме
Genrih-16    0
Как ограничить ток нагрузки, например, 100мА, при питании пластин ННО-генератора от 12в через микруху NE555?
Ведь если ток не ограничивать, то НЕ будет жить NE-шка.
Для тех, кто в теме - идея создать АГРЕГАТ низкоамперного электролиза, подбирая частоту в поисках резонанса с водой.
Прошу не пинать сильно, если чё не пойму, и объяснить поразвёрнутее, ибо с электроникой я "рядом стоял"))) Даже не один раз)))
alend    680
Хоть схему набросал бы....
KomSoft    356
Все равно его автор отошлет туда. Нагрузка (светодиоды) включены через стабилизатор (ограничитель) тока. Все остальное регулируется. Включаете вместо светиков свой девайс и вперед!
Falconist    5 342
Не-не! Электрохимия не приемлет ШИМирования. Только регулировка тока и/или напряжения. Потому, что при другом напряжении между электродами начинают протекать другие электрохимические реакции.
  • Одобряю 2
KomSoft    356
т.е. сама идея
в корне неверная?
Falconist    5 342
Ну да. Я изучал напряжение кислорода в тканях больных сколиозом методом полярографии на твердотельных платиновых электродах. "Плато" диффузионного тока для кислорода довольно узкое - порядка 0,4...0,8 В. При превышении этого значения начинается гидролиз воды. Вот рисунок этой зависимости из моей диссертации:
"А" - в кислородосодержащей среде, "Б" - в обескислороженной.
BARS_    775
2 часа назад, Genrih-16 сказал:
Это с какой такой радости? Как вообще жизнь NE относится к току НАГРУЗКИ?
KomSoft    356
А он непосредственно на выход, видимо, включает нагрузку. Но это так, предположение. NE-шка по-моему до 200мА тянет выходным каскадом, релюхи можно цеплять.
kecha    203
В 16.10.2018 в 20:12, Genrih-16 сказал:
Вообще,т применять такую микруху можно тплько для настольных эксов ,- мал выход газа .
Очевидно вы взяли схему "электролиз 934Гц" ?
Если таки да, то в этой схеме много недомолвок . По моему там применён вакуум ...
Схема импульсная , но это пол/беды .
Если вы хотите получить "резонанс воды" то как по вашему это происходит ?
Электролиз требует наличия пластин на которых и происходит сам процесс развала молекулы . Просто в самой воде такого не будет . Обязательно нужен промежуточный фактор и он выполняется на пластине электролизёра (типо "катализатор - фиксатор" )
Само просто ограничить ток можно обычной лампочкой включенной в послед с пластиной но это для постоянки , а для импульсного сигнала лучше регулить скважность ,что в ЕН-ке вполне реализуемо .
