blackflash2007
Как из тр от компьютерного бп получить 24в ?
14 сообщений в этой теме
Можно как то из силового тр от компьютерного бп получить 24в? вроде из него выходит 2 линии по 12в кажется? Либо можно намотать его из тр групповой стабилизации?
Falconist    5 340
Вам со стабилизацией или можно и без неё?
Не особе понял вопрос,но если брать АТХ бп,то синий и желтый дадут 24В,ну и естественно перемычка черный-зеленый
Rede RED    994
Только что, blackflash2007 сказал:
Найти бы силовой трансформатор.... - а то у меня, как то найти их, в блоках питания (компьютерных) не получалось.....
как правило 3тр стоит 1 дежурка 2 раскачивает тр с горячей стороны и 3 который и дает 12в и 5в
Lordbl4    16
16 минут назад, blackflash2007 сказал:
там импульсный источник питания. обмани шимку и модифицируй схему - получишь возможность регулировки 3-30 вольт
17 минут назад, blackflash2007 сказал:
схемотехнически это делается по разному, в основном общая земля. поэтому последовательно ты их не подключишь
18 минут назад, blackflash2007 сказал:
не трансформатор, а дроссель, и даже если намотаешь - габаритная мощность будет крайне мала
KRAB    4 692
38 минут назад, blackflash2007 сказал:
да, элементарно - стократно говорено - снять с массы косичку и поставить на выход МОСТ диодный и т.д. что нужно ...
  • Лайк 1
KomSoft    352
Хрен там. (это не Крабу, он просто опередил :D). -12 очень слабый ток, взяв -12 и +12 можно получить 24в не больше 0.5А (примерно).
Обмануть ШИМ и получить 30в просто так, с ходу тоже не получится, максимум до 18-20в.
Нужно диоды поставить мостом, обмануть ШИМ, заменить конденсаторы на 35в, и ещё немного так, по мелочи
Изменено пользователем KomSoft
Falconist    5 340
А можно еще умощнить выход минус 12 В, заменив диоды и обмотку ДГС.
motoandrey14    633
@blackflash2007 Силовой трансформатор и так даёт 24В при входном 160В.
Если ты имел ввиду не из трансформатора, а из полностью готового блока питания компьютерного как получить 24В, то в зависимости от требований:
1) Если стабилизация не нужна и точность напряжений не важна(от 17 до 28В при токе до 5А)
Просто убрать стабилизацию, оставив только линию "+12В". На ней будет около 17-28В, в зависимости от конкретного трансформатора и напряжения в сети.
Если в блоке есть защита от повышенного напряжения - её нужно отключить.
2) Нужна стабилизация.
Тогда переделать выпрямитель в МОСТ, или удвоитель, или перематывать тр.
При этом не забыть заменить конденсаторы на высоковольтные, переделать защиту, перенастроить напряжение с 12В на 24В(завести обратную связь на линию +24В).
Armenn    194
1 hour ago, blackflash2007 said:
бп получить 24в?
Какой ток вам нужен?
Falanger    215
Два варианта , чтобы на выходе не городить мостовой выпрямитель , а обойтись сборками , которые уже стоят в выпрямителях компового ИИПа с 5В и 3.3В каналов.
Тыкнуть в "показать содержимое".
look    5
11 час назад, blackflash2007 сказал:
Переделать выходной каскад
http://www.imageup.ru/img6/3058453/peredelka-bp1.gif.html
Или распустить косичку и перекоммутировать обмотки
http://www.imageup.ru/img26/2808684/obmotki.gif.html
Изменено пользователем look
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
