Направленная антенна для Bluetooth (2,4 ГГц)
Друзья, задача такая: нужно сузить область приема Bluetooth адаптера (HC-05). Усиливать сигнал не нужно, нужно просто что бы связь могла осуществляться только из небольшой зоны в несколько кубических метров между антенной и землей (т.е. предполагаю, что антенна должна находиться вверху на опоре (метрах в 3-4 от уровня земли) и находясь под опорой должна быть связь, а при удалении на 2-3 метра от опоры связь должна пропадать.
Этот приемник, который я привел выше, очень недорогой и у него есть встроенная антенна. Но она я так полагаю будет иметь почти сферическую диаграмму направленности:
Может быть вокруг этой штуки нужно сделать какой-то кожух?
Хотя, мне больше нравится вариант "отрезать" встроенную антенну и подключить внешнюю направленную. Правда, внешняя направленная пожалуй будет и коэффициент усиления побольше, так что возможно из-за отражения от земли и конструкций в итоге опять же обеспечить малую область приема будет сложновато.
Какие ваши мысли, друзья?
