24 сообщения в этой теме
Lavender    1
Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать.3663350015.jpg Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
Lexter    321
1 час назад, Lavender сказал:
Вообще-то, выпрямитель со сглаживающей ёмкостью так и работает: нет тока - напряжение равно пиковому, есть ток - напряжение уменьшается вплоть до действующего. Претензии к работе усилителя есть? Сетевой фон, возбуждение, шорохи? По-моему, что-то трогать в этой конструкции особого смысла не имеет. Разве что заменить высохшие электролиты, если такие есть.
BARS_    850
2 часа назад, Lavender сказал:
Абсолютно бессмысленно.
Ищи схему и смотри в какой цепи он стоит
Lavender    1
2 часа назад, Lexter сказал:
Единственные претензии в усилителе относятся к искажениям звука на большой громкости, и шорох при регулировке громкости. А так то что радиаторы греются по моему нормально, хотя иногда палец на них удержать долго не получится. А диоды имеет смысл заменить на шотки?
BARS_    850
Диоды Шоттки тут вообще ничего не дадут
Lavender    1
А что в нем лучше усовершенствовать? Просто я думал что с диодами шотки меньше потеря по питанию будет и они быстрее, поэтому и хотел их поставить
5 минут назад, BARS_ сказал:
А конденсаторы большей емкости именно в цепи питания думал поменять. Это вообще никакого толку не даст?
2 часа назад, BARS_ сказал:
4 часа назад, Lavender сказал:
А как на счет диодов и стабилитронов на самой плате усилителя, их тоже не имеет смысла менять? Или может транзисторы заменить на импортные?
Lexter    321
@Lavender , можете вообще все элементы заменить на импортные, собрать на новых платах, заменить все провода на "акустические" из бескислородной меди. Ничего принципиально в работе этого усилителя от этого не изменится.
Если очень хочется что-нибудь с этим аппаратом сделать, помойте и подкрасьте корпус, ручки отполируйте. Ну, ещё резистор регулировки громкости можете почистить или заменить, чтобы не шуршал.
  • Одобряю 1
Lavender    1
И ещё кое-что не пойму, если усилитель одноканальный, то зачем два входа и два выхода? Если даже один вход идет напрямую минуя эквалайзер, тогда зачем второй выход?24998-1.jpg
1 минуту назад, Lexter сказал:
Значит те работы что хотел с ним проделать вообще никакого толку не дадут? Эх, а я думал что хотябы диоды дадут немного толку
Lexter    321
@Lavender , нуу... это смотря что понимать под словом "толк". Если улучшение характеристик усилителя, - то нет. Хотя для многих "толк" от такой работы - рост ощущения собственного величия... :)
Lavender    1
@Lexter думал с помощью диодов шотки и конденсаторов большей емкости хоть немного избавится от просадки по питанию
Lexter    321
41 минуту назад, Lavender сказал:
Вот в этой ветке есть схема. Смотрите там.
Изменено пользователем Lexter
Lavender    1
там ничего нету
Lexter    321
32 минуты назад, Lavender сказал:
хоть немного избавиться от просадки по питанию
Рассматривайте это не как "просадку", а как "выброс" напряжения с выпрямителя без нагрузки. Выше уже писал об этом.
Ссылка не вставилась. В этой ветке. Там тоже поправил.
Lavender    1
 @Lexterзначит можно просто сменить регулятор громкости и поработать над внешним видом. А вот как быть с вторым входом и выходом. Гдето читал что второй вход идет на прямую к усилителю минуя эквалайзер. Если это так то можно будет подключить на тот вход активный фильтр нч, но вот что с выходом, тот же и останется?
Lexter    321
@Lavender , ещё раз: посмотрите по схеме, куда идут эти входы и выходы, и всё станет ясно.
Lexter    321
@Lavender , тогда лучше и регулятор громкости не трогайте. :)
На схеме:
Х1 - контакты 1 и 3 соединены, это вход, 2 - корпус, вход идёт на эквалайзер.
