Помогите придумать защиту от КЗ
aa ss
Всем привет!
Решил сделать небольшой регулятор, на аттини13а. Всё работает, но нет защиты от кз на выходе.
Я поставил туда плавкий предохранитель, но думаю мосфет "уйдет" раньше.
Да и очень не удобно с таким предохранителем, его еще менять надо...
Вопрос:
Уважаемые знатоки, "тыкните мне пальцем" что лучше всего поставить, для случайной защиты от кз. Нагрузка плавающая от 300мА до 10А.
p.s. Если не сложно проверьте мою схему на наличие косяков, или чего стоит добавить.
А на хрена там вообще микроконтроллер? Абы приткнуть куда-нибудь?
И чой-то по детсадовским картинкам разбираться влом. СХЕМУ давайте, как положено.
А нахрена вообще коммент писать если влом разбираться? Видел кстати как старперы на скамейках говорят лишь бы говорить. Просто видел такое.
А потому, что чайников нужно строить, чтобы хоть капля ума в голову им поступала.
4 часа назад, aa ss сказал:
Датчик тока (шунт) + схема-защелка на двух-трех транзисторах...
Это не схема, а рисунок. Нарисуете схему, тогда можно будет проверить.
5 часов назад, Falconist сказал:
Да, хорошо.
3 часа назад, СКУПОЙ сказал:
да видел ее на просторах, но у многих проблема при различных нагрузках.
А что скажете про "Самовосстанавливающиеся предохранители"?
Стоят копейки, и места не занимают...
Про схему понял, нарисую нормально.
Самовосстанавливающийся предохранитель - размыкает контакт, когда превышена определенная температура, после того как остынет, контакт восстановится,но лучше ещё чем-нибудь продублировать, плавкими предохранителем, например
@aa ss Если Вы пишите программы и помните физику ,  то думаю разберетесь .
Q2 переводит мосфет в режим источника тока и не дает увеличитcя току более  0.65/R    .   Когда он находится в этом режиме на базе Q2 - напряжение - 0.65В .  Его можно анализировать или компаратором или ADC .
Анализировать напряжение на базе Q2 нужно с периодом менее выхода из строя Q1 от перегрева током ограничения . Для МК - это запросто .
20 минут назад, эсмеральда сказал:
В качестве Q2 лучше использовать старый добрый советский германиевый МП...
Не лучше
1 час назад, colorad сказал:
Тогда можно базу Q2 на +5 подтянуть через резистор .  Про германиевые , если честно,  уже не помню,  как у них с четкостью  порогов  БЭ .  Тогда TL432 может быть с тем же резистором к +5.
Еще добавлю , если ТС не сам писал прогу ,  в чем уже сомневаюсь , то ему все одно не поможет .
44 минуты назад, Vslz сказал:
поможет компаратор с защелкой на выходе.
Я бы к нему добавил еще ACS723. Так еще и порог срабатывания можно будет регулировать. Защелку можно и на процессоре организовать.
Чисто внешнюю защиту можно сделать и на 555 таймере и на 2х транзисторах .
В моей схеме есть ошибка - R5С1 даст задержку входа в режим стабилизации . Это задержку или специально рассчитывать,  как допустимую или несколько по другому снимать напряжение с датчика тока .
