Установка света в масштабную модель авто
nikntec
Добрый день всем!
Возникла идея соорудить масштабную модель с дальнейшей конверсией (установка подвески, колёса, прошив сидений из кожзама, торпедо и т.д.)
Но дело в том, что также необходимо установить свет, как это есть во "взрослых" автомобилях. Для этого требуется довольно непростая схема. И сейчас расскажу, что требуется:
Необходимо сделать передний свет фар, повторители, стопы. Фары будут из белых светодиодов (достаточно ярких), повторители из оранжевых светодиодов, а стопы из красных.
Питание предполагается от коробки с выключателем, где размещаются 4 батарейки АА.
Но вот теперь сложное и тут я прошу о Вашей помощи в подсказках и советах, что и как делать.
Допустим, интересует также возможность включать и выключать определённые светодиоды или заставить их мигать посредством пульта управления. Интересует такая схема работы от пульта управления:
1) Включаешь через выключатель свет, загораются фары и стопы;
2) Первая кнопка пульта может включить и выключить свет фар;
3) Вторая кнопка способна выполнить более сложную задачу, а именно включить левый повторитель (один оранжевый светодиод), при нажатии ещё раз левый гаснет и начинает мигать правый повторитель (правый оранжевый светодиод). При дальнейшем нажатии загораются два светодиода и они мигают. Ещё одно нажатие выключает повторители;
4) Точно также как и пункт 2 - включить и выключить стопы.
Кстати, прикрепил изображение, которое я нарисовал, чтобы хоть как-то дать Вам понять, что хочу реализовать. И заметил, что забыл разместить ещё два оранжевых светодиода сзади, где красные светодиоды. Тем не менее, знаю, что нужен драйвер, блок питания, само питание (обязательно с выключателем) и сами светодиоды. Также дополнительно нужен контроллер для удалённого управления (извините, если что и поправьте, если сказал не так).
В общем, помогите со сборкой данного...устройства. Что из компонентов надо? К чему лучше подключать, а также чем запитывать (может, батарейки не сгодятся и лучше взять аккумулятор, вывести разъём для зарядки. Но для этого всё равно нужен выключатель. На том же YouTube практически нет видео с тем, как вывести выключатель. Там просто напрямую подключают светодиод к источнику питания.
Надеюсь на Вашу доброту и необъятный ум!
Доброты тут немеряно, как и умов. Вот только, судя по затруднению с выключателем, вам самостоятельно с такой задачей не управиться. Лучше всего, имхо, заказать изготовление готовой системы управления на радиомодулях или ИК (в соответствующем разделе), которую вы потом просто поставите в модель и подключите к светодиодам и батарейке. Либо поискать готовые комплекты ДУ в интернет магазинах.
5 часов назад, nikntec сказал:
Возникла идея
Это приветствуется. У меня тоже периодически возникают идеи, но я не бегу тут же оповещать всех о сошествии на меня идеи.
Может, апгрейдом ?  Конверсия это нечто совсем другое. Например, когда ракетный завод начинает выпускать электросамовары...
Ну уж на модель можно и на натуральную кожу расщедриться, из старого плаща или сапог, например . Кстати, не прошив, а пошив.
Это да. А извините за нескромный вопрос - Вы электросхемы читать умеете ? Вот Вам схема простейшего дист.радиоуправления.
P.S. (Осеннее обострение в этом году чуток припоздало...):yes:
12 часа назад, tilarids сказал:
Скорее всего, спустя приличное количество часов, которые Вы провели на данном форуме, Вы мало обращались к "Песочнице", ведь она для таких как я, а также для тех, кому нужен дельный совет и создана.
Конверсия, в контексте моделистов - это и есть апгрейд, как Вы пишите.
Это уже, если бы хотел в дальнейшем модель продать. Делаю для себя. Использую то, что имею под рукой. Прошивают строчкой, если не в курсе. Тут "Пошивают" уже не скажешь.
И напоследок.
1) На форуме зарегистрировался для обращения как раз к умным, способным и разбирающемся в данном направлении пользователям. "Песочница" создана для обращения недалёких, новичков, совсем зелёных технарей и тех, кто впервые держит паяльник, а также для тех, кто не знает, что такое SMD-светодиод. В свою очередь могу сообщить, что во многих вещах разбираюсь, но обратился за советом к тем, кто подобные вещи (как запитать пару-тройку светодиодов или же настроить удалённое их управление) щёлкает как орешки.
2) Форумы созданы для того, чтобы быстро найти ответ на свой вопрос, чтобы в дальнейшем, путём советов опытных пользователей, не совершать ошибок.
3) Спасибо пользователю Dr.West, а также боту Adver. Но то, что Вы, tilarids, пытаетесь отчитать меня как учитель ученика - неуместно. Благодаря Вам мне проще обратиться непосредственно к людям, которые с пониманием отнесутся к делу.
39 минут назад, nikntec сказал:
И напоследок
Запитать - очень просто, через резистор. Причём для этого хватит даже 4,5 Вольт, не обязательно 6. Не удалённое, а дистанционное управление.
42 минуты назад, nikntec сказал:
тот просто обязан прочитать книгу "Юный радиолюбитель", а потом уже как то осмысленно и правильно задавать вопросы.
Масштабная модель это 12:1, 5:1, 48:, ?
https://www.yandex.ru/search/?lr=11116&offline_search=1&text=радиоуправление схема
45 минут назад, nikntec сказал:
увы, не проще.
46 минут назад, nikntec сказал:
15 лет делал модельки и даже такого не слышал, Было усовершенствование моделей, и все,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конверсия
1 час назад, nikntec сказал:
1) На форуме зарегистрировался для обращения как раз к умным, способным и разбирающемся в данном направлении пользователям. "Песочница" создана для обращения недалёких, новичков, совсем зелёных технарей и тех, кто впервые держит паяльник...
Так то оно так, песочница для новичков, но Вы замахнулись типа покопаться в карьере на эксковаторе... Самостоятельно сделанное дистанционное управление - работа классом повыше чем песочница. Разговор на интересующую Вас тему -  будет уровнем повыше , Вы тоже должны понимать что Вам будут говорить.
icon_arrow.gif Скажу по секрету : Adver - не человек, это электронный рекламный  бот, заточеный исключительно на рекламу.
Что либо предложить лучшего, чем то что предложил Dr.West, пока нечего!!!
На пальцах объяснить принципы работы дистанционного управления (чтоб Вы это потом смогли реализовать) - реально  пальцев не хватит!!!
Да, пока неуместно, ученик хотя бы азбуку знает
С уважением, Сергей.
Гм...
Для начала - сделать так, чтобы светодиоды УЖЕ были собраны в схему и светили от источника питания - как в том ю-тубе - напрямую. Запитать можно как и предлагал @tilarids парой постов выше.
Сперва - без контроллера. Лучше - разместив на своей модели - натурно, убедившись что и батарейки и светодиоды размещаются и остаётся место для всех остальных хотелок.
Убедившись, что схема собрана и работает - проводить "апгрейд" - ставить выключатели, заменять их "контроллером", добавлять модуль дистанционного (удалённого) управления.
Всё это делается последовательно, step by step.