Х2 - на этом разъёме должна быть заглушка, замыкающая контакты 1 и 3, чтобы с эквалайзера сигнал шёл на усилитель. Если без заглушки, то контакт 3 - вход усилителя. Контакт 2 - корпус.
Выходные разъёмы просто соединены параллельно. Контакты 1 и 3 соединены, это выход. Контакт 2 - корпус.
Lavender    1
@Lexter Получается чтобы сигнал шёл мимо эквалайзера то нужно просто вынуть заглушку и всё?
Lexter    321
@Lavender , да. Тогда в разъёме Х2 выход эквалайзера (контакт 1) отключается от входа усилителя (контакт 3), и на вход усилителя (контакт 3) можно подать сигнал непосредственно.
Вход Х1 и эквалайзер при этом, естественно, не работают.
Lavender    1
@Lexter теперь всё понял, буду работать только над внешним видом, скорее всего будет обклеен под карбон
Lexter    321
@Lavender , вентиляционные отверстия не заклейте.
Но по-моему, лучше красить, чтобы сохранить оригинальный внешний вид.
Lavender    1
@Lexter а вот с вентиляционными отверстиями на усилителе немного не повезло, когда он попал ко мне то был только с одной решеткой. А вот с краской тоже идея, черный матовый цвет будет в тему
Lexter    321
@Lavender , значит придётся выпилить две одинаковые решётки. После покраски всего одной краской, будут как родные. :)
Lavender    1
а это идея, спасибо, я так и сделаю:)
  • Похожие публикации
    • Автор: waso
      Данная тема уже создавалась, но вследствие непонятной случайности куда-то исчезла. Поэтому откроем её заново. Сергей (Serzhant808) догадался сохранить всё одним архивом, это было верным решением. Поскольку архив получился весьма увесистым (там всё - схема, плата, перечень деталей, фотографии и др.) то разместить его здесь возможным не представляется. Поэтому я решил разместить его у себя на рабочем сервере.  Были убраны чертежи с начальным, несколько неудачным решением узла термотранзистора, дабы кое-кто остался без корма.
      Ссылка для скачивания.архива
      204 мегабайта - я предупредил!
      Усилитель_для_наушников_огр_ток_пок.spl7
      headphoneamplifier10_огр_ток_пок.lay6
    • Автор: zladeivkov
      Привет ребята, форумчане ,братья подскажите как данная схема регулирует напряжения на выходе импульсного блока питания , и какие эмементы на схеме отвечают за ограничения напряжения и тока? как операционный регулирует напряжения ?
    • Автор: Tranzit
      Сделал схему задержки подключения акустики к усилителю чтобы не было слышно переходных процессов и щелчков.
      Схема работает хорошо, задержка при включении составляет 4с, после этого реле подключает акустику, проблема при выключении усилителя, сначала идет щелчек а потом уже срабатывает реле и отключает акустику, как это можно исправить? чтобы выключение также происходило без щелчков?
    • Автор: Алексей Борисович Татаринов
      У меня с 1968 года проигрыватель дисков автомат Shaub-Lorenz Loretta. В нем один стерео-канал вышел из строя. Не могу найти параметры использованных в нем транзисторов, чтобы подобрать аналоги - ACY38, SFT571, AF117, AC127, и AC132.  Все p-n-p, кроме STT571 и AC127. В имеющихся у меня справочниках по замене таких транзисторов нет. Напряжение питания усилителя 30 в. Если кто может помочь,то буду благодарен.
      Я был радиолюбителем с 1944 г, Сделал первый радиоприемник по схеме 6Н1 в 1945, окончил институт, стал радиоинженером и занимался компьютерами, потом постепенно перешел на программирование, чем занимаюсь и по сей день, несмотря на возраст. Очень хочу перекачать свои винилы на СD, но для этого нужен хороший проигрыватель, а он давно не работает - точнее, один стереоканал исправен,  в другом сгорело несколько транзисторов.
    • Гость BuBucha
      Автор: Гость BuBucha
      Здравствуйте, помогите расчитать сумматор: Uвых=0.7U1-1.3U2
      Понял, что это вычитатель и нашел формулы, но сопоставить их и данные не получается
