GPS модуль
ВВЛ
Всем привет!
Вопросик образовался, подскажите плз.
Куплено вот такое устройство
Внутри у него вот это
Как видно подключается оно к USB и, кстати, прекрасно работает. Определяется компом как виртуальный COM, (установлены дрова и тд)
А еще продается вот это
Как видно из описания он подключается к TTL UART. Платки абсолютно одинаковы, только на моей отсутствует разъем, но он продублирован контактными площадками.
Вопрос: у них что, прошивки разные - одна заточена под USB интерфейс, другая - под UART?
Других вариантов нет. Чип сам не умеет USB, переходник либо на плате, либо в шнуре. Открой крышку над чипом - посмотри.
Даже на плате твоей контакты обозначены как TX, RX.
Изменено пользователем Vascom
Крышка не открывается - она припаяна к плате со всех сторон, а обозначения контактов видел - не слепой - поэтому и спрашиваю может кто в курсе, а в шнуре переходника точно нет.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
