Срабатывает УЗО ВД1
Vascom
Ни с того ни с сего стало срабатывать УЗО ВД1 от IEK, к которому подключается стиральная машина. Срабатывает только во время стирки, но не каждый раз.
УЗО старенькое, слышал они не очень надёжные.
Вопрос: стоит ли поменять это УЗО на аналогичное или лучше поставить АВДТ32 или даже АД12 (места в щитке много)?
P.S. В описании АД12 написано что есть индикация сработала ли защита по дифференциальному току или по сверхтоку. Где этот индикатор на нём?
1 минуту назад, V asili сказал:
заменить ТЭН.
А может клапан?
Есть такая штука - мегомметр. Отключаете ТЭН и датчики от платы управления и мерите сопротивление изоляции относительно корпуса.
Ну вы меня расстроили :(
Выходит по любому мастера вызывать...
Может всё же купить новое УЗО для проверки? Оно же потом может пригодиться, в отличие от второго ТЭНа.
Только что, Vascom сказал:
Это все равно что купить новую лампочку контроля давления масла в автомобиле, причем такую, которая не засветится )))))
Еще один маленький нюанс - попробуйте развернуть вилку стиралки наоборот. Во многих случаях помогает.
На АВДТ32 меняйте в любом случае. А в АД12 индикатором сработки по диф.току выступает кнопка Reset. Если кнопка "выскочила" - значит сработка по диф.току и её надо утопить обратно, чтобы снова включить диф.автомат
Зависит от возраста (гарантийности) машины, самое сложное правильно разобрать (разщёлкнуть крепления), надо знать что и где. Всё остальное поддаётся прямым рукам, светлой голове и наличию сменных частей.
С уважением, Сергей
:yes:
Таки да. в Вашем,  Васком,  случае, стиралка таки первична.ИМХО
С уважением, Сергей
В 17.10.2018 в 10:39, alex123al97 сказал:
Спасибо. Не знаю это помогло или нет, но проблема ушла.
Тен или нет проверяется просто. Машину в режим отжима или полоскания.  С таким теном
диф вышибало только в режиме стирки.
18 минут назад, fant сказал:
Уточню: тэн в большинстве моделей одним проводом подключен жестко на один провод сети, другой через реле. В других (LG и др.) оба провода подключены через реле и тэн включается ТОЛЬКО в процедуре "стирка".
