Срабатывает УЗО ВД1
Vascom
52 минуты назад, Vascom сказал:
Спасибо. Не знаю это помогло или нет, но проблема ушла.
Проблема могла временно уйти как. Не хороший это знак (плавающая неисправность). Возможно тэн подсох и сопротивление относительно корпуса увеличилось. В Бошах реле тэна одно, то есть, подключает один провод, другой на сетевом. .
"Страшный" тен на фото, как раз от Боша пятнадцатилетки.
Было раз, что лопнул бак под ТЭН-ом, как раз вдоль уха, которое держит двигатель. Плюс ТЭН в пробое на корпус. Короче вода капала на клеммную колодку двигателя (а я думал что из-под резинки ТЭН-а капает). А заметил трещину только когда съездил за новым ТЭН-ом - стиралка как раз подсохла, и трещина порыжела. В итоге получилось, что купил ТЭН себе, благо в скором времени в другую стиралку понадобился...
@Borodach - мудератор.
В 31.10.2018 в 08:33, Vascom сказал:
проблема ушла
Как правило пробой на корпус происходит с боку одного из двух полюсов питания. Меняя положение вилки проблемный полюс переключается с фазы на нуль, тем самым условно устраняя проблему. В таком положении техника может работать годами, безопасно и не причиняя никакого дискомфорта. УЗО при этом менять не нужно - Ваше и так показало свою работоспособность.
Отдать аппарат в ремонт может также не принести никаких результатов, поскольку проблема весьма эпизодическая. Да и навряд-ли Ваш случай будут рассматривать как гарантийный, поскольку аппарат рабочий и свои функции выполняет. И кроме всего прочего далеко не каждый ремонтник обладает нужной аппаратурой и пониманием технологии проверки изоляции, поэтому в лучшем случае поменяют ТЭН и еще пару модулей за Ваш счет.
Если проблема ушла, лично я бы на Вашем месте не парился и радовался бы жизни. А об Вашей безопасности, если что, позаботится опробованное в боевых условиях УЗО.
Только что, alex123al97 сказал:
Если проблема ушла,
Нет худшего гемороя, чем когда проблема сама пришла и сама ушла, поскольку с бОльшей вероятностью - вернётся, и скорее всего вернётся не одна, и в самый не подходящий момент...
Так что, русский авось он конечно может вынести многое, но его возможности не безграничны.
С уважением, Сергей
Согласен с Вами. Но, насколько я понял, топикстартер сам с проблемой не разберется, а нести в ремонт - тоже фортуна-лотерея. Где гарантия что проблему найдут и устранят, а не тупо разведут клиента на бабло?
У человека есть УЗО. К чему еще лишние танцы с бубном?
На моей памяти, и в ближайшем окружении, УЗО ещё ни разу подводило (всегда отрабатывало как положено,  при условии правильной установки)...,   в принципе -  защита на которую можно положиться. Но таки и ангел-хранитель может быть чем то своим занят в самый нужный момент.
С уважением, Сергей
Всё подтвердилось, ТЭН.
Это за год работы с очень жёсткой водой и ежедневными запусками по несколько раз.
Несмотря на то, что на стиральных порошках написано о содержании средства от образования накипи. Придётся покупать Калгон :(
19 минут назад, Vascom сказал:
Откуда производитель порошка знает вашу жесткость воды? Купите в супермаркете набор экспресс-анализа воды и проверьте на жесткость свою воду. На калгоне есть инструкция, сколько сыпать в зависимости от той же жесткости. Но нужно знать, то что интенсивное выпадение солей происходит при температуре выше 50 градусов, то есть, на стирках в 30-40 градусах калгон добавлять не нужно. Не рекомендую ставить температуру выше 60 градусов,  поскольку высокая температура вредна для деталей машины да и экономнее по вашему бюджету будет.  Вот так вот.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
