Зарядка для шуруповерта Hammer
Привет мастерам!
Требуется помощь, может кто-то встречал такое?
Нужно восстановить зарядку, модель АКБ flex, 12V, там платка стоит, один транзистор, два диода и пара тройка резисторов, все сгорело плохо видно..
А именно точную схему, менять ничего не хочу, только восстановить...Спасибо!
Изменено пользователем nikiev
По сути, эта схема - просто индикатор зарядки, никаких регулирующих функций она не выполняет. Максимальный ток заряда ограничен малой мощностью трансформатора. Так что можно особо не заморачиваться с её восстановлением, а просто подключить провода от выпрямителя к клеммам аккумулятора. Можно резистор добавить в несколько Ом.
Но есть повод проверить состояние банок в батарее.
Собрал на макетке, так подключил, красный загорелся, идет зарядка, то порядка 250-400мА (Нет БП, выставил 15,5В) Подожду, что будет при окончании зарядки..Спасибо!
Теперь бы узнать, какую именно вы собрали. Если отрисованную вами, то где красный. Ибо Led2 должен светиться всегда при подаче питания. По идее, при зарядке должен светиться и Led1, а потом гаснуть.
На диоде М7 (горизонтальном) какое падение напряжения?
Изменено пользователем KomSoft
led2-красный горит, идет зарядка, подал 15.4в, было 350мА, сейчас 60мА..
АКБ вытаскивать не хочу пока, это же не литий, а стоит уже в корпусе, не замерить...подожду...
А зачем его вытаскивать? Ток на входе стакана почти равен току на выходе (несколько миллиампер берут светодиоды).
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
